Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 12:00
 Sujet du message : Montage cartouches ?
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 19:28
Bonsoir,
Je suis entrain de monter des cartouches De Carbon.
Quelque chose m'inquiète:
Le diamètre de la cartouche: 39 mm
Le diamètre intérieur de la jambe de force : 44 mm
Est ce normal ?
J'ai monté les arrières et l'avant gauche pour l'instant, j'attends de voir si cette différence de diamètre est normale ?
Autre la caisse remonte pas mal, un bon 15 mm, j'ai pourtant mis des coupelles de rabaissement à l'avant.
Merci de vos bons conseils
Cheester
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 20:02
pour les diamètres, oui c'est normal, il doit en principe y avoir une bague en teflon avec pour centrer la cartouche dans la jambe.
Message Publié : Dimanche 25 Janvier 2009 3:41
Pas de bagues en téflon.
Je monte comme cela alors. L'écrou de la cartouche qui visse sur la jambe participe au centrage de la cartouche apparement.
Je fais comme ça.
Message Publié : Dimanche 25 Janvier 2009 11:28
oui normal que çà remonte c'est neuf, çà se tasse aprés :wink:
Message Publié : Dimanche 25 Janvier 2009 14:30
Bon, je viens de faire les premiers essais routiers.
Le comportement de la voiture me surprend un peu.
Elle est beaucoup plus réactive au moindre coup de volant.
Par contre je trouve les mouvements de caisse importants lors de ces coups de volants. Je m'attendais à ce que tangue moins ?
Soit je vais m'habituer, soit c'est dû au amortisseur "trop dur" pour cette voiture.
Je ne suis pas trop rassuré par ce nouveau comportement....
Bizarre non ?
Certain d'entre vous ont ils la même configuration ?
Amortos De Carbon gaz HP et ressorts d'origine (je l'espère 3 traits bleu)
Merci de vos commentaires et votre vécu.
Cheester
Message Publié : Dimanche 25 Janvier 2009 23:28
le tanguage (roulis) normalement c'est plutot régit par les ressorts, ne sont-ils pas usés (combien de kms?)
moi j'ai eu De Carbon gaz + ressorts Sparco -30mm et nickel et moins de roulis que l'origine.
Message Publié : Lundi 26 Janvier 2009 19:44
84000 KM !
Les De Carbon sont compatibles avec des ressorts courts ?
Message Publié : Lundi 26 Janvier 2009 21:13
disons que -20 -30 oui c'est acceptable pour des amortos de bonne qualite.
Pour ton souci, as-tu bien les barres anti-rouli? Verifies-en les fixations...
Car ca joue aussi enormement sur... le rouli (bin oui :lol: ).
