Nous sommes actuellement le Lundi 24 Août 2026 12:10
Message Publié : Lundi 01 Mai 2017 19:02
Message(s) : 186
Scirocco: Scirocco 2 1.3l
Quelqu'un a-t-il déjà changé un cable compteur sur ce modèle de Scirocco ?
Difficultés pour accéder à l'arrière du compteur tachymétrique ?
Message Publié : Mardi 02 Mai 2017 13:04
Sur mon 1800, j'ai démonté le miens côté boite, démonté le compteur du tableau de bord 3 ou 4 fois, mais je n'ai pas retiré le câble.
Côté boite, pas de difficultés particulières, si ce n'est qu'il faut faire attention à ne pas perdre le pignon en plastique situé en bout du câble dans la boite.
Côté compteur, il faut de la souplesse dans le poignet, et ne pas forcé ! l'âme du câble ( une tige en plastique carré qui s'emboite dans le compteur ) est fragile, et on peut la mettre de travers, et donc la casser. Il faut prendre son temps, et une fois rentré dans le compteur, bien enfoncé à fond pour encliqueter le tout.
Je suppose évidemment que c'est comme sur un 1300.
Message Publié : Mardi 02 Mai 2017 14:09
Message(s) : 186
Merci Gritche,
J'ai l'aiguille du compteur qui bat entre 80 et 100 km/h ... donc je me propose de démonter le cable pour le graisser ( ou plutôt le huiler ..;) ,
et si celà n'est pas concluant de le changer.
Est-on forcé de démonter les compteurs pour accéder à l'embout du cable?
Message Publié : Mardi 02 Mai 2017 18:11
mmasquel a écrit :
Merci Gritche,
pour info sur la gt j'ai les même symptôme ,j'ai changer le câble ,la carotte mis de huile etc sans rien changer au problème et on ma dit que c'est le mécanisme du compteur qu'il faut changer
Message Publié : Mercredi 03 Mai 2017 11:41
Message(s) : 186
Mon compteur a moins de 40000km ... il serait déjà usé :sick: ; tu me diras le cable compteur c'est pareil ... :mrgreen:
Message Publié : Mercredi 03 Mai 2017 20:22
Réponse simple, non.
ce que tu peux essayer, c'est de mettre une visseuse sur le bout du câble côté boite, et vérifier si à vitesse constante de visseuse vers les 90km/h ça bat encore.
Fait-le en bougeant le câble, pour voir si ce n'est pas en "pliant" le câble d'une certaine façon que ça marcherait moins bien.
Sinon, si quelqu'un peut te prêter un câble pour essayer ( moi j'en ai un neuf en rab mais on est pas du même coin... )
Message Publié : Mercredi 03 Mai 2017 22:43
Message(s) : 186
Bonne idée .
