Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 23:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : Volant qui tremble
Message Publié : Lundi 05 Mars 2018 19:48
Salut a tous,
Petit soucis quand je freine.
Le volant se met à trembler ( pas trop ).
Un disque voilé ( il est quasi neuf )?
Purée, je ne sais plus ce que j'ai fait de mon comparateur...
D'ailleurs comment vous le fixer pour mesurer ( j'ai pas le pied )
 Sujet du message : Re: Volant qui tremble
Message Publié : Mardi 06 Mars 2018 3:13
Disque voilé ou rotule de direction
Message Publié : Mardi 06 Mars 2018 6:20
Salut a tous,
J'ai eu le même problème sur la Seat de la fille avec des disques neuf de chez oscaro
tremblement dans le volant au freinage au bout de 3 mois d'utilisation ,Je les ai changés et le tremblement à disparu
Message Publié : Mardi 06 Mars 2018 9:52
ouaip, je sens que c'est le même problème que toi Dodo.
Faut que je contrôle ça et je vous tiens au jus.
Message Publié : Mardi 06 Mars 2018 15:40
Pareil que vous sur ma golf IV (c'est au CT qu'il me l'a dit, je ne ressent rien au volant)
D'ailleurs j'ai abandonné oscaro depuis, vu que dans leur cgv ils peuvent envoyer des équivalences.. (Brembo commandé, Bosch reçu)
Message Publié : Mardi 06 Mars 2018 20:09
on peut effectivement penser en premier lieu au disque légèrement voilé.
idéalement, si tu connais dans ton entourage quelqu'un qui aurait un tour, ça permettrait de vérifier (et peut être de rectifier si le défaut est léger?).
dans le même genre de désagrément, sur ma voiture contemporaine,
j'ai aussi connu les plaquettes neuves pas tout a fait a la cote et qui m'apportait un grincement terrible à chaque freinage.
problème résolu en chamfreinant les disques d'origine qui n'étaient même pas à mi-usure.
bien évidement, les pseudo-spécialistes m'incitaient fortement à tout changer (disques et plaquettes)
comme quoi, c'est pas parce que c'est neuf et de marque, que c'est forcément "adaptables"...
Message Publié : Mardi 06 Mars 2018 23:42
Vécu sur mon corrado aussi... disques Zimmermann. Les précédents n'avaient pas posé de souci. Et c'est la marque OEM en plus :?
Message Publié : Dimanche 11 Mars 2018 19:22
Oscaro pour moi c'est fini ! Que des problemes avec leur matos
Message Publié : Dimanche 11 Mars 2018 19:56
+1 pour Oscaro, j'ai eu plusieurs soucis dernièrement ( alors qu'au début c'était réactif au moins ).
bon, pour l'instant à première vue ce n'est pas les rotules de direction.
J'ai retrouvé mon µmètre, je vais pouvoir regarder pour le voile.
D'après vous, c'est combien le maxi admissible ?
Question subsidiaire, comment ça se voile un disque ? Alors OK, c'est du matos de crotte, mais ce n'est pas du caoutchouc non plus, donc, à part un choc ???
Message Publié : Lundi 12 Mars 2018 18:15
pour les cotes, s'il existe une norme pour l'épaisseur, je ne suis pas certains qu'on trouve facilement des défauts de disques voilés.
à mon avis, les raisons pouvant expliquer cette situation:
- fabrication pas trop regardante sur le contrôle qualité.
- problème de chauffe puis de refroidissement (liée à la qualité des métaux employés?)
Message Publié : Lundi 12 Mars 2018 19:34
Ha oui, pas bête le coup du chaud/froid...
J'ai récupéré un pied de comparateur pour faire des essais ce soir. Bilan :
- Ça caille dehors ( le T4 occupe le garage - encore :| )
- l'aimant du pied c'est de la lutin de m...
