Nous sommes actuellement le Jeudi 12 Février 2026 20:32
Message Publié : Mardi 08 Décembre 2015 6:20
Sur ma scirroco de 82 l'éclairage du tableau de bord est très faible malgré la molette de réglage de l'intensité à fond
Est ce que d'autres personnes ont ce problème et comment y remédier ?
Message Publié : Mardi 08 Décembre 2015 17:35
Message(s) : 146
Peut-ètre en nettoyant l' interrupteur + molette au WD40 ou en le remplaçant par un neuf :|
Ensuite en nettoyant les contacts des compteurs et des ampoules :idea:
Message Publié : Mercredi 09 Décembre 2015 17:21
L'éclairage s'effectue par 2 ampoules au dessus du cadran, à travers un plastique vert, et non par l'arrière.
A la base, la conception est déjà faiblarde.
Message Publié : Jeudi 10 Décembre 2015 14:01
de mémoire, pour l'avoir démonté il y'a 15 jours, il y'a 3 ampoules, non ?
je pensais y mettre des leds d'ailleurs ( + tard, je pense acheter tout l'éclairage TDB + console ++ )
Message Publié : Vendredi 11 Décembre 2015 0:03
Message(s) : 6091
Il y a de mémoire 2 ou 3 loupiotes sur le dessus et une sur l'arrière. Elles ne sont pas de la même puissance.
Des loupiotes incandescentes neuves devraient donner plus de lumière que les vieilles et cela quel que soit le voltage... une diode je ne sais pas si elle va bien fonctionner (peut-être que oui hein, mais il faudrait se renseigner) si le voltage est bas, et donc si c'est bien compatible avec l'utilisation d'un réhaustat.
Message Publié : Vendredi 11 Décembre 2015 7:14
les leds fonctionnent avec un rheostat :wink:
tu peut en trouver ici
http://www.bluecars.net/index.php
un exemple sur une ford granada d'un ami , sur les 2 photos l'eclairage est en fonction mais elle aussi ont ce problemes en vieillissant
Avant, avec les ampoules W12/2
Voiçi le résultat final avec 6 Leds T10.(moteur non tournant):
Message Publié : Samedi 12 Décembre 2015 12:44
oui elles fonctionnent avec un rhéostat, j'en ai déjà mis sur mon T4, et même résultat que Polo40g ( mais pas sur le compteur, sur l'éclairage des manettes de chauffage et autres gadgets )
Message Publié : Dimanche 13 Décembre 2015 23:41
Message(s) : 6091
Excellent que ca fonctionne!
Message Publié : Samedi 23 Janvier 2016 13:28
Bon j'ai changé le rheostat ce matin et c'est toujours aussi faiblard
D'apres ce que je comprend il suffit de changer les ampoules par des Leds telles que celles ci pour que ca marche mieux ?
http://www.cdiscount.com/maison/10-x-t10-led-blanc-dc-12-24v-lampe-ampoule-dome-lu/f-117-auc6915671521232.html?idOffre=52486006#mpos=1|mp
Message Publié : Samedi 23 Janvier 2016 15:54
les miennes ne sont pas du tout comme ça, je tâche de retrouver ou je les ai acheter et de mettre une photo
Message Publié : Jeudi 04 Février 2016 14:40
Je vais commander des nouvelles lampes chez mecatechnic mais je suis pas sur que ca aille mieux
chez mecatechnic il y a 2 modeles un a culot noir a 1.2 W et un autre a culot blanc a 2W
est ce que le modele a 2Watt convient (ca devrait eclairer 2 fois plus normalement)? et il y a combien d'ampoules au total ?
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/ampoule-de-tableau-de-bord-12-v-2-w-avec-douille-blanche_GA16112.htm
Message Publié : Jeudi 04 Février 2016 19:17
à l'origine c'est les noires de 1,2W mais d'après la doc tu peux monter les autres
Message Publié : Vendredi 05 Février 2016 16:33
Pour l'avoir démonté il y n'y a pas longtemps, sur le mien c'était 3 ampoules à culot blanc
Message Publié : Lundi 05 Septembre 2016 21:35
Bon, j'ai remis le nez dans le compteur...
concernant l'éclairage du tableau de bord, quelqu'un à trouver des leds à mettre en lieu et place des modèles d'origine ?
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/ampoul ... A16112.htm
je n'arrive pas à trouver le type exact de ces ampoules à filament.
Message Publié : Lundi 05 Septembre 2016 21:51
Je viens de trouver !!
Led sur support type 1 12V (w1.2w)
http://www.ledperf.com/led-sur-support- ... p-172.html
alors, achtung ! ce n'est pas forcement la bonne, il s'agit plutôt d'une Type 5 ( 5mm de diamètre, je vérifierais demain avec l'ampoule sous la main )
http://www.cars-light.fr/leds-au-detail ... w1.2w-12v/
il y'en a qui ont essayé ?
Message Publié : Mardi 06 Septembre 2016 10:52
J'ai les ampoules mais j'ai pas encore fais l'intervention vu qu'il faut demonter le volant semble t il ...
J'ai essayé de demonter le compteur mais j'arrive pas a le sortir du bas et j'ai peur de casser quelque chose
Message Publié : Mardi 06 Septembre 2016 11:33
Message(s) : 6091
Il faut le soulever.
En fait il y a une seule vis, au milieu.
Tu souleves et tires, puis tu te tues les mains à débrancher derrière (j'exagère), et tu le sors.
Ca ne passe pas sans enlever le volant en effet.
Message Publié : Mardi 06 Septembre 2016 20:25
mais si ça passe sans enlever le volant !
je l'ai fait deux fois, par contre j'en ai chié la seconde fois, il a fallu que je dévisse la patte de fixation qui est à gauche du compteur, pour pouvoir le pousser à fond à gauche, ceci afin de le faire pivoté et de le passer pile poil entre les branches du volant.
La première fois je l'avais fait sans démonter la patte, mais je n'ai pas retrouvé comment :?
pour revenir à nos moutons, je confirme que ce sont bien des Led T5 culot W1.2W 12V
diamètre 5mm et longueur 18mm à l'origine, donc les références du second lien ( par exemple ) correspondent.
Je vais essayer ça.
PS
dites-moi si je bascule du côté obscur du tunning, hein ! :stw:
