Nous sommes actuellement le Dimanche 18 Octobre 2026 17:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mercredi 25 Juillet 2007 14:07
Il faut relier les 2 fils ensemble (les 2 fils qui sont sur la sonde, je préfère présiser, il y a des blonds :lol: ) , et le ventilo doit tourner. (contact mis)
Message Publié : Mercredi 25 Juillet 2007 14:08
djstr1664 a écrit :
ah j'oubliais il me semble que tu peut aussi ponté la sonde pour voir si ton ventilo et ton cablage fonctionne mais ca merite une confirmation
Comprend pas confirmation?
Message Publié : Mercredi 25 Juillet 2007 21:59
j'étais pas certain que cette solution soit ideale suivant ce quue ca entraine mais madwind a confirmé
Message Publié : Jeudi 26 Juillet 2007 13:19
Coupe le chauffage (position air froid) et laisse tourner ton moulin au ralenti, pour voir si ca chauffe trop, ton ventilo doit se mettre en route, mais certaines jauges montent très haut (question d'étalonnage, comme sur ma s1). Profites en pour détecter la présense de fuite d'eau au niv du radiateur, pompe à eau, colliers, durites. Tu peux aussi voir si de la vapeur d'eau se dégage.
Verifie, qd ton moteur est chaud, que la t° (et la pression) est plus ou moins identique entre la durite qui arrive et qui repart de ton radiateur (à qq degrés qd même) Si une est chaude et l'autre foide, remplace ton thermostat (peut se bloquer, surtout si circuit encrassé) ou ta pompe à eau.
Ton thermocontact commande le départ du ventilo et sa sensibilité peut baisser avec l'âge, ou la présence de dépôts. Comme l'a dit Madwind, ponte les cosses qui y sont reliées et le ventilo doit impérativement se mettre en route, même ss contact (il peut se mettre en route qq minutes après l'ârret du véhicule) Si ce n'est pas le cas, vérifie le cablage (comme dit, contrôle si il y a une tension de 12V), sinon, remplace le ventilo si il y a du courant et que le thermocontact est en état.
Ne ressère pas ta culasse!!! Il faudra qd même remplacer le joint si il est mort. (compter une journée de travail au max, profites en pour faire la distribution et vérifier le jeu des soupapes, éventuellement, remplace les joints de queue des soupapes si tu as une conso d'huile.
Message Publié : Jeudi 26 Juillet 2007 17:30
WhiteArrow a écrit :
.. Comme l'a dit Madwind, ponte les cosses qui y sont reliées et le ventilo doit impérativement se mettre en route...
bon alors la c'est pas juste : pour une fois que je dis qqchose de juste en mecanique et c'est madwind qui a les lauriers :cry:
non mais alors la
vraiment hein
:cry:
Message Publié : Jeudi 26 Juillet 2007 17:36
pleure pas ma poule,tu me donne des bons conseils et tu le seul à en etre remercier meme si les dits conseils viennent du forum,alors je dis: MERCI A VOUS TOUSSS!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Message Publié : Jeudi 26 Juillet 2007 18:57
Allez, madwind, partage tes lauriers... ;sort;
Message Publié : Vendredi 27 Juillet 2007 0:45
J'partagage pas moi :P
je les lui laisse tous :wink:
Message Publié : Vendredi 27 Juillet 2007 11:41
c'est trop gentil j'en ai la larme a l'oeuil snif snif
:crybaby:
je peux tous les prendre je t'en laisse ... :lol:
bon au fait sangolink90 tu as essayé ????
Message Publié : Vendredi 27 Juillet 2007 20:03
non pas encore, je roule pas tellement avec en se moment, il fait beau donc je favorise la moto.
Pour l'instant je refait ma jupe avant au polyester car j'ai donc changer de plaque d'immat et elle se fixe dessus.
J'en profite de démonter la plaque pour refaire l'avant lol
Donc temps que j'ai pa mis le bas de caisse, je peut pas mettre ma plaque et donc pas roulé.
je suis entrain de regarder pour un produit détartrant pour radiateur pour commencé et ensuite démonter ma sonde et la nettoyer un coup
Message Publié : Lundi 30 Juillet 2007 22:52
bon apparamant sa doit pas venir du refroidissement.
Soit boitier d'allumage ou carbu ???!!!
Le gar qui ma vendu la voiture lavait deja changé une fois
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 15:35
je comprend plus rien tu avais pas une fuite d'eau ????
j'ai relu le post et tu disais avoir ton niveau qui baissait
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 20:49
oui mais plus maintenant ??,!!!
lol
enfin.....
mais les coupure ne vienne pas du refroidissement
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 20:50
Ah bon ? :lol:
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 20:51
ca je suis pas mecano mais c'est sur :lol:
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 21:00
ah bon sa veut dire peut etre lol
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 21:05
Ah bon ? :lol:
MDR :lol:
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 21:11
La coupure moteur que tu as viens sans doute de la pompe à essence.
Change la pompe.
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 21:19
Change la pompe.
tres cher ROD :venere: c'est avec une immense hummilité que je viens devant vos innombrables connaissances mecaniques . :D
comment tu peux etre sur que ca vient de la pompe a essence ????
:brevet:
Message Publié : Mardi 31 Juillet 2007 22:46
oui , ca j'ai testé la pompe a essence en stationnaire pendant 10 a 15 min, elle debite bien.
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 12:52
Change la pompe.
:brevet:
Merci pour ton compliment,
Le problème qu'il a, semble être le même que jai eu avec ma GTS de 84,
Je roulais puis brusquement le moteur coupe, j'attends 1/2 munites et Hop ça repart.
C'était la pompe qui avait la membrane qui déconnait.
Elle le faisait aussi sur une grosse accélération, là par contre elle ne voulais plus repartir avant 5 bonnes minutes.
ensuite Eddiabolo a eu ce problème sur une Golf 2, le garagiste y a passé plus de temps que tu peux croire pour trouver la panne.
Maintenant si tu ne commence par rien changer mais que tu as tout nettoyer et que ça déconne toujours, il faut bien commencer par quelque chose.
L'allumage j'y crois pas trop, a moins que la tête d'allumeur soit fendue, mais bon.
Une pompe à essence de Golf 2 carbu à la casse ça doit couter 10 euros, on peut toujours essayer.
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 14:19
ok rod
si c'est la membrane qui deconne et que la pompe est un modele demontable je crois que mecatechnik ou alors c'est topwagen je sais plus .... fin un des deux vend le kit de reparation de la la pompe a essence
ca vaut ptet le coup de jeter un oeuil et au moins repartir sur du neuf .... :wink:
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 21:58
il me semble pas que c'est un modele demontable sur ma voiture.
rod aurait tu une reference pour la pompe pour gts de 84 ou je demande juste une pompe de golf 2 ??
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 22:15
Désolé j'ai pas les références.
Par contre est-ce que tu toucher aux réglages du carburateur ?
Message Publié : Mercredi 01 Août 2007 22:17
as non moi pas, c assez compliqué.
Le gars qui ma vendu la voiture l'avait deja fait changer un coup, mais depuis que je l'ai je n'ai pas touché
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invité(s)
