Nous sommes actuellement le Mardi 18 Août 2026 9:38
 Sujet du message : Montage d'une D-A
Message Publié : Vendredi 19 Octobre 2007 18:11
Depuis le temps que je l'avais dans un carton sur une étagère, je me suis descidé à faire la modif.
Cette direction assistée provient d'une Golf 1 Cabriolet.
Pour info il y a quelques petites modifs, support du réservoir d'huile, réservoir d'huile, durite de retour crémaillère vers réservoir.
Pour le moment il n'y pas grand chose de monté, mais ça devrai par tardé.
Voilà les pièces en métal nu, que j'ai fait bichromaté pour une meilleure longévité face à la corrosion.
la poulie de la pompe
la poulie menante sortie vilebrequin
une pièce de fixation de la pompe
Le réservoir d'huile que j'ai dû acheté chez VW car il est différent pour la Scirocco 16V
Le support du réservoir que j'ai dû fabriqué car le réservoir est fixé sur la joue d'aile de droite contrairement aux Cabriolet et aux autres Scirocco
Collage du support avec du Silicone
Le réservoir en place
Message Publié : Vendredi 19 Octobre 2007 18:16
Message(s) : 6604
je t'ai completement zappé :( tu avais besoin de photos pour le cheminement des flexibles ?
Message Publié : Vendredi 19 Octobre 2007 18:20
Oui au dessus de la boite de vitesses si tu pouvait me montrer comment sa passe.
Mais la crémaillère n'est pas encore en place, la peinture est entrain de sècher en se moment.
Message Publié : Vendredi 19 Octobre 2007 18:52
Message(s) : 6604
je te fais cela ce weekend :wink:
Message Publié : Samedi 20 Octobre 2007 12:42
Message(s) : 6604
voila les images du passage des flexibles de ma D-A :wink:
direction assitée 010.jpg [609.98 Kio]
Téléchargé 8 fois
direction assitée 009.jpg [518.25 Kio]
Téléchargé 12 fois
direction assitée 013.jpg [548.08 Kio]
Téléchargé 9 fois
direction assitée 012.jpg [589.02 Kio]
Téléchargé 16 fois
direction assitée 015.jpg [582.37 Kio]
Téléchargé 13 fois
Message Publié : Samedi 20 Octobre 2007 13:51
Super merci, je ne voyais pas a quoi servait la pièce sur la photo 012 celle qui est fixée sur le support de boite.
Par contre sur mon moteur, on dirait que j'ai pas les même poulies et les mêmes courroies :
- il y a une courroie qui entraine uniquement l'alternateur (9,5 X 865).
- une autre qui entraine la pompe à eau et la pompe à huile de direction assistée (9,5 X 730).
Tu peux me confirmé ça SVP.
Message Publié : Dimanche 21 Octobre 2007 10:19
Message(s) : 6604
ben moi j'ai pas la même config, a cause de la clim
la pompe de D-A est directement entrainé par le vilo :wink:
DSC05086.JPG [550.25 Kio]
Téléchargé 13 fois
DSC05085.JPG [579.62 Kio]
Téléchargé 9 fois
DSC05090.JPG [511.33 Kio]
Téléchargé 9 fois
Message Publié : Mardi 23 Octobre 2007 22:49
J'ai pris les photos sur mon Cab. DA mais pas de clim.
Il y a une courroie qui part du villebrequin à l'alternateur et une autre qui fait villebrequin, pompe à eau et DA.
En photo :
Vilo/Alternateur
Vilo/Pompe à eau/DA
Par contre j'ai pas mesurer les courroies.
Message Publié : Mercredi 24 Octobre 2007 18:34
Merci Manu,
Pour la courroie qui part du vilo et qui entraine la ppe à eau et la ppe à huile elle fait 9,5 X 730 mm.
l'autre fait 9,5 X 865 mm.
Sur le Cab où j'ai prélevé la D-A qui était de 1987, sur la ppe à eau il y avait 2 poulies.
Donc sur ma Scirocco j'ai reproduis le même schéma, sinon je n'arrivait pas a mettre l'alternateur dans une bonne position.
C'est à dire que le rail de fixation de l'alternateur est différent et si je met une courroie de 9,5 X 865 faut que je change de rail de fixation.
J'ai donc mis les 2 poulies prélevées sur le Cab et j'ai toujours la même courroie qui fait 9,5 X 950 mm.
Bientôt les photos. :wink:
8)
Message Publié : Jeudi 03 Janvier 2008 16:17
Message(s) : 136
Salut a vous tous et bonne année :wink:
Rod, voici ce que je viens de finir de mettre en ligne sur le forum ONECAB:
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... hp?t=10743
J'ai fait la modification sur mon cab mais avec motorisation 1500cm.
Si tu veux des photos ou autre dit le moi.
