Nous sommes actuellement le Lundi 05 Octobre 2026 5:54
 Sujet du message : Jeu dans direction
Message Publié : Lundi 25 Avril 2016 11:37
Bonjour ,ayant trouver mon jeu dans les têtes d'amorto de ma Rocco ,j'en ai un autre :? Dans la direction cette fois ,volant de gauche à droite "clac clac clac" bien défini . Le truc c'est que en remplacement mes triangle j'ai constater que mes cardans ont vraiment (de mon point de vue) beaucoup de jeu quand je le tire vers moi , bien 4cm de débattement dans le souffle ,mais je ne vois pas comment cela est monté interrieurement chez vw ,si ce sont des noix ("normal") ,ou alors le jeu peut être au niveau des rotules axial ?
 Sujet du message : Re: Jeu dans direction
Message Publié : Lundi 25 Avril 2016 13:16
Il doit y avoir un jeu nécessaire aux débattement de la suspension lorsque la voiture passe sur une bosse le triangle remonte et le cardan rentre vers la boîte.
Par contre il ne doit pas y avoir de jeu lorsque le cardan est en rotation, cela voudrai dire que les joints homocinétiques sont usés. Mais en principe sur ces modèles si les soufflets n'étaient pas percés et constamment avec de la graisse à l'intérieur, tu ne doit pas avoir de jeu.
