Nous sommes actuellement le Mardi 20 Octobre 2026 1:50
 Sujet du message : freins arrières à disques
Message Publié : Vendredi 17 Février 2006 10:52
salut à tous, quelqu'un à déjà monter des freins arrières à disques sur scirocco 1 ?
sur quels modèles peut-on prélever ces organes sans avoir trop de modifs à faire ?
golf 2 GTI 16S ????
merqqqi :?:
Message Publié : Vendredi 17 Février 2006 11:24
Rod est demandé caisse 2, rod merci Image
Message Publié : Vendredi 17 Février 2006 11:57
c'est tres facile, tu prends les fusées de golf gti a disques et tu les met en lieu et place des fusées de tambour, avec le support d'etrier et l'etrier
y en a pour une demi journée a tout casser
sache que tu peux remonter les roulements des tambours dans les disques, ils sont identiques
les casses regorgent de train arrireres de golf gti
a disques
Message Publié : Vendredi 17 Février 2006 12:53
ok merci, c'est le même perçage pour les fusées ?
et les durites métalliques de freins qui arrivent sur les petits maîtres cylindres des freins à tambours, y'a pas de problèmes de différences de filetage pour raccorder aux étriers ?
Message Publié : Vendredi 17 Février 2006 20:06
c'est kif kif bourico, par contre il faut bien conserver toutes les durites que tu va recupérer sur le train arriere avec les disques
conserve aussi les cables de frein a main de la golf a disque
il faut que tu achetes un train arriere complet avec , cables de frein a main et durites et bien sur etrier et disques, attention quand tu repousses les pistons de l'etrier , il faut visser en meme temps que tu appuis sur les modeles, gurling.........
le plus chiant finalement c'est de bricoler un serre cable pour le frein a main si les cables sont trop longs
