Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Mercredi 12 Septembre 2007 21:43
Je vais me faire engueuler maintenant !
Je suis désolé mon gars mais tu n'a pas répondu à mon post :
En fait ce qui vhange c'est la fiche qui rentre dans le plot central de la bobine.
il faut que tu prenne une bobine qui soit identique à la tienne, sinon tu ne pourra pas raccorder le câble haute tension qui part à l'allumeur.
Au fait pourquoi tu veux changer la bobine ?
De même j'avais dit qu'il fallait commencer par regarder le carbu en premier avant de toucher à l'allumage.
J'ai également mis toute les photos du carbu 2E2 qui équipe ma Scirocco 90 cv.
Message Publié : Mercredi 12 Septembre 2007 21:48
tu peut te renseigner sur le prix au cas ou ?
A ton avis je change l'antiparasite ?
Message Publié : Mercredi 12 Septembre 2007 22:02
Le prix je sais pas, je passe à la casse et je te dit combien il vends la bobine.
ensuite la référence 211 905 115 D c'est bien avec le plot au milieu mais la bobine a exactement la même taille que celle d'origine, j'en ai une sous les yeux.
De plus c'est courant 1985 que la bobine a changé comme ta voiture est de 84, celle ci-dessus ne peut pas aller.
Mais aussi cette nouvelle bobine que le gars t'as envoyé je sais pas d'où elle sort.
Chez mécatechnic ils vendent une bobine neuve pour 39 euros, je sais pas comnbien tu as payé celle-là mais au moins tu étais sûr.
Message Publié : Mercredi 19 Septembre 2007 19:46
Citer :
Salut, j'ai donc acheter celle de Mécatechnic, je l'ai recus aujourdhui est :
Il y a encore le petit bitonio au bout !!!!!
Donc j'ai été voir chez Speedy juste pour demandé, il mon dit qu'il fallait un antiparasite Femelle (comme celle des mobilette lol)
Donc si quelqu'un connait se type d'antiparasite
Message Publié : Jeudi 20 Septembre 2007 21:15
alors, j'ai plus cas trouver un antiparasite
Message Publié : Dimanche 23 Septembre 2007 20:15
Bon apres 4 casse auto, j'ai pu trouver le capuchon anti parasite femelle que je voulais.
La voiture tourne bien.
Il faut que je reregle le doigt d'allumage car j'ai mis un new boitier CDI.
Par contre quelqu'un pourrait me mettre une petite tof du carbu pierburg et me montrer la vis du ralenti car la voiture ne le tiens pas a la'arret.
De toute maniere je vais devoir aller le faire régler car, il y ades trou un peut a tout les régime et le starter n'est pas bon
Merci.
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 16:56
ben didons, y a pas beaucoup de monde sur le forum ou quoi ?
Bon, je me suis demerdé tout seul, j'ai fait un reglage du doigt d'allumage a peut pres correct. Je pense le refaire apres le reglage des soupapes (pastilles etc.)
Donc il y a moins de trou, le moteur tourne mieu, ma je suis sur qu'il peut mieu faire.
Sinon j'ai remarqué que mon carbu avait beaucoup de jeu, je pense que sa proviens du joint qui na jamais été changé, le seul hic c'est que je n'arrve pas a en trouvé.
Quelq'un aurait une petire adresse ??
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 17:12
si tu parles de la semelle de carbu va voir chez oscaro ca coute dans les 50 ?
en meme temps c'est une semelle en cahoutchouc donc ca me parait logique que se soit souple .
tu es certain que ca fuit ???
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 17:16
oui sa doit etre le caoutchouc, mais il est naze de chez naze.
Oscaro il y a pas , amien que je suis nul.
Sinon sa irai sa :
http://www.mecatechnic.com/GOE_GC42410_FR_1-semelle-de-carburateur-pour-Golf-2.htm
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 17:22
http://www.oscaro.com/r1081-Flasque%2C+ ... 81-214.htm
pour 1.6L carbu mais a mon avis c'est la meme
pour ton lien chez mecatechnic je peux pas te dire c'est vrai qu'elle est moins chere
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 19:48
:no:
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 20:07
Stig a écrit :
la référence oscaro est pour carbu 2B = 4 vis... 2E = 3 vis ! :roll:
la référence mecatechnic est OK
c'est sur que ca saute au yeux la difference entre un 2E et un 2B a un informaticien
non mais c'est vrai que je suis c*n de pas l'avoir remarqué avec le stock de 2E que j'ai dans mes cartons
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 20:30
:no:
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 20:53
Stig a écrit :
select case left(Carb_Type,2)
case "2E"
ScrewCount = 3
case "2B"
ScrewCount = 4
end select
... :D
c'est sur que je comprend mieux la difference mais bon je peux pas deviner :roll:
Message Publié : Mardi 02 Octobre 2007 17:55
petite surprise apres avoir changé ma bobine et mon module elek, il y a environ 2 semaine et apres avoir oulé pas mal sans probleme, je suis tombé en panne apres une balade de 30kms.
Il faisait environ 23°, le moteur était a 100° (pas bien sa ?!) et elle a calé.
Sa peut venir de quoi pourquoui a t'elle chauffé
Message Publié : Mardi 02 Octobre 2007 18:16
100° huile ou eau ?
Message Publié : Mardi 02 Octobre 2007 18:32
huile,
je n'ai jamais fait de vidange, donc je pense en faire une ,ainsi qu'une vidange boite de vitesse pour savoir ou j'en suis.
le liquide de refroidissement diminue dans le vase, soit elle bouffe de l'eau ou soit (j'en vois de temps en temps) l'eau s'échappe par le eau car mon bouchon est naze
Message Publié : Mardi 02 Octobre 2007 18:42
je me suis aussi apercus qu'il manquais sa, c'est grave ??
http://www.oscaro.com/s326597-T%F4le+d%27huile%2C+ventilation+de+carter%2Dmoteur+15948+pour+VOLKSWAGEN++SCIROCCO+%2853B%29+1%2E8+%2890+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1984-1748-2747-.htm
Message Publié : Mardi 02 Octobre 2007 18:53
non c'est pas grave juste un peu plus de chaleur ...:mrgreen:
a mon avis si c'est d'origine c'est pas pour rien :wink:
tes 100°c pourraient s'expliquer par cette piece manquante peut etre
100°C c'est pas non plus une catastrophe : ma rocco dans les montagnes etait monté a 110 °C
mais c'est a surveiller sans aucun doute
Message Publié : Mardi 02 Octobre 2007 18:59
ouai mais est ce que cela pourrais venir de sa ??
Car elle as calée !!
Message Publié : Mardi 02 Octobre 2007 19:22
perso je vois pas le rapport mais je suis pas mecano
est ce que tu as deja regardé le tableau des pannes et l'ordre des choses a regarder ???
je sais plus ou est le lien
Message Publié : Mardi 02 Octobre 2007 19:25
et bien j'ai deja poster pas mal de problemes, donc tout allait bien jusqu'a que j'avais tout refait le moteur ainsi que le remplacement de la bobine et du module elek qui en était la cause.
Mais maintenant c'est vraiment quand elle est chaude au bout de 30a 40min de roulage.
Message Publié : Mardi 02 Octobre 2007 20:57
:no:
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 9:44
tout à fait, vécu avec la golf 3 GTI de ma miss :!:
Message Publié : Jeudi 04 Octobre 2007 12:33
y en a pas un qui a sa dans son garage et qui ne se sert pas ??
:lol:
