 Sujet du message : piscine dans l' habitacle......
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 12:08
bonjour, j'ai eu la surprise de trouvé environ 1cm de flotte (arrière, coté passager) une flaque d'eau quoi, partie avant trempé egalement, mais la flaque est sur l'arriere !! quelqu'un a t-il eu deja ce blème ??? je vois pas par ou l'eau peut penetrer, la, je suis paumé ! j'ai controlé le lave galce arrière, mais non, pas de fuite, a votre avis ???
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 12:25
Message(s) : 6605
les entrées d'eau peuvent provenir d'endroits multiples
le coffre est mouillé ?
la voiture est en pente ?
le joint de pare-brise, le bloc chauffage, les feux AR, l’écoulement du toit ouvrant (si tu en a un)
les orifices du bac d'essuie glace n'est pas obstrué par des feuilles ?
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 12:45
bonjour GTII, la voiture est stockée a plat, pas de flotte dans le coffre, ni compartiment moteur (sous par prise) par contre j'ai changé moi meme le pare brise il y a quelques mois, jusque la, RAS, y'a meme un gars de carglass qui a jeté un oeil pour controler ! il m'a dit que c' etait ok, mais peut etre une prise de flotte sur le joint (d'origine) comme c'est pas collé comme les voitures de maintenant, peut etre cette piste alors......
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 13:00
Message(s) : 6605
lorsque tu as changé le pare-brise, tu as remplacé le joint ?
si oui, y avait t'il dans l'ancien une sorte de pâte noire entre le joint et la carrosserie ?
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 13:45
re GTII, j'ai recup un pare brise via le coincoin, oui par endroit sur le joint, reste de pate noire, mais pas partout ....j'ai pas vu sur l'ancienne carrosserie du vendeur, il n'avait plus l'auto, mais en enlevant le joint du pare brise avant la pose, il restait une fine pellicule de pate noire ...
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 14:14
Message(s) : 6605
cette pâte noire est un mastic d’étanchéité qui reste souple sous le joint, généralement plus présente dans les coins
il se peux que le joint laisse passer si tu n'en a pas assez (mastic)
soulève la moquette et vérifie si tu as de l'eau au pied du passager
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 14:44
bon j'ai regardé, pas evident car ma moquette est collé, il y a meme des "insonos" sous celle ci, je vois pas la carrosserie directement, mais le coté passagé est trempé, il y a un peu de flotte a la base du pare brise (coin a l'interieur) coté passagé, tres infime, serait ce la cause ?, et peut ton mettre cette pate sans demonter a nouveau le pare brise ? merci GT !!!!
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 19:30
Message(s) : 6605
tu ne pourras pas mettre cette pâte sans tout enlever, le mieux et de bien sécher le joint et y glisser une cartouche de silicone sous le coin droit, (si ça provient de là), au mieux fait le tour :wink:
sèche l’habitacle au plus vite, l’électricité n'aime pas l'humidité :annoyed:
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 19:33
Message(s) : 6605
il te faut impérativement soulever la moquette, l’insonorisant est une vraie éponge :dead:
vire les sièges av :smt033
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 20:07
merci GT !!! je vais m' y atteler rapidement !! j'ai baché en attendant la fin de la pluie, merci encore, et bonne soirée !!
:bye1:
Message Publié : Samedi 20 Décembre 2014 20:22
Message(s) : 6605
tiens nous au jus si ça provenait de là :D
courage pour la suite :wink:
Message Publié : Jeudi 25 Décembre 2014 21:06
Message(s) : 177
walterre a écrit :
bonjour, j'ai eu la surprise de trouvé environ 1cm de flotte (arrière, coté passager) une flaque d'eau quoi, partie avant trempé également, mais la flaque est sur l'arrière !! quelqu'un a t-il eu déjà ce problème ???
Oui, moi j'ai eu presque le même problème .... c'était au niveau du coté droit ....
walterre a écrit :
je vois pas par ou l'eau peut pénétrer, la, je suis paumé ! j'ai contrôlé le lave glace arrière, mais non, pas de fuite, a votre avis ???
Pour mon cas, l'eau pénétrait par le système de ventilation qui se situe sous la baie de pare-brise. j'ai effectué un joint avec du mastic "chewing gum" que l'on utilise pour poser les feux arrières.
