Nous sommes actuellement le Lundi 05 Octobre 2026 3:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 73 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: Amelioration freinage
Message Publié : Vendredi 07 Octobre 2016 21:41
Message(s) : 53
Bonsoir Gritche,
Pour avancer le réglage auto (pièce en forme de triangle verticale tirée par un ressort) tu fait un repère et tu la descend de 2 crans vers le bas en demandant à quelqu'un d'appuyer doucement sur la pédale de freins.
Opération à faire roue par roue et bien contrôler au final que les roues tournent librement.
Bon réglage
Tornado
Message Publié : Vendredi 07 Octobre 2016 22:58
le principe du réglage auto, c'est de le mettre à fond vers le haut au montage, puis après avoir remonter la roue complète, un bon coup de pédale et ça se règle tous seul.
Je ne comprend pas le but de ta manœuvre...
Message Publié : Lundi 10 Octobre 2016 8:20
Message(s) : 53
Bonjour ,
Le but est de réduire le plus possible la course à la pédale de freins .
Bonne fin de journée
Tornado
Message Publié : Lundi 10 Octobre 2016 13:22
bein, ok, mais la tu me dis de jouer sur le rattrapage de jeux automatique, qui est de par son nom automatique.
Donc admettons que je le relève, dès le premier coup de pédale, il va redescendre ( rappelé par son ressort )
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de réglage possible sur ce type de frein.
ou j'ai rien compris, ce qui ne serait pas la première fois :no:
Message Publié : Lundi 10 Octobre 2016 15:00
Message(s) : 53
Bonjour ,
Non il faut pas le remonter , mais le redescendre (1 ou 2 crans ) . Cela à pour effet d'écarter les mâchoires et donc de réduire le jeu mâchoires/tambours .
Bonne après midi.
Tornado
Message Publié : Lundi 10 Octobre 2016 20:04
OK, dans ce cas là, on joue dans le sens du ressort, et donc du rattrapage, logique ( pov' pomme que je suis :hammer: )
Par contre tu fais ça tambour déposé ?
Parce-que pour le remontage, ça risque d'être galère, non ?
A moins que tu ne compresses le maître cylindre de la roue ?
Message Publié : Lundi 10 Octobre 2016 22:03
Message(s) : 53
Bonsoir ,
Apres avoir roulé (déjà fait), tu déposes tambour par tambour, tu repères la position des régleurs et tu les baisses de 2 crans.
Si tes tambours ont un peu d'usure, ça risque de monter un peu durement le temps de passer la lèvre sur le bord extérieur de ceux ci .
Une fois tout monté tu dois pouvoir tourner tes roues à la main , un léger frottement est autorisé.
Si la rotation est impossible , pas de panique! Il faut aligner un des trous de fixation de la roue face au régleur et faire levier avec un tournevis vers le haut et ensuite on recommence (1 cran ) .
J espère que mes explications ont été suffisamment claires et tu récupéreras un touché à la pédale de freins plus agréable.
Tornado
Message Publié : Lundi 10 Octobre 2016 22:35
Message(s) : 177
Si par hasard tu serai intéressé par le passage des freins avants avec des disques en 256 (freins 16s); j'ai un jeu à vendre.
Message Publié : Mardi 11 Octobre 2016 12:59
merci tornado94, j'ai bien compris le truc, j'essaye ça bientôt ( j'ai mes amortisseurs à changer avant, et je ne peux donc pas essayer tout de suite, le coco est sur deux roues...)
@VW-Audi, merci de la proposition, peut-être en second choix si le freinage est vraiment pas terrible.
d'abord, j'essaye ce que dit Tornado94, si ça suffit pas, je change les tambours ( comme dit plus haut, je pense qu'ils sont en limite d'usure -> il faut que j'aille les mesurer dans un garage pour être sûr ), et si ça suffit pas, oui, je regarderais ces modifs en freinage version 16S
Message Publié : Mardi 11 Octobre 2016 20:13
Je reviens du garage, j'ai mesurer un tambour à 180.4mm ( donc inférieur à 181mm ). Je ne change pas du coup.
Par contre, sur mon scirocco, y'a t'il un répartiteur de charge ? ( je ne suis pas sûr du nom, ce qui permet de freiner plus si le véhicule est chargé. Répartiteur de frein ?)
J'ai trouvé ma réponse
viewtopic.php?f=1&t=5160&p=83846#p83846
Message Publié : Mardi 11 Octobre 2016 20:25
Message(s) : 53
Bonsoir Gritche,
Pour déterminer la présence de correcteur de charge regarde sur ton maître cylindre .
S il y a deux cylindres vissés dessus ,pas de correcteur de charge. Si non ...le contraire.
Tornado
Message Publié : Mardi 11 Octobre 2016 20:27
OK, j'en ai, donc pas de répartiteur.
merci.
Message Publié : Mardi 11 Octobre 2016 20:44
@tornado94
Je viens de relire ton explication, et je crois qu'il y'a un soucis de compréhension entre nous.
Je n'ai pas de système de rattrapage à crans. Voici ce que j'ai :
et voici ce que je pense que tu penses que j'ai :
Sur le mien, on vois que je n'ai pas de molette de réglage.
Dis moi si je me trompe.
Message Publié : Mercredi 12 Octobre 2016 20:48
Message(s) : 53
Bonsoir Gritche,
Le régleur se trouve en bout du ressort vertical ( en partie haute).
Bonne prise en compte
Tornado
Message Publié : Jeudi 13 Octobre 2016 13:05
OK, ce qui me perturbait, c'est que tu parlais de crans.
Mais maintenant, on est clair.
Donc j'essaye ça ce week-end
Message Publié : Jeudi 13 Octobre 2016 13:28
Message(s) : 53
Bonjour ,
Je parle de crans, car sur les bords des régleurs il y a des petits crans (sur la tranche) .
Bon réglage.
Tornado
Message Publié : Vendredi 14 Octobre 2016 13:04
j'avais compris, mais les miens sont lisses...
Message Publié : Samedi 12 Novembre 2016 11:05
tornado94 a écrit :
Bonjour ,
Pour améliorer le freinage av (endurance et efficacité ) , le plus simple pour toi est de monter des étriers avant complet de scirocco 16s .
La " recette" :
1 jeu d'étrier de golf2 16s + disques en 256 mm de diamètre .
1 jeu de support d'étrier scirocco II 16s , sur le ... coin il y en a des neuf en vente .
et si tu n'est pas équipé il te faut des jantes, 14 pouces au minimum .
Je viens de penser à un truc en me baladant sur le site de mécatech, les compensateurs de freinages vissés sont pour tous les scirocco, sauf les 16s.
Si on transforme le freinage avant comme un 16s, doit-on y toucher à ces compensateurs ?
Je ne sais pas comment sont fichus les freins arrières de 16s...
PS
Pas pareils dut tout, car à disques ! :roll:
Je suppose donc qu'on ne touche pas aux compensateurs, sauf si on passe l'arrière aussi en disques ( ce n'est pas ce que je veux :no2: )
Message Publié : Lundi 14 Novembre 2016 12:11
Message(s) : 53
Bonjour Gritche,
Dans le cas ou tu montes des disques à l'arrière , le montage des limiteurs de pression de scirocco 16s est impératif !!! si non gare aux têtes a queue, trop de frein sur l'arrière . Sur les golf ce n'est pas le cas car elles possèdent un compensateur réglable .
Bonne prise en compte.
Tornado
Message Publié : Lundi 14 Novembre 2016 12:26
Message(s) : 53
Re bonjour Gritche ,
Dans le cas ou tu monte uniquement des étriers de freins avant de scirocco 16s , il n'y a rien d'autre à toucher . J'ai effectué cette transformation sur plusieurs dizaines de véhicules . Pour info il me reste même encore 2 jeux neufs de supports d'étriers "16s".
Tornado
Message Publié : Lundi 14 Novembre 2016 14:30
Merci Tornado,
je ne souhaite pas toucher aux freins arrière. Donc ça me va.
Message Publié : Mercredi 23 Novembre 2016 14:37
est-ce que ça
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-6 ... H24202.htm
c'est compatible Scirocco MK2 ?
J'arrive pas à trouver les longueurs des flexibles sur ce produit, mécatech ne le sais pas non plus...
Message Publié : Mercredi 23 Novembre 2016 16:28
Message(s) : 53
Bonjour ,
Cet ensemble n'est pas compatible avec les scirocco II , il vaut mieux t'orienter vers des flexibles de golf I GTI , qui elle possède la même "plateforme" que les scirocco II.
Tornado
Message Publié : Mercredi 23 Novembre 2016 18:22
OK, merci, celui-ci alors ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/6-fle ... H24311.htm
en sachant que c'est la version MK1 avec disques arrières...
sinon il y'a des versions pour tambours, mai il n'y a que 4 flexibles...
C'est agaçant, je ne trouve pas les longueurs des flexibles de ces kits
Message Publié : Mercredi 23 Novembre 2016 20:34
Message(s) : 177
Si tu veux rester avec des tambours à l'arrière, tu doit prendre un kit 4 flexibles.
Sur les Scirocco 8s ou 16s les flexibles avants sont identiques (n° VW: 171 611 701 L).
