Nous sommes actuellement le Lundi 05 Octobre 2026 5:16
 Sujet du message : Remplacement boîte auto/Manuel
Message Publié : Jeudi 12 Mai 2016 16:47
Bonsoir ,je voudrais savoir si il est possible de remplacer ma boite auto par une Manuel ,si oui quel type et quels autres éléments dois je remplacer (cardans etc) ?
Merci .
Message Publié : Jeudi 12 Mai 2016 20:08
bonsoir,
Dans l'ordre ou pas,
spécifier sur la carte grise pas évidant que ça passe au contrôle technique à voir , d'autre part la puissance fiscale n'est pas la même pour une boîte auto et mécanique
la boite
volant moteur/embrayage
démarreur
support de boite
cardan à vérifier les longueurs des tubes
commande de boîte manuelle
câble d'embrayage
pédalier
Message Publié : Jeudi 12 Mai 2016 21:05
la crémaillère de direction a un support pour la tringle de boite, pas de support sur le model boite auto :mrgreen:
le câblage du démarreur et a rallonger, sur une bv auto il est derrière le bloc
Message Publié : Samedi 14 Mai 2016 13:43
Ok merci et quel boite je pourais mettre ? Golf 2 gti 8s ?
Message Publié : Dimanche 15 Mai 2016 19:56
en théorie oui :mrgreen:
après ça dépend de ce que tu cherches comme comportement, il y a d'autre bv qui existent.
si déjà tu essaye de passer d'une auto a une manu, mais de suite une 6 vitesses ou un DSG :mrgreen:
Message Publié : Dimanche 15 Mai 2016 23:33
Le plus simple serait de passer en mode scirocco boite manuelle sans tenter plus de modif... autrement dit une boite de scirocco ou golf 1.
Si tu roules plutot sur les grands axes je te conseille une boite longue, qui sera plus agréable à l'usage (j'ai les deux, je parle d'expérience)
Message Publié : Lundi 16 Mai 2016 23:07
Pour moi, tu peux monter n'importe quelle boîte de moteur vw 1600 ou 1800 de mk1 ou mk2 (sauf celles à commande par câbles).
Ca te laisse un sacré choix... FM, FD, 7A, etc etc selon ton utilisation ;)
Message Publié : Mardi 17 Mai 2016 8:00
Oui le plus simple est de revendre la Scirocco boîte auto et de racheter une Scirocco avec boîte manuelle.
Message Publié : Mardi 17 Mai 2016 14:15
Je peut pas la revendre ,trop de frais dessus et trop de nostalgie ^^ ,mais je me lasse de la boite auto . Me reste plus qu'à trouver une boite sur lbc .
