Nous sommes actuellement le Samedi 21 Novembre 2026 21:11
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 452 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Suivant
 Sujet du message : Re: Scirocco TS 1.6FR de 75'
Message Publié : Lundi 12 Septembre 2011 22:53
regarde déjà à bien nettoyer la cosse du contacteur... c'est bein gras pas la-bas.
Message Publié : Mardi 13 Septembre 2011 7:00
Merci pour vos conseils, je vais y jeter un oeil :wink:
Message Publié : Mardi 13 Septembre 2011 21:53
Superbe, vite, d'autres photos !! :bounce:
Message Publié : Mercredi 14 Septembre 2011 7:07
pour le moment, ça va être dur, le capot a été enlevé pour avoir un meilleur accés a la partie compartiment moteur pour bricoler! :mrgreen:
je suis en train de refaire la partie essuie glace car celui-ci ne s'arrette pas, il retombe sur le capot lorsqu'il fonctionne.
et je bosse aussi sur la fermeture de capot qui est faiblarde....
Message Publié : Jeudi 15 Septembre 2011 13:20
et les photos :mrgreen:
Message Publié : Vendredi 16 Septembre 2011 7:33
Ce WE , j'essai de vous faire ça :angel_not:
Message Publié : Vendredi 16 Septembre 2011 21:36
Message Publié : Samedi 17 Septembre 2011 11:41
:bounce:
Message Publié : Lundi 03 Octobre 2011 7:07
hello,
bon, déjà, un gros désolé, mais pas de photos.... :| :roll:
et oui, j'ai préféré passé du temps sur la petite qu'a faire des photos!
Alors, quelques travaux :
-remise en état du système d'essuie glace ( nettoyage du moteur + mécanisme, graissage du mécanisme, peinture (noir) du support et du balai d'essuie glace, on remonte le tout et miracle : ça marche, et plus de pb de position ou de balai qui patine :) )
- remise en état de l'éclairage (j'avais un coté qui éclairé plus que l'autre) donc, changement des 4ampoules H1 par des neuves, remise en état des masses et changement des ampoules de feux de position : bilan ça fonctionne au poil :)
-remise en état du groupe moto-ventilateur (peinture (noire) du ventilateur, du support métallique et du moteur de ventilateur) bilan : ça fait plus propre! :)
- mise en place d'un nouvel autoradio (d'époque) : bilan, il ne marche pas, donc je dois encore vérifier si c'est un problème de masse, de fusible (car l'ancien poste ne marchait plus, ou si le nouveau est simplement HS car chiné à 10€ :lol: )
Voila, donc quelques avancée pour rendre le compartiment moteur un peu plus propre, malgrés qu'il le sera vraiment plus le jour ou le compartiment sera repeints! :blushing:
Sinon pour le WE prochain :
- Vidange avec changement du filtre à essence, filtre à huile, filtre à air, changement du carter d'huile (HS) avec son joint et son bouchon, changement du joint de cache culbu ( +peinture du cache culbu en noir)
un peu de travail en perspective quoi :)
Sinon, toujours pas trouvé mon contact de marche arrière ..... un possesseur de boite 4 d'avant 76 pourait me faire une photo?
Merci :wink:
Message Publié : Lundi 03 Octobre 2011 10:48
Bien ces petits travaux. ;)
Message Publié : Lundi 03 Octobre 2011 20:36
J'ai une photo du poste! :mrgreen:
Message Publié : Lundi 03 Octobre 2011 22:45
il est trop cool!!!
Message Publié : Mardi 04 Octobre 2011 8:06
bien sympa l'autoradio (mais il est sur "mute" :smt082 )
Message Publié : Mardi 04 Octobre 2011 9:49
le curseur du bouton gauche ? :roll:
je pensait que c'était la balance :angel_not: 8-O
Message Publié : Mardi 04 Octobre 2011 11:02
Il est coolos ce pti autoradio... :hippi:
Message Publié : Jeudi 06 Octobre 2011 13:09
C'est bizarre que tu ne trouves pas le contacteur quand meme...
Message Publié : Jeudi 06 Octobre 2011 17:55
j'ai regardé sur kate....
je suis dans le cas d'un montage bâtard apparemment qui a été fait que sur certains modèles :
alors, j'ai bien le repère 35 sur ma boite, je me suis même demandé ce que cette équerre venait faire la, mais pas de capteur 31 monté dessus :bangin:
alors, soit l'ancien proprio a bidouillé un truc, soit je perds la boule :smt033
Bah oui, car les feux de recul marchaient lorsque j'ai acheté la bébête :roll:
Message Publié : Vendredi 07 Octobre 2011 12:32
tu n'as vraiment aucun fil electrique qui arrive sur la boite? 8-O
Le 35 c'est pour la tringlerie. Le capteur est normalement sur l'arrière.
