Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 12:37
 Sujet du message : Valeur du parallélisme de base
Message Publié : Jeudi 06 Février 2014 23:03
Message(s) : 219
Bonjour tout le monde,
j'ai régler mon parallélisme il y a quelques jours seulement voila le résultat ^^'
On voit bien que les roues ne sont pas parallèles. Je me suis basé sur la rta pour golf 1 (pourtant il me semblait que c'était le même train). Les valeurs indiquées étaient 69mm au niveau de la crémaillère<->biellettes et de 379mm pour la longueur des biellettes de direction<->rotule.
J'aurais juste voulu avoir les vrais valeurs en attendant d'aller cher le garagiste.
Bonne journée
Scirocco II GTS 1l6 de 1983.
Message Publié : Vendredi 07 Février 2014 9:55
Pour régler le parallélisme il faut d'abord régler le carrossage si les amortisseurs ont été changé ou s'il y a eu un démontage d'une partie du train avant.
Ensuite pour régler comme sur la RTA il faut savoir si la biellette non réglable est toujours en place ou si elle a été remplacée par une biellette réglable.
Puis régler le point zéro de la crémaillère.
Enfin régler le parallélisme.
Message Publié : Lundi 10 Février 2014 13:45
Message(s) : 219
D'accord mais existe-t-il une méthode pour corriger l'angle de carrossage.
Pour info, j'ai changé les biellettes, les 2 sont réglables, les rotules de direction, les rotules inférieures et les silents blocs des deux triangles.
Une mauvaise géométrie, ça passe au contrôle technique à votre avis ?
Message Publié : Mardi 11 Février 2014 0:16
pour le carrossage il faut jouer sur l'attache entre la fusée et l'amortisseur (2 grosses vis de 17 ou 19 je ne sais plus).
Il y a une des deux vis qui est excentrique :wink:
La photo est pas top mais en plus du carrossage tu as surtout un problème de pincement je trouve (les roues qui se disent merd*) et là c'est avec les bielettes que ca se fait.
