Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 3:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1269 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 51  Suivant
Message Publié : Vendredi 11 Juillet 2008 16:35
+ 1
attends d'avoir tes pièces...et il faudrait peut être vidanger l'huile après, ce serait bête de perdre ton moteur après tant de boulot...
Message Publié : Vendredi 11 Juillet 2008 16:59
Pareil j'y avais pas pensé mais c'est vrai que l'essence est assez détergeante, çà va cramer tes bielles, fais une vidange et change tes gicleur :wink: je confirme...
Pour la 4eme fois, et comme tout le monde, y compris maitre Rod, c'est ton essence non brulée qui passe par la segmentation, ça m'est arrivé, et j'ai fait une vidange après avoir changé mon carbu.
L'astuce de la bougie modifiée est sympa :D
Message Publié : Vendredi 11 Juillet 2008 18:17
oui le coup de la bougie c'est excellent :D
ok ok je suis d'accord avec vous mais est ce qu'en changeant mes gicleurs et apres une vidange je n'aurais pas la segmentation a faire aussi ??
puis les joints de queue de soupapes ???
le moulin a 156 000 et il n'avait pas tourné depuis 5 ans
de toutes facon il faut mesurer les compressions
parce que je me vois pas faire une vidange tout les jours non plus :(
Message Publié : Vendredi 11 Juillet 2008 19:11
bon j'ai craqué je viens de commander les gicleurs d'air , d'essence et de ralenti :?
il n'y a pas de pompe de reprise sur le dcom remplacé par une membrane sous le carbu
ca en moins a acheter :mrgreen:
plus qu'a attendre :roll:
Message Publié : Vendredi 11 Juillet 2008 19:17
Pourquoi veux tu que ta segmentation soit naze ?
Elle a la pèche non ? De toute façon, tu en saura + en prenant les compressions.
Les joints de queue de soupape n'empêche pas de rouler, juste une conso d'huile excessive :?
Je ne suis pas à ta place, mais ce que je ferais, dans l'ordre :
- Ne pas se servir de la rocco !
- Prise des compressions
- Régler le bleme carbu (gicleurs et réglages)
- Vidange huile et filtre
et roulez jeunesse :wink:
Message Publié : Vendredi 11 Juillet 2008 19:32
c'est exactement ce que je comptais faire flo :wink:
mais j'ai peur qu il y ai plus de degats :?
je suis peut etre trop pessimiste mais je prefere avoir de bonne surprise ou alors dire : " je m'y attendais ... "
:lol:
Message Publié : Samedi 12 Juillet 2008 9:49
Tu est encore en rodage alors!! :D
Message Publié : Samedi 12 Juillet 2008 9:57
:lol:
Message Publié : Jeudi 07 Août 2008 15:07
Message(s) : 436
Région: Luxembourg
ca avance plus ici.... tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :idea: :idea: :idea:
Message Publié : Jeudi 07 Août 2008 15:47
ca va bientot redemarrer :wink:
Message Publié : Jeudi 07 Août 2008 16:05
c'est les vacances :lol: :lol:
Message Publié : Jeudi 07 Août 2008 18:14
Il fait trop chaud :lol:
Message Publié : Mercredi 13 Août 2008 18:10
j'avais pas vu les 2 dernieres reponses :roll:
un peu de ca oui :wink:
Message Publié : Dimanche 17 Août 2008 21:04
résumé des prises de compressions :
cyl 1 : 11 bars
2 : 8.7
3 : 8.7
4 : 10.6
goutte d'huile dans cylindre 3 puis mesure : 8.7
Message Publié : Dimanche 17 Août 2008 22:24
mesure prise a froid?
Message Publié : Lundi 18 Août 2008 10:41
oui mais je ne la ferais pas chauffer avec mon melange
Message Publié : Lundi 18 Août 2008 13:48
les 2 et 3 sont faibles 8O
Message Publié : Lundi 18 Août 2008 15:09
ouais mais enfin c'est pas catastrophique :roll:
à mon avis,un réglage du jeu au soupapes doit pouvoir tout remetre en état :wink:
@djstr1664 : si avec un pé d'huile,la valeur n'a pas bougé c'est que segmentation est OK 8)
Message Publié : Lundi 18 Août 2008 15:53
je vois pas comment... ou alors le jeu est nul?
Message Publié : Lundi 18 Août 2008 17:25
Ou les soupapes ne sont plus parfaitement étanches :wink:
Message Publié : Mercredi 20 Août 2008 21:10
la theorie de la soupape est sympa meme si je reste sceptique
je penche toujours pour une segmentation
donc soit rodage de soupape voire rectification a moins que se soit la bague d'etancheité de la RTA a remplacer
@zspirit : faudrait que tu vienne avec la culasse du DX , j'y verrais plus clair parce que j'ai l'esprit un tantinet encombré en ce moment niveau rocco ...
soit changement des pastilles de reglage et la je rejoins doudou38
il n'y a aucun jeu ?? c'est invraisemblable
ce n'est pas une usure logique
c'est l'inverse qui devrais se produire
Message Publié : Mercredi 20 Août 2008 21:23
si jeu zéro = tassement du siège et ou usure de la portée de la soupape
déjà rencontré c'est lié directement au type de carburant utilisé car avant elle devait rouler au super plombé et maintenant il n'y a plus rien qui lubrifie et la soupape s'use
capiche ?
en générale les moteurs qui tournaient au plomb avant ont une durée de vie de 80000 km avant les premiers symptomes s'il n'utilisent pas d'additifs
Message Publié : Mercredi 20 Août 2008 23:31
je pensais pas qu'il y aurait ce type de soucis en passant au 98
maintenant j'ai pas fait 1000 km avec depuis que je l'ai
elle a arrété de tourner en 2002 ou qqchose comme ca
je pense pas qu'elle soit au 80 000km dont tu parle depuis la disparition du super
elle a dans les 156 000
Message Publié : Mercredi 20 Août 2008 23:47
surtout que le moteur est prevu pour pouvoir tourner au sans plomb!
C'est le cas de toutes les VW d'apres 79 d'apres le concessionnaire...
