Nous sommes actuellement le Lundi 24 Août 2026 11:25
Message Publié : Lundi 05 Juin 2017 21:54
Message(s) : 47
Région: Nord-Pas-de-Calais
Bonsoir sur ma scirocco mk2 gt 1.6 carbu double corps,ma jauge a essence ne fonctionne plus même quand je mais le plein sa ne varie pas elle reste toujours a zéro,merci de vaux réponse.
Message Publié : Mardi 06 Juin 2017 10:44
il n'y a que ça qui ne fonctionne plus sur ta planche de bord ?
regarde enlevant l'assise de la banquette arrière, il y a une trappe noire et ronde, dévisse là, ça donne accès à ta jauge, regarde déjà si elle est bien branchée (débranche la prise et rebranche, vois si ça change qq chose au tableau de bord) ensuite dévisse ta jauge (1/8 de tour avec une pince multiprise) retire là et contact mis, fait là bouger à la main voir si elle monte ou descend à ton compteur.
si non, avec un voltmètre débranche là de nouveau et vérifie qu'elle est alimentée à la prise.
déjà quand tu auras fait ça...
Message Publié : Mardi 06 Juin 2017 12:41
Message(s) : 47
Merci de ta réponse,tout fonctionne sauf la jauge à essence
Message Publié : Mardi 06 Juin 2017 13:03
si le courant arrive jusqu'à ta jauge et qu'elle ne fonctionne pas quand tu l'actionnes manuellement, j'ai bien peur qu'elle soit HS
elle n'est pas trop sale notamment au niveau du contact entre lamelle et la petite bobine de fil ?
Message Publié : Mardi 06 Juin 2017 13:09
on suppose donc que tu as fait la manip' de eddiabolo et que ta jauge est sortie du réservoir.
Le principe de la jauge est de faire varier une résistance avec un système type chasse d'eau.
Il te suffit donc de vérifier avec un multimètre en position ohmmètre que la résistance varie quand tu montes et descends le flotteur.
De mémoire, sur la mienne ça faisait de l'ordre de 300 Ohms flotteur en haut.
Dépendant des types de sondes il doit y avoir 3 connexions sur le connecteur. Un fil marron, relié à la masse et 2 autres, je ne sais plus ou, mais ça limite les essais.
Tu verras le curseur qui évolue sur la résistance en fonction du flotteur, ça se nettoie.
Message Publié : Mardi 04 Juillet 2017 15:21
Message(s) : 47
bonjour j'ai re essayer je l'ai sortie complètement et je l'ai remise et elle fonctionner merci de vaux réponse
