Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Jeudi 13 Août 2009 10:01
chez vw pardi ,sa vaut une disaine euroen gros ,tu sera tranquil ,lesétrier arrière grippe facilement.
Message Publié : Jeudi 13 Août 2009 10:16
pourtemps je les aient demonter entierement et rien vu de special
le joint spi c'est le gros a linterieur????
c'est ch...t a changer ou pas???
la je vien de ressayer de purger en metant en pression avec compresseur et pas une goutte est sortie
Message Publié : Jeudi 13 Août 2009 12:52
:idea: oui le spi c'est celui intérieur plus le petit soufler extérieur tout est fourni dans le kit
ref:8D0698671 chez vw. non c'est facile a faire ,mais c'est fragile .
quand tu purge met tu un bout de tuyau sur la vice de purge avec un pot avec du liquide de frein dedant ,seja enpèche l'air de remonter dans le circuit!!
quand tu le fait ta voiture est elle de niveau (sur une surface planne).?
quand tu a changer tes fexible ,tu n'a pas fait de pliure j'espere?
Message Publié : Jeudi 13 Août 2009 19:01
kit commander chez vw
voiture sur chandelle
et j'ai fait attention a mes flexibles
Message Publié : Samedi 15 Août 2009 19:04
bon jai recu mon kit jai tous montes et toujour meme probleme
sur tuyau d'un ami j'ai boucher au niveau du maitre cylindre le train arriere et la j'ai retrouver de la pression a l'avant
j'ai essayer inverse et pas de pression du tous
donc au final jai remonter mais tambour hier soir et la miracle tous refonctionne
donc c'est reparti sa roule
au final avis au amateur je vend
systeme complet frein a disque arriere avec kit etrier neuf,plaquettes neuves 0 km et roulement neuf tous est refais pret a etre monter pour ceux qui veulent
