Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 2:40
Message Publié : Samedi 13 Juin 2009 21:55
Bonjour a tous,
Je suis en train de changer ma pompe a eau mais j'ai un soucis avec les pompes a eau que j'ai reçu.
La première que j'ai commandé était une dolz et au niveau de la fixation de la poulie ca ne collé pas avec l'origine.
J'ai donc renvoyé la pompe et commandé une autre, ce coup ci une Delphi et qui correspond au numéro de serie pris sur la pompe a eau d'origine.
A l'ouverture du colis, même problème la fixation de la poulie ne correspond pas....
Voici des photos de la pompe delphi comparé a l'origine
Y'a t'il encore une pompe qui correspond à l'origine ou faut il changer la poulie?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Message Publié : Samedi 13 Juin 2009 22:26
http://www.topwagen.com/pompe-complete-p-89.html
Ou as tu commandé ?
Ça ne ressemble pas à de l'adaptable.
Message Publié : Samedi 13 Juin 2009 22:35
La première sur oscaro et la deuxième (celle de la tof) sur mister auto.
C'est pourtant le bon numéro ... 056 121 013A :x
Message Publié : Samedi 13 Juin 2009 22:39
ici > http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
tu as le diamètre de la poulie.
Message Publié : Samedi 13 Juin 2009 22:43
Merci Mad!
J'espère que celle ci sera la bonne!
Effectivement la poulie d'origine c du 30 et la pompe delphi c du 40 ... Dommage qu'ils ne l'indiquent pas sur les autres sites!
Message Publié : Samedi 13 Juin 2009 22:44
J'espère pour toi aussi :wink:
Message Publié : Mercredi 17 Juin 2009 22:57
Dernières nouvelles :
Pompe reçu (c le bon modèle :D ) ce jour et installé ce soir.
Tout est bien a sa place, thermostat de la pompe changé également...., niveau de LDR fait, on met en route et laissons tourner pour que ça chauffe...
Problème, le ventilo ne se met pas en route alors que le moteur est bien chaud.
Au tableau de bord la jauge température bouge bien ....
Que pensez vous que ça puisse être ? Ventilo dead? ou le ptit "thermostat" radiateur coté batterie...
Merci d'avance pour vos réponses.
Message Publié : Mercredi 17 Juin 2009 23:20
Message(s) : 219
Shunte le thermocontact et tu aura ta réponse.
Scirocco II GTS 1l6 de 1983.
Message Publié : Jeudi 18 Juin 2009 13:15
Merci je vais voir ça!
Message Publié : Jeudi 18 Juin 2009 20:08
Bonnes nouvelles,
j'ai shunté et le ventilo c mis en route direct...
On a donc changé le thermocontact!
A présent c nikel!
