Nous sommes actuellement le Lundi 05 Octobre 2026 3:42
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Re: Barre anti rapprochement
Message Publié : Jeudi 16 Août 2007 13:34
djstr1664 a écrit :
Bonjour a tous
voila je créé ce sujet pour regroupé un maximum d'info sur les barres
quel constructeur , quel distributeur , quelle possibilité d'adaptation (golf 1 ?)
anglais :
lower (inferieure ) upper (superieure) front (avant ) rear (arriere ) strut brace
il existe aussi les sway brace j'ai supposé que ct les barre anti roulis mais une confirmation serait la bienvenue
Barre anti-roulis ==> Sway Bar
Pour les barres anti-raprochement, stress bar:
http://www.autotech.com/prod_susp_stress.htm
Photo pour haut de page.
Message Publié : Jeudi 16 Août 2007 17:04
heu moi j'ai pas sa sur la mienne et c le meme moteur que toi
et j'ai pu mettre une barre anti rappro
voir dans scirocco detail "et voila enfin mes photos" je crois
Message Publié : Dimanche 16 Septembre 2007 8:31
j'ai trouver un bon lien pour les arceaux :
http://www.preisroboter.de/search.php?s ... x=&x=0&y=0
arceau = käfig ou bügel
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 19:36
Est ce que se type de barre peut t'elle se montées sur la scirocco.
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GOL&code1_ref=CHA&code2_ref=BAR&code3_ref=G2&langue=FR[/quote]
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 20:09
je crois pas
madwind en a une pour golf 2 qu il cherche a echanger contre une de rocco c'est que ca doit pas etre bon
si quequn peut le confirmer se serait mieux
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 20:27
justement celle de madwind na vraiment rien a voir avec celle que y a sur le site.
Elle sont plates et elles ont l'air d'avoir les memes trous de fixation
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 20:35
djstr1664 a écrit :
je crois pas
oui c'est pas les mêmes encrages des suspensions, c'est pour ça que sa ce monte pas :?
:cry:
Message Publié : Dimanche 30 Septembre 2007 22:27
celle du site ont l'air bonne, je vais demander au technicien de mecatechnic
Message Publié : Samedi 04 Février 2012 11:51
http://www.mhm63.fr/bavi002-barre-avant ... -4878.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un connait il la qualité de cette barre inférieure (pour ma scirocco 2) ? Elle est pas chère...
Elle est en alu , l'acier est préférable peut-être ?
Message Publié : Samedi 04 Février 2012 14:05
Il y a des alu très rigides, et au moins ca ne rouille pas.
A mon avis c'est nickel cette barre
Message Publié : Samedi 04 Février 2012 17:05
L'alu est 2 fois moins résistant que l'acier mais 4 fois plus léger. A résistance égale l'alu est donc 2 fois plus léger
Message Publié : Vendredi 16 Mars 2012 23:08
Désolé pour al réponse tardive j'en ai racheté une à un ami, elles sont très bien fini :wink:
Message Publié : Dimanche 21 Octobre 2012 19:19
Bonsoir,
Une question comme ça :
Est ce que les barres anti-rapprochement vw montées d'origine sur les golfs cabriolets se montent sur la scirocco 2 ?
Je crois que cette barre équipe les 16 V d'origines.
Merci de votre confimation
Philippe
Message Publié : Dimanche 21 Octobre 2012 21:34
GT60 a écrit :
Bonsoir,
Philippe
affirmatif :cheers:
Message Publié : Dimanche 21 Octobre 2012 22:14
Il y a des trous à faire ?
Message Publié : Mercredi 24 Octobre 2012 21:04
ben obligé puisque la barre est une barre avec 4 points d'encrages. Il te faut aussi deux vis de Ø M8x20 en 10.9 avec écrou et rondelle.
Message Publié : Jeudi 25 Octobre 2012 7:15
Merci beaucoup pour cette photo.
:venere:
Cela ne peut pas être plus clair.
Je vais commander une barre d'ici peu.
Philippe
Message Publié : Vendredi 11 Janvier 2013 14:15
J'ai acheté une barre comme celle là et je suis très étonné de sa légèreté. J'ai l'impression qu'elle est en alu pourtant un aimant s'accroche dessus ?
J'ai des doutes sur l'efficacité (gain en rigidité) d'une barre comme celle là ? Je ne suis pas sûr de sentir une différence de comportement comme certain peuvent le laisser entendre.
Je verrais bien maintenant que c'est acheté, je vais la monter...
Message Publié : Vendredi 18 Janvier 2013 8:33
J'ai monté la barre. J'ai osé faire deux petits trous dans les 2 cornes de la coque (après antirouille aussitôt).
J'ai juste fait le tour du pâté de maison de chez moi et je constate que ça tape lorsque j'embraye pour démarrer et au changement de vitesse.
Le carter de boîte de vitesse n'est vraiment pas loin de la barre (position à l'arrêt) Je pense que le groupe moto-propulseur oscille pas mal sur les silents blocs. Je vais essayer de caler tous çà au mieux ou alors j'ai des silents blocs fatigués (28 ans quand même et 122 000 kms)
Message Publié : Vendredi 18 Janvier 2013 9:22
les silentblocs doivent être HS et/ou le groupe motopropulseur mal positionné. Car il y a suffisemment d'espace entre la boîte et la barre.
Message Publié : Samedi 19 Janvier 2013 14:58
J'ai "calé" le groupe motopropulseur.
J'ai mis une cale (fer plat de 5mm) entre le silent-bloc carré et la patte de fixation sur la caisse à l'arrière du moteur.
J'ai réglé le support du silent-bloc avant à fond vers le bas (les trous sont de grands diamètre et permette une latitude de position).
Mon moteur a ainsi pivoter de quelques degrés vers l'avant et cela suffit pour éloigner de quelques millimètres le carter de boîte de la barre anti-rapprochement. Et du coup plus de bruit au passage de vitesse.
Je suis content... :D
Merci reste à voir si il y a une différence de comportement ? Au moins cela paraît rassurant pour la caisse légèrement rabaissée.
Message Publié : Samedi 19 Janvier 2013 15:31
Il faudrait envisager de changer les silentblocs... ils doivent être cuits.
Message Publié : Samedi 19 Janvier 2013 20:33
L'avant et l'arrière sont bons pour les avoir eu entre les mains.
Le silent-bloc support de boîte et côté distri je ne sais pas. Je regarderais ça au printemps quand il fera plus chaud dehors.
Après c'est une barre d'occasion provenant d'une golf cabriolet, les côtes ne sont peut-être pas celle d'une barre neuve de scirocco.
Et puis ma boîte de vitesses n'est pas celle d'origine (7G ou lieu de 9A) peut-être des différences d'encombrements aussi.
Message Publié : Samedi 24 Décembre 2016 11:18
petit déterrage et questions bien sûr !
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/barre ... J10108.htm
ou
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/barre ... J11110.htm
ça se monte sur Scirocco 2 ?
et quel intérêt/ressenti ?
merci !
Message Publié : Samedi 24 Décembre 2016 14:28
d'origine la 16 en a une dessous, cela lui permet d'être plus incisive en conduite sportive :D
le second model est pour l'arrière je sias pas si il monte sur la rocco :mrgreen: tant qu'a faire mets en 3 :D
