Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 15:08
 Sujet du message : taille pneu
Message Publié : Vendredi 10 Août 2012 20:25
Message(s) : 823
Scirocco: Scirocco 1 1.3l
hello !!!
j'ai une petite question qui me trotte dans la tête!!!
Quel est la taille de pneu sur des jantes en tôle en 13 d'origine en 5" donc pour un gt ??
anthony brothers' team
(Carrossier/Peintre)
 Sujet du message : Re: taille pneu
Message Publié : Vendredi 10 Août 2012 20:38
je pense que c'est: 155/13 ou 175/70/13
Message Publié : Vendredi 10 Août 2012 21:14
Message Publié : Vendredi 10 Août 2012 21:17
Message(s) : 823
merki et l'indice de charge et de vitesse ??
Message Publié : Vendredi 10 Août 2012 21:18
http://www.passion-scirocco.fr/Joomla/i ... &Itemid=80
il suffit de regarder sur le site :bangin:
Message Publié : Vendredi 10 Août 2012 21:25
Message(s) : 823
je veux bien mais sa correspond a quoi ?
155 SR13 80S ???
Message Publié : Vendredi 10 Août 2012 22:50
Je pense que c'est une réduction de la taille maxi en hauteur de flanc c'est à dire 80. A vérifier.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php/jantes.php
Message Publié : Vendredi 10 Août 2012 22:53
Indice de charge 80 (450kg), vitesse S (180km/h)
C'est le mini à respecter
Ensuite 155SR13 c'est une vieille notation.
Comme dit GTFR1, si tu ne précises pas, c'est que tu prends la hauteur max, soit 80
Ca correspond à du 155/80R13
Message Publié : Samedi 11 Août 2012 8:57
155 SR13 80S ???
13" = Ø de la jante en pouce (1 pouce = 2,54 mm soit environ 33 cm pour les jantes en 13")
155 = largueur du pneu en millimètres
80 indice de charge (450kg). L'indice de charge est un code qui correspond à la charge maximale qu'un pneu peut supporter. La charge du pneu multipliée par 2 doit couvrir la charge totale de l'essieu de ta Scirocco.
R = pneu radial
S = indice de vitesse. 80 = maximum de vitesse pour tes pneus 180 km/h
Message Publié : Jeudi 27 Mars 2014 22:28
Message(s) : 823
donc ta taille des pneus pour mon 1300 de 79 c'est 155/80/r13/80s
c'est bien sa ?
Message Publié : Jeudi 27 Mars 2014 22:53
Yaisse.
Mais tu pouvais avoir optionnellement du 175 de large.
Les deux sont parfaitement valides, si ca se trouve elle avait du 175 en sortie de concession :D
C'est tout expliqué in ze manuel
