Nous sommes actuellement le Vendredi 26 Juin 2026 2:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Samedi 22 Septembre 2007 17:30
bon tout est dans le titre mais comment je fais moi pour savoir comment il se branche?
sur les broches du relais (avec fusible en haut) à condition que ce soit le bon,à quoi correspondent les numéros?
j'ai bien un schéma de cablage
mais y'a aucun numéro :?
bon y'à déja écrit les + aprés contact,+ permanent,la masse et la borne de la pompe mais ça corrsepond à quel numéro??
Message Publié : Samedi 22 Septembre 2007 19:28
Faudrai que GTII mette une photo de son bouquin où il y a tout les branchements.
Sur ma 16V les branchements sont différents, même le relais est différent.
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 18:50
Message(s) : 6603
il y a le schéma sur le relais de pompe a carburant :wink:
si c'est pas le cas c'est pas le bon relais
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 18:53
c'est le cas mais disons qu'ils (j'ai 2 relais en stock) ont été mal stocké et reste plus grand chose de lisible :cry: :cry:
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 18:57
t'aurais besoin de mon telephone pour le prendre en photo : passe a la maison je bouge pas ce soir :wink:
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 18:59
:( pas possible chuis rentrer y'a 30 min et chuis claqué :?
juste un petit 13h de taff aujourd'hui :cry:
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 19:00
quel chochote celui la :lol:
comme tu veux
en tout ca ssi tas besoin passe :wink:
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 19:07
Message(s) : 6603
voila la photo du relais
relais 005.jpg [102.14 Kio]
Téléchargé 19 fois
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 19:09
:wink: merci pour la photo GTII
mais mes fils je les branches ou?
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 19:16
Message(s) : 6603
le relais tu le mets sur ton porte relais a son emplacement :wink:
sur ta boite a fusible il y a 1 emplacement nommé " L "
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 19:41
bon je veux bien :) mais moi c'est un faisceau de carbu et pas d'injection
d'ou mon insistance car j'ai tirer tout les fils qui doivent etre reliés au relais ,j'ai un porte relais en rab que je fixerais sur mon porte fusible mais faut que je sache quel fils se branche ou?
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 20:27
j'ai peut etre pas le bon en plus :(
car moi mon relais n'a que 5 broches et en plus il possède un fusible sur le dessus
8O
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 20:34
j'ai vérifié c'est pas le bon :( c'est un de 1600gti
ça a une influence ou pas?
Message Publié : Lundi 24 Septembre 2007 20:38
Message(s) : 6603
le schéma du cablage du relais est exactement celui du plan 8)
je ne vois pas ou est la difficulté :?:
le relais qu'il te faut pour ton Kjetronic est le : 321 906 059 C :wink:
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 18:27
Bon alors elle a démmaré cette GLi
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 18:32
:( bha non toujours pas :cry:
j'attends mon néttoyeur ultrason pour déja REREvérifier les injecteurs :x
aprés à partir de là ça devrait plus tarder :P
Message Publié : Mardi 16 Octobre 2007 18:40
si je comprends à peu prés,ça devrais donner ça
c'est bon,ou j'ai tout faux
Message Publié : Mardi 16 Octobre 2007 18:53
Message(s) : 6603
holala ne branche pas comme ça :!: je vais me prendre 2 minutes et descendre chercher ma doc au garage je te recontacte se soir voir demain :wink:
Message Publié : Mardi 16 Octobre 2007 19:39
Message(s) : 6603
bon pour ce qui est du branchement il y a plusieurs versions
je suppose que tu a relais d'une golf 1 GTI :?:
peut tu me mettre une petite photo du relais côté schéma :?:
car celui que moi je t'ai montré est celui d'un JH et il ne fait fonctionner la pompe que lorsque le moteur a fait 2 tours et qu'il a reconnu l'allumage
alors que les anciens mettent la pompe sous pression lors de la mise en contact :wink:
Message Publié : Jeudi 18 Octobre 2007 15:40
pas besoin de photo car c'est exactement le meme relais que toi :?
par contre j'en ai 2 de 1600 gti,tu crois qu'ils sont compatibles avec le 1800 :?:
Message Publié : Jeudi 18 Octobre 2007 18:32
Message(s) : 6603
il existe plusieurs version de branchements donc avant de te dire oui j'ai préféré regarder sur le plan a première vue comme tu souhaitait le brancher c'est bon
par contre un relais de la même année aurais été mieux car moins complex :wink:
Message Publié : Jeudi 18 Octobre 2007 18:35
moi aussi je préfèrerais un relais d'origine :wink:
mais c'est quoi la ref :?:
surtout que maintenant,ça va urgé (voir vos sciroccos en détail) :wink:
Message Publié : Jeudi 18 Octobre 2007 19:59
Message(s) : 6603
tu suis pas ton topic de près je l'ai donné plus haut :wink:
Message Publié : Vendredi 19 Octobre 2007 18:40
:oops: :oops: :oops:
hier soir,j'étais tellement excité qu'elle ai démarré :P :P que j'en avais oublié les infos que tu m'avais donné :roll:
Message Publié : Vendredi 19 Octobre 2007 18:51
Message(s) : 6603
je suis content quelle tourne :D ils doivent etre contents les pistons de pouvoir reprendre la gymnastique :wink:
