Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 5:40
 Sujet du message : Tringlerie de boite moteur KR
Message Publié : Jeudi 27 Mars 2008 19:28
Salut à tous,voila mon problème:
J'ai (enfin) monté mon KR dans le scirocco,mais je ne peux plus passer toutes les vitesses (je m'y attendais un peu...)
Est-ce qu'un de vous peut me dire quelle tringlerie serait adaptée à cette modification? 1600GTi?
A la base je devais avoir un 1500 type JB ,mais comme il s'est avéré que mon ancien moteur est un 1300 ZF de Passat de 1983 :roll: ,je ne sait pas si ma tringlerie est toujours celle du JB.
Message Publié : Jeudi 27 Mars 2008 21:06
Oui, la tringlerie du Scirocco KR est speziale
Déjà il faut une tringlerie complète de Scirocco 2 boite 5, ou a défaut de Scirocco 1 boite 5 ou de Golf 1 boite 5.
Ensuite il faut soit acheter une pièce qui s'appelle l'arbre d'inversion
N° 533 711 173
Sur la photo on voit que la pièce est légèrement courbée, pour passée à côté du colecteur d'échappement.
ou alors modifier l'arbre d'inversion d'origine
N° 171 711 173
Message Publié : Jeudi 27 Mars 2008 22:42
Merci à toi Rod! Je vais me mettre en quête d'une tringlerie de 16V donc...Je demanderais dès demain au magasin le prix de cette pièce (ca aide de bosser chez VW sur certains points)
