Nous sommes actuellement le Vendredi 11 Septembre 2026 1:27
Message Publié : Dimanche 03 Mars 2019 20:27
:helpsmilie: Bonjour
Je remis en état ma scirocco de 1982.
Le moteur tourne très bien, la carburation OK
Le seul problème que j'ai c'est que l'éclairage
ne fonctionne pas.
J'ai changé le commodo, la centrale électrique
mais rien. Seuls les veilleuses fonctionnent et
rien d'autre
Quelque aurait un schéma électrique pour l'éclairage
ou me donner un conseil
A bientôt
Message Publié : Dimanche 03 Mars 2019 21:06
Pour une première approche tu devrais trouver ton bonheur ici
http://www.type17.net/type17_infos/doc_tech_g1.html
Message Publié : Lundi 04 Mars 2019 22:09
Message(s) : 6605
donc tu as veilleuses av et ar feu de plaque, et lumière compteur ?
il te manque code et route ?
les ampoules sont ok ?
tu as des petits feux ?
Message Publié : Lundi 04 Mars 2019 22:36
Oui premières choses à vérifier, les ampoules.
Puis les fusibles des feux.
Ensuite les masses, pour cela mettre les phares, et mesurer au testeur entre les filaments des feux avants( c'est le plus simple au départ ) et directement le pôle moins de la batterie.
Si présence de 12v, c'est que les masses sont mauvaises.
Dis nous ce que tu trouves...
Message Publié : Lundi 04 Mars 2019 23:15
Message(s) : 603
Si fusibles et ampoules ok, Interupteurs/Comodos?
Y'a pas mal de temps, envie de tester des 100w... interrupteur lumières grillé :oops: :lol:
