Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 1:56
 Sujet du message : info sur remplacement de boite
Message Publié : Dimanche 05 Juillet 2009 10:57
Sur la 16v, d'origine, il y a une boite 2Y, peut on mettre une ACD de Golf2 GTI ?
Seul le rapport de la 5eme est différent, un peu plus court.
Y a t'il d'autres différences ?
Y a t'il des soucis de montages sachant qu'elle provient d'une golf 2 GTI ?
Message Publié : Dimanche 05 Juillet 2009 16:13
regarde si la tringlerie arrive au meme endroit. Sinon les boites sont toutes interchangeables.
Il y en a meme qui mettent des boites de TT sur corrado (donc golf2...) :roll:
Message Publié : Dimanche 05 Juillet 2009 16:30
le nombre de cannelures a la sortie de l'arbre primaire est'il le même pour toutes les boites 5 :?:
sur un 16 il n'y a que 2 types de boites AGB et 2 Y et la reference de l'arbre n'est pas la même que l'ACD de plus il me semble que l'arbre de sortie est plus gros
Message Publié : Dimanche 05 Juillet 2009 17:21
Merci, donc c'est râpé :?
Message Publié : Dimanche 05 Juillet 2009 17:43
a verifier quand même, je n'ai jamais déposé de boite de 16 :mrgreen:
Message Publié : Dimanche 05 Juillet 2009 18:00
moi non plus :mrgreen:
Message Publié : Dimanche 05 Juillet 2009 19:08
moi si :mrgreen:
Message Publié : Dimanche 05 Juillet 2009 19:15
:P
Alors ? Une ACD à la place d'une 2Y, ça passe ou pas ? (diam. arbre et nombre de cannelures)
Message Publié : Dimanche 05 Juillet 2009 21:55
C'est possible ?
les mêmes supports de boîte, la même connectique reste plus qu'à y enquillé dedans.
Essaye une 4T ou une 8A tu auras une cinquième économique.
Message Publié : Dimanche 13 Septembre 2009 16:34
C'est un peu à la bourre mais toutes boite de type 020 monte sur 16S. Le seul truc qui change c'est l'arbre de sortie de boite ainsi que les tulipes pour les cardans.
Les boites pour 16S ont 28 cannelures alors que les boites pour 8S ont 24 cannelures.Selon la boite que tu met tu devra changer ton disque d'embrayage :wink:
Sur mon KR j'ai eu une 4T; une 2Y et là j'ai une AUG :wink:
Message Publié : Dimanche 27 Septembre 2009 12:02
Exact seul le nombre de cannelure change et apres il faut voir le type de commande par cable ou tringlerie et aussi le type d'embrayage.
Pour info sur un ABF j'ai monté une boite 7g de golf 1 gti, j'ai juste repris le volant moteur d'un KR ainsi que le mecanisme et disque d'embrayage de golf 1.
Les tulipes n'etait plus les meme donc j'ai repris aussi les cardans de Golf 1, montage sur scirocco 2 tout roulé impec !
Message Publié : Dimanche 27 Septembre 2009 12:18
Merci pour ces infos :D
