 Sujet du message : Voyant Batterie
Message Publié : Mardi 07 Avril 2015 21:03
Message(s) : 492
Salut tout le monde,
Je viens vers vous pour un soucis que me tâte un peu depuis un bout de temps, j'ai le voyant de batterie sur le tableau de bord qui s'allume aléatoirement. (je savais plus ou le mettre en moteur ou intérieur :angel_not: )
La plus part du temps c'est quand j'attends dans un feu rouge ou alors quand la voiture est au ralenti. Je donne un coup d’accélérateur et ça reviens tout suite ou alors pas du tout :smt102
J'ai remarqué aussi que quand j'ai les phares allumés et que je donne des coups d’accélérateur, l'intensité de tous les voyants sur le tableau de bord augmente considérablement... (et les phares au même temps)
Alors j'ai vérifié la courroie d’accessoires et elle est bien tendue et elle a même pas 2 ans, elle ne glisse pas non plus. La batterie n'a même pas 1 an et c'est une Varta 55A je crois.
Les seuls trucs que j'ai l'impression qu'ont jamais été changés sur la voiture c'est la pompe à eau et l'alternateur.
J'accepte tous les conseils, car ça fait un bout de temps que je me pose la question d'ou ça pourrait venir cette "faiblesse", car c'est chiant de voir tout le temps le truc apparaître bien sûr, jusqu'au jour ou je tomberait en panne :bangin:
André
 Sujet du message : Re: Voyant Batterie
Message Publié : Mardi 07 Avril 2015 21:09
1ère piste > charbons de l'alternateur :wink:
Message Publié : Mardi 07 Avril 2015 23:16
Message(s) : 1071
Région: Suisse
j'allais dire: régulateur de tension de l'alternateur, mais c'est la même pièce à changer...
Message Publié : Mardi 07 Avril 2015 23:32
+1, commence par ça :
http://www.mecatechnic.com/regulateurs-vw-golf-1-alternateurs-et-accessoires~FR-GO1-ELE-ALT-REG.htm
Message Publié : Mercredi 08 Avril 2015 7:29
Tu as aussi un régulateur de tension derrière le tableau de bord :wink:
C'est un transistor (composant noir, 3pates) qui est tenu avec une vis à l'arrière du bloc compteur.
J'avais le même soucis avec les phares et le ventilateur, j'ai changé ce transistor et le régulateur de tension de l'alternateur et je n'ai plus le soucis :wink:
Message Publié : Mercredi 08 Avril 2015 17:36
Message(s) : 492
Merci pour vos conseils!! :D
Donc aujourd'hui en arrivant à la maison, démontage et voilà l'état:
Qu'est que vous en pensez?
Message Publié : Mercredi 08 Avril 2015 17:52
La 1ere chose que je vois, c'est que tu as beaucoup de limaille de cuivre dans ton alternateur...
Tu devrais le démonter (de la voiture, pas le mettre en pièce) et y passer au moins un coup de soufflette.
Les portées sont bien marquées, mais bon...
Relève bien les ref, et tente le remplacement du régulateur (tu en as pour une 30ene d'euros), d'areès moi, ça vaut la peine d'essayer, mais ce n'est que mon avis :wink:
Message Publié : Mercredi 08 Avril 2015 19:57
Message(s) : 492
Je l'ai sorti toute suite de la voiture :wink:
Merci pour le conseil, je vais donc le nettoyer comme il faut et remplacer le régulateur, c'est moins chère qu'un alternateur neuf :)
La seule réf. que j'ai pas vu c'est celle de l'alternateur en lui même
Message Publié : Jeudi 09 Avril 2015 10:20
Pour moi il a bien vécu ton régulateur. :wink:
Message Publié : Jeudi 09 Avril 2015 13:49
+1, les charbons devraient faire le double de longueur quasiment
Message Publié : Jeudi 09 Avril 2015 21:22
Message(s) : 492
Merci les gars, car moi comme je sais pas comme il est en neuf, c'est dur de dire si c'est bon ou pas :angel_not:
Commandé chez Meca et cet après-midi j'ai démonté et nettoyé l'alternateur, plus qu'à attendre que le régulateur arrive :D
Message Publié : Jeudi 09 Avril 2015 22:15
tu nous diras ;-)
(en espérant que tu n’aies pas la même surprise que moi : Régulateur neuf (Febi) qui tient 5kms... :2guns: )
Message Publié : Vendredi 10 Avril 2015 22:34
Prends chez VW. En plus ils sont consignés, c'est écolo :wink:
Message Publié : Vendredi 10 Avril 2015 22:52
Message(s) : 492
J'ai regardé avant et sur l'ETKA le régulateur réf. 070903803A à été abandonné en 2013 :|
Même la réf. de chez Bosch que j'ai sur le régulateur original ne me donne pas grand chose, donc j'ai fini par commander chez Meca.
Message Publié : Dimanche 12 Avril 2015 16:41
:? heureusement qu'il y a ces fournisseurs, sinon on serait vraiment mals...
Message Publié : Dimanche 19 Avril 2015 22:12
Message(s) : 492
Pièce monté ce matin, petite balade avec la rocco pendant 30min et aucun soucis! Finalement le voyant de batterie n’apparaît plus du tout au ralenti :D
Aussi j'ai essayé de donner quelques coups d’accélérateur pour voir si l'intensité des voyants du tableau de bord et des feux changeait, mais rien du tout, ils sont resté toujours à la même intensité :mrgreen:
Merci beaucoup pour les conseils, ça évite de changer l'alternateur complet (je l'ai quand même démonté entièrement et nettoyé avec un produit spécial pour les contacts électroniques)
Message Publié : Lundi 20 Avril 2015 19:14
Tip top :D
Message Publié : Dimanche 26 Avril 2015 15:49
Impec 8)
Message Publié : Jeudi 05 Novembre 2015 22:59
J'ai le même soucis sur mon GT, je suis bien content de savoir ou regarder maintenant.
Merci...
Message Publié : Lundi 30 Novembre 2015 22:58
J'ai changé le régulateur de tension mais ça n'a pas réglé le problème...
Avez vous des idées?
Message Publié : Mercredi 02 Décembre 2015 22:20
as tu regarder ta tension batterie moteur éteint, et moteur allumé ?
tu dois retrouver un truc genre 12V à l'arrêt et 13.5V en tournant (ce qui indique que ton alternateur recharge bien).
et bien sur, stable.
