Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 18:21
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: pas d'essence 53ex2b
Message Publié : Lundi 31 Octobre 2016 16:04
Il y a t'il un clapé anti retour sur le circuit d'essence car j'arrive a démarré mais sa se désamorce aussitôt?
Message Publié : Lundi 31 Octobre 2016 19:41
ou alors une cochonnerie qui obstrue l'arrivée d'essence...mais pas complètement ?
Message Publié : Lundi 31 Octobre 2016 21:24
Le filtre a essence ne se rempli pas assez pour faire tourne le moteur totalement et des que je lâche l acceleration le filtre se vide aussitôt.
Ou se situe le clapet antiretour et ou en acheter un.
Message Publié : Mardi 01 Novembre 2016 9:51
Il y'a une soupape de ralenti et de coupure d'alimentation en décélération, située juste avant l'alimentation du carbu, à vérifier.
Je ne sais pas ou elle est physiquement, mais c'est quelque chose avec une alimentation électrique ( donc minimum un fil ) branché sur l'alimentation en essence du carbu.
A noté qu'on est à ce niveau après le filtre à essence :?
Message Publié : Mardi 01 Novembre 2016 11:34
Bon alors je viens de regarde tout est branche!!
Message Publié : Mardi 01 Novembre 2016 13:35
oui, mais est-ce fonctionnel ?
c'est bête, j'ai de la doc sur ça, mais je ne peux pas l'envoyer, je suis sur un hotspot, et ça n'avance à rien...
Je tâche de feuilleter ça et de t'envoyer les infos...
Message Publié : Mardi 01 Novembre 2016 14:23
Merci! Mais se qui est bizarre c'est que le filtre a essence et la durite se vide, retourne dans le réservoir et je n'arrive pas a savoir si il y a un clapet ou une soupape anti-retour???
Message Publié : Mardi 01 Novembre 2016 15:07
Sur mes docs de Golf 2:
Pas de clapet à l'horizon.
Ensuite la doc que j'ai c'est sur de l'injection...
Message Publié : Mardi 01 Novembre 2016 17:02
Ok merci, mais je n'arrive pas comprendre pourquoi l'essence ne reste pas dans le filtre, tout se désamorce.
Message Publié : Mercredi 02 Novembre 2016 9:55
une fuite dans cette partie de tuyauterie, ce qui ferait que de l'air passe, et donc l'essence reviens dans le réservoir par vase communicant ?
Mais comment vient-elle au début ton essence ?
c'est suite à un arrêt prolongé ? ou c'est toi qui en ramène d'une autre manière ?
As-tu essayé de faire une dérivation -> de mettre un tuyau en entrée de pompe à essence qui plonge directement dans une bouteille remplie d'essence ?
Message Publié : Mercredi 02 Novembre 2016 10:16
[quote="Gritche"]une fuite dans cette partie de tuyauterie, ce qui ferait que de l'air passe, et donc l'essence reviens dans le réservoir par vase communicant ?
As-tu essayé de faire une dérivation -> de mettre un tuyau en entrée de pompe à essence qui plonge directement dans une bouteille remplie d'essence ?[/quot
Presque pas d'essence n'arrive dans le filtre a essence (pression nul), ensuite se week-end je vais tester deux choses, débranché le tuyau d'arrivé entre le réservoir et le filtre pour mettre un coup de soufflette voir si n'est pas bouché et après faire une dérivation comme tu a dis pour voir.
Message Publié : Mercredi 02 Novembre 2016 10:23
Oui, ça sent le tuyau obstrué !
les pompes à essence n'ont pas beaucoup de dépression, il ne faut pas grand chose pour que ça ne fonctionne plus.
La bouteille d'essence en dérivation, c'est la réponse assurée pour savoir si ça fonctionne correctement de la pompe jusqu'à l'échappement !
après il ne reste que de la tuyauterie en amont de la pompe...
Message Publié : Mercredi 02 Novembre 2016 10:27
Oui je vois sa ce week-end
Message Publié : Jeudi 03 Novembre 2016 15:29
Si ca repart en sens inverse c'est qu'il y a dépression en amont... tente de démarrer avec le bouchon du réservoir défait pour voir...
Message Publié : Jeudi 03 Novembre 2016 20:20
ok donc sa peu être un problème de durite qui laisse passe l'air?
Message Publié : Vendredi 04 Novembre 2016 0:13
justement c'est le contraire si on suit ma remarque.
Normalement il y a une "mise a la pression atmospherique" qui est branchée sur la goulotte de remplissage.
Si elle est bouchée elle ne fait pas son boulot... et tu te retrouves en dépression, ce qui travaille contre la pompe à essence.
Message Publié : Vendredi 04 Novembre 2016 10:38
Test fait en enlevant le bouchon de réservoir et rien le moteur démarre tourne comme un bi cylindre et cale en faisant beaucoup de fumée et le filtre est vide???
Message Publié : Dimanche 06 Novembre 2016 20:59
re, donc j'ai de l'essence, le moteur démarre difficilement, mais il tourne très mal avec un fumée blanche et une odeur d'essence, je dois garde le pied sur l’accélérateur et dés que je le lâche le moteur cale. J'ai de l'allumage sur toutes les bougies???? help :helpsmilie:!!!!!
Message Publié : Samedi 12 Novembre 2016 15:40
bonjour, donc aujourd’hui j'ai change les durites d'essence et toujours pareil et je vois le filtre se vider???
Message Publié : Samedi 12 Novembre 2016 19:15
Comme signalé par chaisplusqui il y a déjà pas mal de temps: tu as visiblement un souci entre le réservoir et la pompe.
As-tu regardé la crépine dans le réservoir?
Message Publié : Dimanche 13 Novembre 2016 15:26
oui j'ai vérifier et tout va bien, j'ai lu que cela pourrais venir du pointeau?
Message Publié : Jeudi 17 Novembre 2016 14:38
Ah oui tiens bonne idée tu peux tenter comme ca: tu débranche l'arrivée d'essence sur le carbu pour la dériver dans une bouteille et tu tentes de démarrer.
Là il n'y aura rien en aval de la pompe pour l'embêter... si l'essence coule en effet carbu à revoir. Si ca ne coule pas, il y a bouchon qq part...
Message Publié : Mardi 02 Mai 2017 14:37
Re tout le monde, après plusieurs mois de pose sur se pu.... de carbu, tout fonctionne enfin, le carbu nettoyé a l'ultra son, semelle neuve, toute les durites de changer.
Petite question quelle est le régime moteur démarrage a froid et a chaud?
Message Publié : Mercredi 03 Mai 2017 11:54
Message(s) : 53
Environ 900 tr/min à chaud
environ 2000 tr/min à froid pendant 5 à 10 secondes , puis 1500 .
Cdlt
Tornado
Message Publié : Mercredi 03 Mai 2017 19:24
Cdlt
Tornado
Je suis a entre 2500 et 3000 a froid au départ pendent environ 5 à 10s et 2000 avec baisse progressive jusqu'a 950 a chaud! Normal ??