A +
Eric
Message Publié : Jeudi 03 Janvier 2008 20:02
Salut Piupiu73, C'est un peu trop tard j'ai déjà tout monté, mais les essais sont pas encore au top.
Je vais faire un essais de pompe à huile, je crois qu'elle déconne.
De plus sur la Scirocco 16V il y a quelques pièces qui sont différentes des Golf 1 Cab et même des autres Scirocco.
J'ai dû acheter des pièces chez VW.
Je continurai l'affichage des photos, dès que je les aurai réduites.
Merci pour ton lien, mais je voudrai que tu me montre comment tu as retirer les joints à lèvres et la tige de crémaillère là où il y a le piston.
Tu peut m'envoyer les photos sur mon mail, Merci d'avance.
Message Publié : Jeudi 03 Janvier 2008 22:25
Message(s) : 136
Tu as essayés ce lien:
http://piupiu.ferreira.free.fr/refectio ... sistee.rar
Tout y est expliqué.
Si toute fois ca ne marche pas chez toi dit le moi je t'enverrais les photos.
A+
Eric
Message Publié : Jeudi 03 Janvier 2008 22:49
OK merci c'est super.
Bravo pour ton tuto.
Message Publié : Samedi 05 Janvier 2008 22:19
Voilà la suite, je commence par la colonne de direction spécifique et son petit roulement à aiguilles
Le manchon en caoutchouc, plus court c'est normal la crémaillère assistée est plus haute.
Le cardan de D-A de Scirocco plus long que celui de la Golf 1 Cabriolet (2 CM) Merci GTII
Mise en place du nouveau roulement dans le tube de la colonne de direction
A l'aide d'une tige filetée j'ai rentré le roulement neuf
Obliger de comprimer le resssort sur la colonne de direction ! je n'arrivais pas à le rentrer
Voilà tout est en place les différents supports, la pompe, les flexibles
La crémaillère avec un nouveau support pour l'axe d'inversion des vitesses
Je ferai un résumé plus tard....
Message Publié : Samedi 05 Janvier 2008 22:31
Message(s) : 6604
tu compte pas les heures :x
mais quel plaisir d'avoir la D-A :wink:
sympa tes nouveaux tapis :lol: font pas les même en vert ?
 Sujet du message : Re: Montage d'une D-A
Message Publié : Jeudi 28 Mai 2009 23:05
déterrage!!!
La question du jour: le montage d'une DA de Golf 2 est il possible sur nos scirocco.
Le montage présent est celui d'un golf 1 sur un 16V, et comme Rod le précise, il a ses propres particularités.
Là on me propose une DA de golf 2 modèle GU, que pensez des pièces dont j'aurai besoin pour l'installation sur mon EX??
Et si ça marche, je ne manquerai pas de compléter ce post d'un 2eme reportage!! :P
Message Publié : Vendredi 29 Mai 2009 10:51
zone_rouge a écrit :
déterrage!!!
Pour les trains roulants et la direction voici les châssis identiques, Attention il y a des particularités sur certains modèles)
mais dans l'ensemble on considère que ces voiture ont la même base :
- Golf 1
- Golf 1 cabriolet
- Golf 1 Caddy
- Jetta 1
- Scirocco 1
- Scirocco 2
donc pas la Golf 2 pour la direction
Message Publié : Vendredi 29 Mai 2009 11:08
:venere: merci rod !!
Du coup ça me tente maintenant...je vais peut être me mettre en quête de ces pièces...
Message Publié : Samedi 30 Mai 2009 11:37
le train avant de golf 2 est completement different...
Message Publié : Samedi 06 Juin 2009 15:45
je confirme, ce ne sont pas les meme. je possede les deux direction en golf 1 et 2.
Message Publié : Lundi 17 Février 2014 19:38
Message(s) : 177
La crémaillère de Scirocco 2 ou de Golf 1 se fixe sur le châssis alors que celle de Golf 2 se fixe sur le berceau.
Message Publié : Dimanche 02 Mars 2014 23:03
L'adaptation sur le 1.6l FR pouvez vous me confirmer si la colonne de direction et le cardan de liaison à la crémaillère est spécifique pour nos scirocco ou bien les golf1 sont identiques à priori il me semble qu'elles sont plus courtes de 3 cm et donc c pas bon je n'arrive pas à remettre le volant
Message Publié : Lundi 03 Mars 2014 9:09
tu n'as pas vu sur la photo (plus haut) que le cardan est plus long sur Scirocco ?
Message Publié : Lundi 03 Mars 2014 11:20
Oui effectivement mais la colonne de direction aussi est trop courte tu l'as acheté chez vw?
si j'ai bien compris il me faut la colonne et le cardan?
Message Publié : Lundi 03 Mars 2014 22:23
Il faut le cardan de Scirocco (en vente chez Classic parts)
Il faut changer la colonne de direction. En prenant celle de la Golf Cab si tu l'as récupérée (c'est la même pièce que celle de Scirocco avec DA.)
