Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 189 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
 Sujet du message : Re: Mon GT 1B --->1A 2.0l 16v
Message Publié : Lundi 25 Août 2014 20:32
Top top top!
vivement la suite! :D
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 13:14
La suite :wink:
Préparation du train arrière avec passage en disques et barre stab de GTI, changement des silents blocs ...je passe les détails :
les disques ne sont pas changés, le tout est casi neuf...
Montage du réservoir neuf de One GTI :
Remontage du TDB non craqué :
Passage du faisceau comme à l'origine et fixations :
Remontage compteur et installation du volant venu tout droit de Brooklyn :
Montage des panneaux de porte avant et passage de l'alim pour la pompe de gavage externe :
Réception du rétro chromé en provenance des USA et les cales pour le futur freinage :
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 15:05
Super taf, ça fait rêver.
Héhé, montage d'un freinage de G60 alors... :twisted:
J'ai exactement les même cales sur la Golf de circuit, les miennes viennent de chez Epytec et rien à dire, ça tient très bien, même avec disques et plaquettes "compétition".
Message Publié : Mardi 23 Septembre 2014 18:12
La suite? Y'en a pas :lol:
5 grosses commandes passées, de la belle pièces va arriver :smt033
Message Publié : Mardi 23 Septembre 2014 19:49
Message(s) : 495
Des commandes de quoi et chez qui???
--- Scirocco'77 LS ---
--- Scirocco'81 SL ---
Message Publié : Mardi 23 Septembre 2014 22:11
Je n'y ai pas pensé avant mais as tu déjà prévu quelle pompe à essence tu vas monter ?
Message Publié : Mercredi 24 Septembre 2014 20:13
Oui une pompe à essence externe walbro 3 bars fixée sous chassis avec le filtre a essence du mk3 dans son support d'origine.
A voir si j'ai besoin d'un régulateur de pression...
Message Publié : Jeudi 25 Septembre 2014 10:07
Si tu avais récupéré le bloc complet, il est peut-être même déjà dessus.
En tout cas, j'ai jeté un oeil, il y en a un d'origine.
Message Publié : Jeudi 25 Septembre 2014 21:03
la capsule de regulateur de pression d'essence est sur la rampe d injecteur d origne g3 gti 16v :wink:
beau boulot 8)
Message Publié : Vendredi 26 Septembre 2014 8:29
D'accord, merci pour les infos, c'est presque trop simple :lol:
Pour le projet à l'époque j'avais récupéré le moteur complet sauf la boite/embrayage et v.m, durites essence boite à air etc etc ...
J'ai également le faisceau complet du mk3 sans l'immotronic bien évidement la boite à fusible, le faisceau moteur et calculateur, tout ne vas pas servir mais dans le doute tout est la.....
Actuellement je suis sur le moteur, il est a poil, je change tout les joints, colliers, delco, pae, les consommables, silents blocs, embrayage.....avec degraissage complet et remise en peinture de chaque élément...c'était sale :roll:
Message Publié : Vendredi 26 Septembre 2014 11:21
Niveau faisceau, tu as vraiment gros à gagner, il ne va rester quasi rien de celui de mk3, hormis la torche pour le calculo bien sûr. ;)
Message Publié : Mercredi 01 Octobre 2014 18:37
Des news:
Des feux avants "nos" fraichement déballés :
Démontage du moteur et dégraissage/nettoyage/mise en peinture :
Remontage intégrale en neuf exepté le joint du culasse avec boite 2Y:
Et la nouvelle ligne Powersprint 60mm en attente de montage :
Message Publié : Mercredi 01 Octobre 2014 18:40
Message(s) : 495
Bien sympa tout ça!
Message Publié : Mercredi 01 Octobre 2014 21:07
tu vas devoir faire une petite modif sur ta ligne d echapement car elle est prevu pour un 1.8 kr et non pas un abf :wink:
Message Publié : Jeudi 02 Octobre 2014 10:08
D'ailleurs, elle vient de chez GMcarsolution ?
Beau boulot, ce moteur est superbe !
En passant, bon choix la boîte 2Y, c'est ce qu'il y avait avec mon ABF et l'étagement lui correspond bien. Avec un bloc d'origine, la combinaison fonctionne très bien. :twisted:
Message Publié : Jeudi 02 Octobre 2014 17:15
Tophe62:
Tu parlais de cette modif la? :mrgreen:
Oui J.M elle vient bien de la.
Au début je devais monter une boite de mk2 gti8s mais compte tenu des rapports de boite plus long que sur 16s, j'ai choisis le couple...( à savoir que le rapport de 5 est le même sur les deux boites). :wink:
Message Publié : Jeudi 02 Octobre 2014 20:48
Naunau56 a écrit :
Tophe62:
non pas celle la :smt018
le bloc est 20mm plus haut qu un kr donc la culasse est plus haut de 20mm et donc ton echapement (qui est en photo ) si tu le raccorde normalement avec les morceaux qui viennent de la culasse il touche sur la caisse :wink:
moi j ai fait un petit plat avec un entraxe de 20mm (plat de liaison entre les tubes )pour les raccorder et je suis a ras des lumieres 8)
Message Publié : Jeudi 02 Octobre 2014 20:57
Bizar 8-O j'ai fait un montage a blanc puisque le moteur est dedans (oups les photos :mrgreen: ) et lorsque j'emboite les deux tubes au 3/4 sa ne touche pas le chassis.
Pour être certain de mon coup j'ai même présenté l'intermédiaire sur ses colliers, il passe nikel entre le chassis, la barre stab et la tringlerie. :smt108
Message Publié : Vendredi 03 Octobre 2014 16:10
Oui, chez GMcarsolution, les tubes de collecteur qui s'emboîtent sont un peu plus longs et donc nickel pour monter un ABF dans un chassis mk1. ;)
Nickel en tout cas l'emplacement de la lambda, c'est toi qui l'a soudé du coup?
Message Publié : Vendredi 03 Octobre 2014 18:21
Je confirme la ligne est en place (à blanc) et le coude est emboité a fond, seul hic il faut un manchon de réduction 60mm--->55mm entre collecteur et le départ de la ligne.
Pour la sonde c'est un copain dans le métier qui l'a faite, je ne suis pas équipé pour souder l'inox.
Prochaine étape les fusées et le freinage avant, les amortisseurs et "les fameux cables de freins arrières " et retour sur ses roues car le portique commence a fatiguer.
Quelques photos du moteur Inside :
Message Publié : Samedi 04 Octobre 2014 1:10
Pouahhh :coeur2:
Message Publié : Dimanche 05 Octobre 2014 18:36
tant mieux que ca fonctionne en direte moi mon collecteur n est pas un powersprint c est peut etre pour ca :wink:
Message Publié : Samedi 11 Octobre 2014 21:16
Message(s) : 492
Sa va de mieux en mieux! :D
Message Publié : Dimanche 12 Octobre 2014 10:55
Quel dommage..
Message Publié : Dimanche 12 Octobre 2014 21:38
Message(s) : 492
Naunau56 a écrit :
Dis moi car je viens de le remarquer, c'est quoi qu'est à gauche en couleur brun/noir? :smt033