Message Publié : Dimanche 09 Octobre 2011 19:02
bah j'ai le 35 avec rien dessus, selon moi, c'est le support du contacteur (31)...
donc, j'ai vérifier avec la caisse bien levée : pas de contacteur sur, sous, et sur les cotés de la boite..... :evil:
après recherche, j'ai trouvé les fils qui y arrivaient : ils ne sont branchés sur rien et ont été "cachés" avec du chaterton contre une durite...
sinon, je vous ferrez un petit compte rendu des travaux fait ce WE avec des photos.... 8)
petit bémol, après avoir fait une cinquantaine de km pour tester tout ça, au moment de rentrer au garage, j'enclenche la marche arrière, tout se passe bien, puis d'un coup, un bruit un peu bizarre de "frottement du ventilo" on dirait et le voyant de la batterie qui s'allume....
pas une ni deux, je coupe tout, j'ouvre le capot : la courroie accessoire est bien la, bonne tension, pas de soucis particulier.... :roll:
Aprés avoir laissé réfroidir, je redémarre et pareil...
J'ouvre le capot, et la courroie est bien la, les poulies tournent bien....
Pas de multimètre, donc pas pu tester si c'était pas l'alternateur qui chargeais plus, mais vous avez des avis?
Message Publié : Dimanche 09 Octobre 2011 20:28
A priori les charbons du regulateur de tension qui sont bien usés...
Message Publié : Dimanche 09 Octobre 2011 21:29
Comme je viens de le dire, voici un petit résumé du bricolage de ce WE sur la petite
Alors, cette fois-ci, c'était plutôt mécanique, donc une première photo du 1.6FR "dans son jus" :
le cache culbu est pas très propre, il va falloir remédier à ça (prochaine étape, le joint est déjà commandé :mrgreen: )
Passons aux choses sérieuses, on commence par monter tout ça sur chandelle pour pouvoir bricoler dessous en toute sécurité :
alors, je vous rassure, ce n'est pas de la rouille, j'ai juste joué avec les couleurs de la photo et lorsqu'elle avait eut un coup de jeune (il y a 10 ans) beaucoup de chose avait étaient peintes, mais de manière non voulue car pas masqué, donc forcément, ça fait cracra quand ça vieillit .... (mais on va remédier à ça dès que possible 8) )
Par contre, comme vous pouvez le voir, le carter a un peu frotté.... l'ancien proprio était plus bas que ce qu'elle l'est actuellement je pense....
En plus d'être un peu cabossé, il est bien gras et bien cracra.....
Allez, let's go : on vidange le carter
En attendant que ça s'écoule, on en profite pour nettoyer la jauge d'huile et le bouchon de cache culbu
Avant :
Après :
Changement du filtre à huile :
Démontage du carter :
On regarde l'état de tout ça, là-dessous :
Et là, on retrouve deux jolis copeaux bloqués en dessous du filtre de la pompe à huile : 8-O
Aucune idée d'où ils peuvent provenir.... (ils sont planes, pas cylindrique et dans un acier assez mou...)
Le carter neuf :
Avec son joint tout neuf aussi :
Remontage à la clé dynamométrique (serrage à 20N.m pour les vis CHC - depuis les modèles début 76)
Remontage du bouchon de vidange neuf avec son joint cuivre :
Et voila, c'est quand même plus propre :
Même si il reste des zones un peu crades autour (mais c'est une question de temps...)
Changement du filtre à air (ainsi que du filtre à essence):
Fiche de la dernière vidange : (effectivement, pas beaucoup de kilomètres parcourus depuis - 5000km)
Ensuite, je me suis occupé des capuchons de pédales (frein et embrayage) :
Avant :
Après :
Ensuite, dernière opération (du "pauffinage") :
Voila comment était l'entourage de goulotte d'essence (avec les vis apparentes) :
Après pose de l'autocollant d'origine :
Voila ce qui a été fait ce WE, pas eut le temps d'en faire plus...
Prochainement de prévu :
mise en peinture du cache culbu
trouver ce problème de marche arrière et surtout résoudre mon dernier pb :
Merci :wink:
Message Publié : Dimanche 09 Octobre 2011 21:30
ok, je vais jeter un œil à ça .... de toute façon, si ils sont usé, ça recharge pas, c'est bien ça ?
(donc pas plus de 12V aux bornes de la batterie)
Message Publié : Dimanche 09 Octobre 2011 22:14
Oui, mais ca peut le faire par intermittence au début, puis de plus en plus.
Démonte (2 vis cruciformes) et regarde s'il y a de la marge ou pas.
Sinon pour les petits bouts que tu avais dans ton carter, j'ai eu pile poil la même chose quand j'ai changé je joint de carter de mon G60... aucune idée de ce que c'est.
Depuis j'ai fait environ 80000km sans soucis :wink:
Message Publié : Lundi 10 Octobre 2011 7:31
Ce matin (démarrage à froid) ça le fait toujours, donc ni une ni deux, j'attends que la voiture monte en température, je vérifie qu'il n'y ai pas de surchauffe anormale (au cas ou la pompe à eau soit mal entrainée), mais tout va bien!
Donc je prends la voiture pour aller au boulot...
Le voyant reste allumé, puis s'étteinds au bout de 5 min!
La tension semble faiblarde sur le voltmètre de la console (environ 11V en fonctionnement)...
Merci doudou, je pense regarder ces fameux balais le We prochain!
Je vais t'appeller "el doctor" maintenant :mrgreen:
Message Publié : Mardi 11 Octobre 2011 21:10
Tu avances aussi vite que moi avec un modele quasi identique, on monte un club perso ? :lol:
J'ai la propreté vue sous cet angle :wink:
A titre indicatif, tu peux me donner le prix que t'a couter ton carter d'huile ?
