Nous sommes actuellement le Dimanche 18 Octobre 2026 23:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1269 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 51  Suivant
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 11:30
Il n'y a pas que le volet, il y a un mécanisme pour le ralenti...
Derrière le bilame (machin rond ou passe la flotte)
Je ne peux pas te faire de tof, il est remonté pour l'instant :(
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 11:33
la pièce 38, ce qui est autour :wink:
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 11:46
ok j'y jette un oeuil des quel est froide deja pour verifier que ca marche tjrs et comme ca je me cramerais pas les doigts :lol:
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 13:20
alors la je suis perplexe :
je crois que le ressort est mal mis encore une fois
le probeme si je le tend enfaisant un tout dans un sens le volet ne s'ouvre jamais
si je fais un tour dans l'autre sens il ne se ferme jamais
si je ne le tend pas le volet fait son boulot mais la came de l'accelerateur ne vient pas en butée
une solution ???
ca pourrait etre le pull down ????
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 13:25
Galère les ressorts hein ? :lol:
Le pulldown ne doit pas y etre pour quelque chose :wink:
Remonte comme il faut, c'est tout.
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 13:39
c'est comment comme il faut ???? :lol:
fin rire jaune quand meme
estce qu il faut que le ressort fasse un tour ???
a chaud ou a froid ??
aguille dune montre ou inverse ????
le boitier du starter a une position , un repere ????
le soucis c'est qu'il etait mal monté a la base
de toute facon c'est pas trop grave non plus si j'arrive pas a le remettre fonctionnel au pire je le bloque pour qu'il ne s'enclenche jamais et je joue a la pedale a froid ....
a pas peur moi !!! 8)
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 14:09
bon ben je viens de mettre un tour au ressort pour qu'il fasse ouvrir le volet a fond a chaud et ma came et de nouveau en butée faut attendre que ca refroidisse pour savoir si le volet se refermera ...
a suivre
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 21:00
suite bon ben mon volet se referme pas a froid
AU SECOURS !!!
siouplez :D
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 0:34
Le bilame fonctionne ?
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 1:15
Attend, je pense à un truc, le ressort dont tu parle, c'est pas le grand ressort spiralé au moins ? (dans le corp de chauffe rond, avec 2 durites d'eau)
Si tu parle de celui la, TU N'Y TOUCHE PAS !
Cherche pas à faire un tour dans un sens ou dans l'autre, tu le laisse tel quel !
C'est lui, qui en se dilatant manoeuvre le volet.
Tu emboite simplement le petit kiki dans la boucle, et ton volet doit etre fermé à froid.
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 10:52
si mad c'est bien le ressort dont je parlais mais si je le positionne sans tension ma came ne vient plus en butée mais par contre le volet se ferme bien a froid :(
qu'est ce tu appelle le bilame ????
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 13:49
Ce que tu appele un ressort :mrgreen:
En se dilatant, il ouvre le volet, et, à l'arriere du mécanisme, il fait "suivre" un levier pour le ralenti.
Controle que tu n'ais pas du jeu sur l'axe ou est fixé la piece 38 et tout son bord**, il y a une petite vis pour le ralenti à froid, elle à tendance à passer à coté du levier sur lequel elle porte.
Je sais, suis pas tres clair, mais bon, cherche à comprendre le mécanisme :wink:
Quand j'attaquerais le re-re-re-démontage, je te ferais des tofs.
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 14:26
arf ok
alors mon ress ... mon bilame a l'air de fonctionner correctement comme je disais si je le tend pas au montage le volet fais presque son boulot
la vis de reglage est bien positionné face a la butée de l'axe
maintenant le bilame est relié a un capteur : ca pourrait venir de la ptet puisque mon probleme c'est que le bilame n'ouvre pas assez le volet a chaud ( ressort positionner sans tension )
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 15:24
bon ben autoreparage de plus :
mon starter refonctionne correctement 8O
la seule chose que j'ai fait c'est de mettre du degripant dans toute mes cosses
vraiment super cette rocco :D
sinon mon compte tour redonne des signe de vie 8O encore plus etonnant :D
le compte tour se coince mais reagi a l'accelerateur :D :D :D
vraiment j'adore cette bagnole :D
du coup j'ai jeté un oeuil aux phares ( les 2 centraux ne s'allumais pas ... )
en fait le branchement ( fait a l'arrache ) etait branché sur les clignotant :x :x :x ca risquai pas de marchait plus la corrsion ....
bref remet la cosse au bon endroit et un peu de degrippant sur les fiches et hop c'est repartit comme en 40
mais faudra que je change les fils : les sections me parraissent unpeu trop legere et la masse est prise sur les phares a coté ... pas terrible
Message Publié : Samedi 04 Août 2007 21:11
Bon, c'est pas la peine que je me fasse ch** à faire des tofs alors ?
Message Publié : Samedi 04 Août 2007 21:37
ça y est elle tourne cette Rocco où quoi ?
8O
Message Publié : Dimanche 05 Août 2007 0:03
@madwind : non du coup il ya plus besoin ... en tout pas pour moi :D
@rod : mais elle tourne depuis 4 mois maintenant mais elle est pas encore sur les routes fautes de moyens :(
mais de temps en temps je vais faire un tour dans les chemins de campagne histoire de lui faire changer d'air :roll: bon je reste a moins d'un kilometre au cas ou elle deconne mais ca fait du bien de passer la 3eme
:lol:
Message Publié : Lundi 06 Août 2007 2:05
A l'avoir sous la main...
Je disais donc, controler l'état de l'axe, et bien regarder que la vis porte bien sur la portée. Il arrive qu'elle passe à coté, mais pas tout le temps :wink:
Message Publié : Lundi 06 Août 2007 13:52
merci pour les photos madwind :wink:
ca fait un bail que j'ai pas mis de photos alors je me suis dit qu'il fallait s'y remetre :lol:
bon la qualité c'est pas tip top mais c'est quand meme zoli
Message Publié : Lundi 06 Août 2007 13:54
Vraiment, il faut que tu investisses, achette un autre APN :lol:
Message Publié : Lundi 06 Août 2007 14:01
m'en parle pas j'en peux plus de ce telephonne ... :x
quoique pour un telephonne il s'en sort bien :D
Message Publié : Mercredi 08 Août 2007 14:34
bon ben voila c'est la fin des haricots rouges :
J'AI PLUS D'ESSENCE !!!!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
:lol: :lol: :lol:
Message Publié : Mercredi 08 Août 2007 20:27
:lol: :lol: :lol:
Tu vas à la pompe avec un bidon de 5 litres, tu rempli le bidon et tu te sauve en courant :lol: :lol: :lol:
Message Publié : Samedi 11 Août 2007 14:10
ca y est j'ai recu mon nouveau porte clef ( oui c'est utile :D )
il est classe non ?
Message Publié : Samedi 11 Août 2007 14:13
pas mal du tout tu las eu ou ????
