Nous sommes actuellement le Jeudi 12 Novembre 2026 5:51
Message Publié : Samedi 01 Décembre 2007 20:52
:?: Oui, juste une tite question, on avu pas mal de scirocco et de One's montées avec des jantes Porsche Fuchs ou Cookie... mais bon, certaines de ces jantes ont été fabriquées entre 65 et 70, à une période où toutes les roues étaient montées avec des chambres à air...
Alors, est-il possible quand même de les monter avec des pneus modernes, et surtout, sans chambre à air?
Comment s'en assurer, qui a des pistes? Quelles précautions....
Merci! :wink:
Message Publié : Samedi 01 Décembre 2007 21:11
c'est possible car ce matin j'ai vu une porsche 924 à la casse avec du 205/13 tubelless :wink:
en moto je sais que ça cause pas de problème toutes mes motos (dont certaines étaient plus vielle que moi) je les ai toutes montées en tubeless sans aucun soucis :wink:
seules les jantes rayonnées peuvent te causer un problème ,au quel cas il faut déposer un fond de jante (en caoutchouc ) pour l'étanchéité :wink:
de meme toutes les jantes en toles ou alu peuvent supporter du tubelless
par contre monter un tube type sur une jantes tubeless est casi impossible car la jante n'est pas assez creusée pour laisser la place à la chambre à air
quoi qu'il en soit monter un tubelless sur n'importe quelle jantes t'impose de monter des valves tubelless
seules certaines jantes trés trés anciennes ne les acceptes(les valves ) qu'aprés agrandissement de l'orifice de valves(diametre de valve tubelless supérieur à ceux des chambres à air)
voilà tout ce que je sais à ce sujet :wink:
Message Publié : Samedi 01 Décembre 2007 21:20
Ok, il y a aussi ce marquage "J" sur la jante qui donne une indication, non?
Message Publié : Dimanche 02 Décembre 2007 22:46
Le souci avec le tubless, c'est que la jante doit être étanche pour pouvoir le monter.
Alors c'est simple pour savoir si tu peux le monter dessus.
Tu cherches tout ce qui pourrait être succeptible de fuir : du style les jantes rivées, les jantes à rayons...
Et il est tout à fait possible de monter un Tubless sur une jante non prévue, il suffit de le monter avec une chambre à air.
Je crois que le "J" c'est la forme du creux de la bande de roulement de la jante.
Message Publié : Lundi 31 Décembre 2007 22:42
excusez moi ,de prendre par a la conversation ,mais en temp que pro du pneus ,je ne conseille a personne de monté des tubeless sur des jantes qui ne sont pas prevus pour ,risque de dejanter .
les jantes tub sont faite pour maintenir les flancs du pneus (sur les l'interieur de jante ,ou vient se positionner le talon du pneus ,un petit rebord est la pour ca ,alors que sur une jante non tub ,il n'y en a pas vue que c'est la chambre qui met le pneu en pression,sur le bord de jante.)
Message Publié : Mardi 01 Janvier 2008 4:01
Ben ils font comment ceux qui utilisent des jantes du milieu des 70'S, style Porsche ou cookie ou Empi? Quels pneus ils utilisent?
Mes jantes sont marquées "J", mais rainure peu profonde...
Message Publié : Mardi 01 Janvier 2008 10:02
les jantes du milieur des années 70, comme sur les porsche, sont tubeless déjà.
c'est avant 70 qu'il faut se méfier.
mais toutes les marques n'avait pas des jantes tubeless à cette époque, c'était surtout les allemandes qui étaient en avance (comme d'hab).
Message Publié : Mardi 01 Janvier 2008 10:16
Oui, ce qui me pose question c'est que malgré le marquage "J" et la rainure côté extérieur, il n'y a pas de rainure côté inter, et que le trou de valve me paraît un poil pas adapté aux valves modernes...
Message Publié : Mardi 01 Janvier 2008 16:42
@ Oliv01 : En tant que pro du pneu, tu défends ton fond de commerce, c'est normal.
Mais je peux t'assurer qu'il n'y a aucun soucis à monter du Tubless sur une jante non prévu.
Dans la famille et mon entourage, il y a plusieurs véhicules des années 50-60 et meme avant. Donc jantes non prévues pour montage tubless. Vas trouver du pneu à des prix raisonnables, si t'en trouves. Alors on utilise tous des tubless et on met des chambres.
Mon frère à une R8 avec un moteur R5 Alpine préparé (environ 110CV). Il a des jantes bi-métal, donc rivées et no prévues pour le tubless, ben dessus ce sont des Tubless montés avec chambre.
Je peux te dire que ça ne déjante pas. :lol:
Après, tu parles peut être de jantes "à talon". Effectivement, ce sont des pneus spéciaux, mais là, c'est pas la meme catégorie. Ca se voit sur les avant guerre. (39-45, pas la guerre du golfe :lol: )
Message Publié : Mercredi 23 Janvier 2008 13:54
tu contournes le probleme car tu mets quand meme une chambre!
Et la, c'est la chambre qui s'assure que ca ne dejante pas.
Si tu fais le meme montage sans la chambre, c'est plus risque car la pression n'est pas la meme entre la jante et le bord du pneu.
Ce que dit bien Oliv01
Message Publié : Mercredi 23 Janvier 2008 21:17
exactement ca :wink:
Message Publié : Mercredi 23 Janvier 2008 22:26
Les cookies sont tubeless, il monte du 165/45/15 sur du 7 !
Message Publié : Jeudi 24 Janvier 2008 18:00
:cry: Ben finalement, sur ces jantes je n'ai qu'une option: chambres avec les pneus tubeless!
J'ai reçu les valves démontables qu'un ami m'a envoyées: elles sont trop fines pour le trou (et de toutes manières, il y a un angle que seules les valves de chambres à air peuvent combler...)
j'essaie de trouver ça demain...
Message Publié : Jeudi 24 Janvier 2008 21:00
essaye d'allez voir chez renault(pas taper) si il vendent toujour les valves alu(vissé)pour les jante de R5 alpine c'est des diametre 8 alors que les valve normale c'est du 7 :wink: .
il t'en faut combien ,si tu veut j'en ai 2 :wink:
