Nous sommes actuellement le Samedi 19 Juillet 2025 1:44
 Sujet du message : taille pneu
Message Publié : Lundi 28 Mars 2011 19:27
salut je sais je repose une question qui a deja été posée deux cent fois mais je n'arrive plus a trouvé la reponse
alors j'aimerai acheter des ats classic en 13 pouce en 7 devant et 8 derriere avec pneu flanc tendu quel taille de pneu serait le mieux a votre avis merci
 Sujet du message : Re: taille pneu
Message Publié : Lundi 28 Mars 2011 21:29
Mets des 175/50/13 !
Message Publié : Lundi 28 Mars 2011 22:09
merci de ta reponse c'est cool mais tu preconise la meme taille devant et derriere pas plus large derriere?
Message Publié : Mardi 29 Mars 2011 9:36
c'est plutot l'inverse. :wink:
il aurait fallu du 165/50/13 à l'avant (ui n'existe plus) et 175/50/13 à l'arrière... :mrgreen:
Message Publié : Mardi 29 Mars 2011 17:58
ok merci alors je vais regarder pour commandé cette taille en 175 et on verra ce que ca donne
Message Publié : Dimanche 03 Avril 2011 18:08
Tu ne confonds pas avec le déport de la jante ET 50 mm?
Parce qu'en 13 pouces, c'est du 175/70/13 En 5j d'origine sauf sur GTI et GLI
Message Publié : Dimanche 03 Avril 2011 21:59
Je ne comprends pas trop ton intervention vis à vis de l'ET et de la monte d'origine... :?:
Il voulais savoir quoi mettre pour du flanc tendu sur du ATSen 7 et 8
Sur le 8, le 175/50/13 sera nickel tendu, sur l'avant en 7, ça le sera moins donc ça aurait été mieux de mettre du 165 (qui n'existe plus...)mais le 175 sera bien aussi 8)
Message Publié : Lundi 04 Avril 2011 7:24
Je ne comprends tjs pas pourquoi du "50" de hauteur....50% de 175, ça va lui faire des roulettes de chaise de bureau non ? Ca va faire un peu limite en circonférence, il va avoir l'impression d'avoir une boîte courte...
Message Publié : Lundi 04 Avril 2011 13:18
C'est pour le LOOK! 8)
Le flanc étant de faible largeur, la jante étant plus large que la norme et la largeur de pneu inférieure à la norme aussi, cela donne un aspect arrondi en vue de profil et ça permet de passer le pneu sous l'aile alors que la jante déborde...
Mais ce n'est pas rationnel, je te l'accorde, ni sécurisant ni légal... d'ailleurs. :smt102
Message Publié : Lundi 04 Avril 2011 16:50
Les deux série 1 dans le dernier VW POWER sont chaussées de la sorte....en flancs tendus...
Message Publié : Lundi 04 Avril 2011 16:52
Message(s) : 2778
Hors mis le coté esthétique (que l'on aime ou pas, chacun ses gouts), çà doit être rock'n'roll dans les virages non ?
Message Publié : Lundi 04 Avril 2011 16:54
Y parait que c'est surtout sur revêtement mouillé que c'est casse gueule :?
Message Publié : Lundi 04 Avril 2011 17:24
Mmmmm on ne m'enlèvera pas de la tête que ça ne vaut pas un bon 175/70 HR13 d'origine sur GLi... même si je suis d'accord pour dire que la largeur idéale pour FR et GLi est 185mm...
Message Publié : Lundi 04 Avril 2011 18:17
Ok Cédric, j'ai compris, mais c'est vrai que ce n'pas fréquent...je préfère un plus petit déport. Les montes d'origines te permettent de passer partout sans toucher.
Message Publié : Dimanche 10 Juillet 2011 2:43
Y parait :roll: avant de dire quoique ce soit, il faut l'avoir vécu.
Avec le nombre de VW posées au sol et en flancs tendus en france, qui d'entre vous à déjà entendu parler d'accident à ce sujet? Pour ma part un pote a eu un soucis mais avec du 165/45/15 (NANKANG) sur du 7.5 ou 8, dans un cas extrême oui mais pour avoir mes classic en 175/50/13 (7 et 8 de large), mon ancien cab avec un KR, posé au sol, j'ai jamais eu de soucis :arrow:
Message Publié : Dimanche 10 Juillet 2011 15:42
Message(s) : 6086
Des jacky qui se mettent au tas, c'est quand meme régulièrement :roll: après la raison c'est pas si évident, est-ce la (ou les) modif(s), un manque d'attention, la vitesse, l'attitude au volant, etc...
Pour revenir au sujet:
Pour moi, ayant étudié la mécanique (au sens résistance des matériaux, contraintes, etc...) dans mes jeunes années, je ne vois pas trop en quoi l'adhérence serait moindre en flanc tendu, et ce que ca change sous a pluie.
Effectivement en virage le pneu va subir des contraintes en étant dans une position qui n'est pas prévue pour lui, mais c'est tout ce qu'on peut en dire... sans tests effectivement on ne sait pas. En tout cas, il faudrait que les fabriquants fassent ces tests, voire sortent des pneus prévus pour, vu le nombre qui font cette modif.
Message Publié : Dimanche 17 Juillet 2011 14:18
Les flancs étant tendus, je suppose que le pneus se déformera moins qu'en temps normal et qu'il aura tendance à ripper plus tôt...
Message Publié : Lundi 18 Juillet 2011 0:48
oui le seul truc est que vu la rigidité supérieure en flanc tendu, ca peut effectivement décrocher de façon plus sèche par rapport à des gros flancs que l'on sent se déformer avant de décrocher...le ressenti de conduite est différent, suffit de s'adapter!
après dans les cas extrêmes tu peux éventuellement déjanter voire se dégonfler, mais là c'est pour du 165 sur du 10" :lol:
Message Publié : Lundi 18 Juillet 2011 13:12
vous oubliez un truc,
les pneus ne sont pas que de simples morceaux de caoutchouc, ils ont une structure métallique, et surtout chaque pneu est étudié pour fonctionner avec un cahier des charges prècis, et un montage précis et pas n'importe comment !!!!
ils ne sont pas étudiés pour servir en "flancs tendus", en les montant comme ça, vous provoquez "une faiblesse" au niveau du flanc, une usure prématurée de la carcasse (pas visible souvent) et ormis l'échauffement supplémentaire ou le déchappage en cas de conduite "sport" votre flanc peut tout simplement se couper d'un coup sur le tour de la roue, et là bye bye :bye1:
pour le look, chacun voit, mais pour la conduite rock'n'roll attention danger