- faut que j'en trouve un autre
- la suite demain
Ps
Des explications de ferodo
http://www.ferodo.fr/support/light-vehi ... udder.html
Message Publié : Lundi 12 Mars 2018 20:18
Ce qui m'attend
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... dtbNiHDSh8
Message Publié : Jeudi 15 Mars 2018 18:49
courage!
Message Publié : Vendredi 16 Mars 2018 14:11
Merci !
sauf qu'ils parlent de faire un 1/4 de tour avec le disque sur le moyeu pour palier l'éventuel voilage.
Chose normalement pas possible sur nos disques, car nous il y a une vis de fixation du disque sur le moyeu, et un seul trou taraudé sur le disque.
Mais bon, au pire ça se reperce ( je l'ai fait sur une roue, car la vis était pété dans le moyeu par l'ancien proprio, qui n'as pas pris la peine de faire quelque chose :? )
Message Publié : Mardi 20 Mars 2018 23:49
Ce quart de tour c'est aussi pour voir si le voile n'est pas plutot celui du moyeu et non du disque: Si même voile a chaque quart de tour, alors moyeu voilé et pas le disques
Le petite vis est accessoire, ca facilite le remontage mais c'est pas ca qui au final tient le disque. Au pire tu remontes sans...
Message Publié : Mercredi 21 Mars 2018 9:09
d'accord avec toi, et oui, ce n'est pas que la petite vis qui tient le disque, heureusement !
Sinon, ça me gave, je n'ai pas la possibilité de bossé sur le coco actuellement, et j'ai aussi un étrier à refaire à l'arrière du T4, un roulement à changer à l'avant ( voir 2)...
J'ai pourtant tout ce qu'il faut pour bosser sur les 2 véhicules... :hammer:
Message Publié : Lundi 26 Mars 2018 17:28
Je connais... pas les moyens qui manquent mais le temps... :-(
Message Publié : Mardi 27 Mars 2018 8:01
yep !
Message Publié : Dimanche 08 Avril 2018 15:58
Bon, j'ai eu un peut de temps ( mais pas trop de courage :roll: ) mais j'ai contrôlé aujourd'hui.
Roue droite, au maxi 0.1mm de voile
Roue gauche, au maxi 0.13mm de voile
le truc c'est est-ce que c'est beaucoup ?
Message Publié : Dimanche 08 Avril 2018 16:21
Alors, je viens de regarder chez Mr Haynes ( j'y avais pas pensé avant :roll: )
Disc lateral run-out at friction surface : 0.06mm
Ce qui voudrait dire que je suis dans les choux :x ...
Message Publié : Dimanche 08 Avril 2018 18:54
belle recherche technique ...qui malheureusement semble étayé un problème de fabrication?
Message Publié : Dimanche 08 Avril 2018 20:56
Ca confirme que tu avais la bonne intuition...
Message Publié : Lundi 09 Avril 2018 8:55
Merci...mais,
jai réfléchi en faisant ma petite promenade apéritive, et il va falloir que je recommence mes essais, ceci pour être sûr.
Lors des essais, je n'avais pas plaqué les disques à l'aide des vis de roues, il n'y avait que la petite vis en place.
De plus il aurait fallu que je vérifie l'état de surface des disques sur les moyeux aussi. ( un coup de brosse en gros ).
Bref, on prend les mêmes et on recommence.
Je ne sais pas si c'est un problème de fabrication, c'est un soucis que je n'avais pas au début du changement des disques en tout cas.
Il va falloir que je contrôle aussi l'état des plaquettes ( usure anormale, déformation... )
Message Publié : Mercredi 11 Avril 2018 13:17
Roue gauche recontrôlée.
Plaquettes OK.
J'ai fais faire un 1/4 de tour au disque et là je suis dans les clous.
Cela veut dire que le voile du moyeu contre-balance celui du disque...
Il faut que je contrôle le voile du moyeu. Je n'avais pas le temps d'en faire plus hier soir.
Message Publié : Samedi 14 Avril 2018 22:26
Cool! Si ca se compense tu économises un changement :D
