Nous sommes actuellement le Jeudi 12 Novembre 2026 5:45
 Sujet du message : Frein à main scirocco 2 16v.
Message Publié : Vendredi 06 Mars 2015 23:10
Salut à tous,
J'ai changé mon étrier ar gauche,c'est un neuf.
Une fois monté le frein à main ne fonctionne pas,y a t-il un réglage spécial car le cable du frein à main est réglé à fond.
Je comprends pas là :bangin:
Message Publié : Samedi 07 Mars 2015 8:27
je crois qu'il faut rouler un peu pour que le piston vienne pousser les plaquettes et qu'elles soient en contact avec le disque après tu peux reprendre le réglage.
à voir quand même si c'est bien ça.
Message Publié : Samedi 07 Mars 2015 17:33
Oui il y a un "rattrappage automatique".
En roulant ca devrait se mettre en place.
En tout cas j'ai changé les cables sur mes 2 G60 et ca s'est bien passé.
Note: je crois que sur 16V les cables ne sont pas les mêmes que sur les 8V. Tu ne t'es pas trompé?
Message Publié : Samedi 07 Mars 2015 17:45
+1
Message Publié : Samedi 07 Mars 2015 21:23
il faut que le piston pousse les plaquettes sinon tu n'arrive pas à régler le frein à main tant que l'hydraulique n'a pas fonctionnée.
Message Publié : Dimanche 08 Mars 2015 10:20
bonjour,
Pour que le rattrapage automatique fonctionne il faut pomper sur la pédale de frein comme si on fait une purge et tirer le frein à main en même temps, ensuite on règle la course du frein à main en agissant sur les écrous de réglage
gg
Message Publié : Mardi 10 Mars 2015 0:50
Merci pour le tuyau ça fonctionne maintenant,il fallait bien appuyer sur la pédalle et tirer le frein à main.
Je vais pouvoir la passer au contrôle technique pour l'immatriculer. :clap:
