Nous sommes actuellement le Jeudi 10 Septembre 2026 23:13
Message Publié : Samedi 24 Juin 2006 13:31
Voilà j'ai un pépin avec mon compteur, mon tachymètre ne va plus, et de fait, je n'ai plus de jauge à essence plus moyen de vérifier ma température d'eau, plus de témoin de clignotant, alors j'ai essayé de changer de compteur, mais je n'en ai pas en bon état :roll:
Alors çà vient de mon compteur ou d'ailleur ? :?
Message Publié : Samedi 24 Juin 2006 14:06
Message(s) : 6605
hello Mik
sur la piste de ton compteur (a l'arriere) il y a une piece qui s'appelle "regulateur de tension"c'est un petit carré noir avec trois borches ,change cette piece est la partie electrique fonctionneras a nouveau 8)
Message Publié : Samedi 24 Juin 2006 23:29
Merci, GTII :D
Mais je pensais, çà coupe pas d'un seul coup ce truc là ? parce que de temps en temps quand çà m'arrivais de ne plus avoir de compte tour, je tapais un peu dessus, et çà remarchais :?
Message Publié : Samedi 24 Juin 2006 23:41
Controle les pistes du circuit, il y en a probablement une de coupée, et au vu de ton bleme, c'est surement la masse.
Message Publié : Dimanche 25 Juin 2006 9:49
Message(s) : 6605
Mik a écrit :
Merci, GTII :D
tu dois avoir un faux contact ,soit au niveau du regulateur de tension ou sur les broches principales
Message Publié : Dimanche 25 Juin 2006 21:47
Message(s) : 309
Région: Picardie
Madwind doit avoir raison, j'ai eu le tour avec le mien mais il dois plutôt s'agir de l'alimentation du compteur.
Lorsque tu regardes le circuit imprimé, tu as deux broches principales, une noire ( a doite ) et une blanche ( a gauche ) . la piste defectueuse doit être la première en partant de la gauche de la broche noire, repérée KL 15. A cet endroit le plastique de protection bleu a tendance à se decoller et fragilise d'autant plus la piste.
Si c'est le cas tu peux toujours réparer provisoirement en enlevant un peu le plastique de chaque cotés de la coupure et y mettre un fil de cuivre ( fin, type appareil electroménager ) et le maitenir avvec un bon scotch. C'est ce que j'ai fait en attendant de mettre un compteur avec OB et ça fonctionne très bien !
