Nous sommes actuellement le Jeudi 12 Novembre 2026 5:45
Publier un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez rien publier ou éditer.  [ 7 message(s) ]
 Sujet du message : Problème de frein à froid
Message Publié : Mardi 14 Août 2012 6:47
Je voudrai savoir si après une re programmation moteur pour une scirocco 1,4 TSI il pourrait y avoir une influence sur le fonctionnement des freins. Je m’explique. J’ai fait faire une reprog le 08.08.12 au matin chez un spécialiste avec équipements complets pour les tests.. Moteur avec 30ch de plus OK. Le soir, je gare ma voiture, parc souterrain, et, le matin du 09.08.12 en faisant marche arrière pour sortir de ma place de parc, je sens ma pédale de frein qui freine normalement, 2 mètres plus en arrière je freine comme je les fait 100 fois avant, et la, la pédale de frein reste très dure et je stoppe la scirocco juste avant le mur. Il n’y a plus l’assistance au freinage. Je remets sur D et, ensuite tous se remets en ordre pour partir travailler. Frein OK. Plus de défauts durant toute la journée en allant de gauche à droite, marche avant, marche arrière. Les 3 matins suivant, exactement le même problème ???
Je suis allé chez mon concessionnaire VW qui m’a scanné le système. Il n’a rien détecté pour ce problème.
Qu’en pensez-vous ??? Avez-vous une idée ???
 Sujet du message : Re: Problème de frein à froid
Message Publié : Mardi 14 Août 2012 9:05
Moi j'en pense que de une tu vas te faire taper sur les doigts car tu n'as pas lu les CDG du forum, tu ne t'es pas présenté, mais surtout, tu t'es trompé de forum.... :angel_not:
Message Publié : Mardi 14 Août 2012 9:55
Désolé. Je vais me présenter et effectivement aller faire ma demande sur un autre forum.
Message Publié : Mardi 14 Août 2012 13:40
Message(s) : 149
vu que c'est un modèle récent, il n'y a pas un check-up qui se fait a chaque démarrage ?
si tu la fait tourner 1 minute avant de partir, es-ce que ça le fait aussi ?
la gestion moteur et celle des freins sont deux éléments séparés donc il n'y a rien a voir avec la reprog.
scirocco 1A 1977
Seat toledo tdi 150cv
Message Publié : Mardi 14 Août 2012 17:20
Merci digifiant pour la réponse entre la reprog et les freins.
Tu n'es pas le seul maintenant qui me confirme cela. Bon, ça me rassure.
Demain matin je la laisse tourner 1 min. Et verrai si c'est OK.
Mais à noter quant même que durant 2 mois il n'y avait pas ce phénomène.
Lundi prochain, je retourne chez mon cc et il va scanner mon système.
On verra s'il trouve une anomalie. Il y a peut être un collage d'une pièce
lorsqu'elle est longtemps en pause ????
Message Publié : Vendredi 17 Août 2012 14:07
Oui. Si je laisse tourner à froid 1 min, les freins deviennent OK.
Mais est ce normal de devoir laisser tourner 1 min ??
Message Publié : Vendredi 17 Août 2012 14:44
Tout est dit ;)
Tu es le bienvenue sur ce forum, mais pour tout ce qui concerne la "Scirocco 3" (aïe ça écorche de dire çà :mrgreen: ), mieux vaut t'adresser sur un forum qui lui est dédié ;) ( Rien ne t'empêche de poursuivre ce post via MP ;) )
Je ferme ;)
