Nous sommes actuellement le Mardi 20 Octobre 2026 0:08
 Sujet du message : Pieces de Golf 1...?
Message Publié : Jeudi 26 Janvier 2006 1:01
Yopopop! (ca veut dire salut!)
Je reflechi a racheter un stock de pieces de Golf 1, les trains roulants sont-ils vraiment compatible?le moteur 2.0L 2E (c'est bien ca son nom?) est-il adaptable correctement?
On dit que la scirocco est faite sur base de golf 1...c'est a dire que les cotes du chassis sont les meme...? (pas les volumes bien sur...! :smt021 )
Merci d'avance!!
 Sujet du message : Re: Pieces de Golf 1...?
Message Publié : Jeudi 26 Janvier 2006 10:38
Merci d'avance!!
la base oui, les fixations moteur aussi.
Mais ce moteur n'a jamais été monté d'origine sur une Golf 1 ou une Scirocco. est-ce une adaptation?
Message Publié : Jeudi 26 Janvier 2006 10:54
Oui Oui pour le moteur c'est une adaptation, mais il me semble que ca a ete fait plusieurs fois quand meme...
En ce qui concerne la base de Golf 1...trains identiques, amortos identiques, cela voudrait dire qu'une Barre Anti Rapprochement de Golf 1 irait sur une scirocco...?
Cordialement,
Clement
Message Publié : Jeudi 26 Janvier 2006 11:00
Cordialement,
Clement
la barre inférieure oui
celle du haut a poser sur les ancrages des paliers suspenssion je sais pas.
Car l'espace entre le capot moteur et les paliers de suspenssions est plus petit.
Message Publié : Jeudi 26 Janvier 2006 11:18
Si ce n'est qu'une question de hauteur...ca passera! :lol:
Merci beaucoup!
Nos charmantes voitures sont-elles equipées de barre stab avant et arriere? Si je recupere une barre stab arriere 4 points de fixations, elle ne me servira pas juste de rechange?
(Ce stock de pieces est le debut de tout, ca va bien accelerer mes connaissances mecaniques! lol)
Merci d'avance,
Bonne Bourre
Message Publié : Mardi 07 Mars 2006 16:42
petite precision: le 2E est le moteur des golf 3 gti donc quleques modifs pour le mettre dans une scirocco au niveau des fixations moteurs et du collecteur d'echappement (car c'est un bloc plus haut de 2cm que le gti des scirocco) :wink:
Message Publié : Mercredi 08 Mars 2006 12:19
oui il y a des barres stab, mais pas sur tous les modeles je crois...
ma GT en a par exemple.
Message Publié : Jeudi 09 Mars 2006 12:06
Merci beaucoup!
Merci d'avance,
Bonne Bourre
Barres stabilisatrices: uniquement sur GLi... mais ça va bien sûr sur les autres modèles. Attention au bras arrière d'essieu, il y a eu des modèles de golf avec acier plus fin! plus de torsion en courbe...
Concernant la barre anti-rapprochement, il y a une différence significative de hauteur entre fixations de supports et espâce disponible sous le capot. Par exemple, j'ai commandé une barre chez OMP, ref Scirocco, mais il y aquand même une gène au niveau du contact... j'ai dû jouer sur le capot pour qu'il ferme sur la GT...
A toi de voir!
