Nous sommes actuellement le Dimanche 13 Septembre 2026 5:33
 Sujet du message : Changement embrayage
Message Publié : Mercredi 23 Avril 2014 19:31
Message(s) : 492
Salut!
Je veux changer la boite sur ma rocco (1B avec le FR en boite 4), donc pour la passer en boite 5.
Au même temps j'ai eu des conseils pour mettre un embrayage de GTI, donc 200mm au lieu de 190mm (je pense).
Si je prends cette route là, est que ça marche? il faut changer quelque chose d'autre que l'embrayage? Où alors il vaut mieux rester sur le 190mm?
Car je sais pas s'il y a un gros changement du 190 vers le 200mm.... Des avis? :smt102
à+,
André
 Sujet du message : Re: Changement embrayage
Message Publié : Mercredi 23 Avril 2014 20:10
A2J7C a écrit :
Salut!
à+,
André
Bonsoir
pour le GTI c'est 210 mm de diamètre et il n' y a aucun changement pour le montage ça va tout seul
ps:n'oublie pas de changer le petit joint dans l'arbre de sorti de boite ou passe la tige d'embrayge
vas-tu à Montlhery samedi ??
Message Publié : Mercredi 23 Avril 2014 20:33
Message(s) : 492
dodo41 a écrit :
Bonsoir
Donc juste le kit d'embrayage en 210mm et c'est tout?
Je vois pas le joint que tu dis, mais j'ai pas encore démonté la boite et je vais la démonter complètement pour changer les joints et vérifier l'état de tous les roulements et pignons.
Montlhery dans le 91? Il y a quoi là bas? :angel_not: (j'ai rien trouvé dans la section rencards)
EDIT: C'est le Youngtimers à l'autodrome? Vu les prévisions de météo je pense pas à y aller....
Message Publié : Jeudi 24 Avril 2014 13:19
dodo41 a écrit :
Bonsoir
un petit oublie de ma part fait attention au nombre de dents sur le disque d'embrayage , il y a en 24 et 28 dents
Message Publié : Jeudi 24 Avril 2014 15:29
D'où vient ta boîte 5 ?
Pour moi, tu peux garder ton embrayage avec tout son mécanisme sans souci, il devrait se monter. Et puis rester en 190mm te fait un peu de poids en moins. :D
Par contre, pour un passage en boîte 5, il te faut aussi récupèrer la tringlerie, il y a des différences.
Attention aussi que les tulipes de sortie de boîte soient les mêmes pour pouvoir refixer tes cardans sans souci.
Message Publié : Jeudi 24 Avril 2014 19:13
Message(s) : 492
Elle vient d'une Golf 1 GTI, code FD donc avec les petites tulipes (à priori ! ).
Donc il y a pas beaucoup de différence entre le 190 et le 210mm? C'est surtout ça, sinon j'y reste sur le 190mm...
Message Publié : Jeudi 24 Avril 2014 19:54
sur le 210 il y a plus de portée du disque donc plus d'accroche
Message Publié : Vendredi 25 Avril 2014 9:04
Oui mais vu les watts à passer au sol, perso je resterais en 190.
Sur une FD, tu ne seras pas embêté avec les tulipes, c'est bon.
Tu vas te faire plaisir avec une boîte courte comme ça. :twisted:
Message Publié : Dimanche 27 Avril 2014 12:15
Message(s) : 492
Merci pour les avis!
C'est le but du jeu de se faire plaisir :smt033
Message Publié : Dimanche 27 Avril 2014 12:22
+1
