Nous sommes actuellement le Jeudi 12 Novembre 2026 5:45
Message Publié : Mardi 29 Novembre 2011 14:56
Je souhaite monter un freinage de scirocco 16V sur ma golf I GTD.
Pas de soucis, je ne dépouillerai pas un 16V pour cela, tout les organes sont dispo sur d'autre modèles de la gamme VW/Audi! :venere:
J'ai déjà un ensemble maitre-cylindre/mastervac/pédalier provenant d'un cab qui correspond normalement à celui du scirocco 16V mais j'aimerai avoir confirmation.
Quelqu'un peut-il me donner les références de ces différents élements ainsi que des photos du montage d'origine?
Message Publié : Mardi 29 Novembre 2011 19:04
en faisant un comparatif des numéros des pièces avec etka, tu devrais voir si c'est monté d'origine sur la 16V?
quelles images précisément souhaite tu ?
Message Publié : Mercredi 30 Novembre 2011 1:10
je vois pas l'interet de la photo non plus... c;est le meme montage que ta golf, n'importe quelle golf d'ailleurs...
Le pedalier est le meme, mais la plaque de fixation est different sur 16V (d'ou position un poil differente, d'ou aussi besoin d'un cable d'embrayage de longueur differente).
Le maitre cylindre est de 22 au lieu de 21. Ref specifique pour 16V
Servo identique sur tous les 1.6 et 1.8, golf et scirocco.
Maintenant, je ne vois pas l'interet de changer le pedalier ou le servo... le maitre cylindre à la rigueur si tu mets des gros pistons...
Message Publié : Mercredi 30 Novembre 2011 8:56
Il existe 2 types de montage de mastervac/maitre-cylindre en fonction des générations.
1983 semble avoir été la transition entre ces 2 montages.
Mais les Scirocco semble avoir bénéficié de la primeur de ce nouveau montage.
Les points qui change sur le 2nd montage:
- les tuyaux de freins ne présente pas la même inclinaison,
- le maitre cylindre est plus court et de plus gros diamètre,
- l'entraxe fixation du maitre-cylindre sur le mastervac n'est pas la même,
- le mastervac est plus gros (9" de mémoire),
- la capteur de stop à été déplacé sur le pédalier
Pour faire plus simple: le montage du Scirocco 16V est-il similaire à celui-ci?
Message Publié : Jeudi 01 Décembre 2011 11:27
Tu peux aussi trouver toutes ces pièces sur les golf cab tout simplement ;)
mastervac+pedalier+maitre-cylindre, ce sera beaucoup plus simple à trouver.
Pour moi, le seul intérêt de chercher de la pièce de freinage d'un scirocco 16V, ce sont les supports d'étriers avant qui permettent de passer le freinage d'une One (ou autre modèle de génération 1) en disque de 256mm sans cales d'adaptation. ;)
Message Publié : Jeudi 01 Décembre 2011 14:02
Donc les montages maitre-cylindres/mastervac/pedalier de cab sont similaire au 16V!
c'est tout bon ça! :D
Merci!!
Message Publié : Jeudi 01 Décembre 2011 21:21
c'est le moteur de mon White Cat ça !!!
Message Publié : Vendredi 02 Décembre 2011 1:00
et moi qui me demandais "mais qui c'est qui a un moteur aussi propre?"
MDR :lol:
Message Publié : Dimanche 04 Décembre 2011 10:46
Tu es sur ROD :?: il me semble que ce collier n’est pas à sa place, :smt102 j’ai un doute
Message Publié : Lundi 04 Mars 2013 13:36
Message(s) : 436
Région: Luxembourg
je reactives un peu se poste, car j ai une petite question a propos du maitre cylindre des kr ...
est-ce que quelqu'un pourrais me donner la reference... j aimeria bien en commander ou au moins en retrouver un si pas disponible chez vw, car mes freins ca commence a etre dangereu :D
merci ciao a+
