Nous sommes actuellement le Samedi 24 Octobre 2026 1:59
Message Publié : Vendredi 27 Septembre 2019 18:57
Message(s) : 47
Région: Nord-Pas-de-Calais
Bonjour je voudrais savoir si c'est possible de monter un train arrière de golf 2 a disque sur ma scirocco mk2.
Merci de votre réponse. :venere: :cheers:
Message Publié : Samedi 28 Septembre 2019 11:34
Le train arrière est différent
Eventuellement il est possible de monter les disque à l'arrière.
Mais il faut :
1 Des étriers avec des pistons de 36mm
2 Les câbles de frein pour étriers en 36mm
3 Les compensateurs de freinage pour l'arrière qui sont fixé sur le maître cylindre (533612151A). Afin que le tarage soit adapté à la puissance de freinage supplémentaire à l'arrière.
4 Si tu as une Scirocco avant 85, il faudra aussi changer le maître cylindre, car tu pourras pas monter les compensateurs de freinage
5 Par la même occasion changer aussi le pédalier si la Scirocco possède l'ancien maître cylindre (contacteur de frein sur le pédalier)
Message Publié : Samedi 28 Septembre 2019 16:17
ce type de montage étant monté exclusivement sur les 16V, il convient d'apporter beaucoup de modifs.
Message Publié : Lundi 30 Septembre 2019 0:46
Message(s) : 47
Bonjour merci pour ces réponses, mais le train AR de golf 2 avec les modifications dit il peut ce monter? les fixations sur le châssis sont identique?
Merci pour vos réponse. :venere: :cheers:
Message Publié : Lundi 30 Septembre 2019 23:33
Réponse en un mot: Non
Message Publié : Lundi 15 Juin 2020 21:18
Message(s) : 47
Mais il faut :
Car je viens de récupérer un train arrière de mk2 pour les fusées, étrier, disque, plaques je peux les prendre sur qu'elle model? merci :cheers: :venere:
Message Publié : Mardi 16 Juin 2020 15:11
Sur toutes les G2 GTI quelque soit le modèle. :wink:
Je pense que sur les G3 ou Corrado (en 4x100), ces pièces doivent être les mêmes aussi.
Mon conseil serait de trouver fusées+supports+étriers d'occase, puis tu achètes en neuf un kit de réfection pour les étriers, plaquettes/disques bien sûr et enfin des câbles de frein à main de Scirocco 16v.
Tout ça en suivant les conseils déjà donnés pour le maître cylindre et le pédalier.
Message Publié : Mercredi 17 Juin 2020 10:30
Un train arriere avec tambours et le kits garniture en bon état est largement suffisant et efficace en usage courant.
Qu'est ce qui motive ton besoin de modification ?
Message Publié : Lundi 29 Juin 2020 13:45
Ou sinon tu peux peut-être prendre cette option:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1806864324.htm/
