Message Publié : Lundi 16 Septembre 2013 13:55
Comme tout bon proprio de scirocco, j'ai le tableau fissuré. Quelqu'un a-t-il fait un tuto pour le démontage,?
Message Publié : Lundi 16 Septembre 2013 17:09
merci de prendre le temps de vous présenter dans la section adéquate :
viewforum.php?f=15
Ensuite vous aurez toutes les réponses à vos questions
Message Publié : Mardi 17 Septembre 2013 16:40
Autant pour moi, chose faite
Message Publié : Mardi 17 Septembre 2013 21:30
perso je n'ai pas de tuto.
déjà le mieux est de prévoir plusieurs sachets congélation pour y mettre les différentes vis pour pas les mélanger.
il faut déposer :
le volant, les tablettes sous le tableau de bord droit et gauche, les caches sous tableau de bord droit et gauche
la console centrale.
déposer le bloc compteur (attention plusieurs choses y sont raccordées)
débrancher l'allume cigare
déposer les conduites de ventilation
enlever les 2 vis de part et d'autre du tableau de bord (4 au total)
déposer les 2 vis derrière un cache à gauche dans la boite à gant
il reste plus qu'une vis à enlever il me semble qu'elle est sous le boitier porte instrument
dégrafer les cordes à piano pour réglage chauffage
ensuite il doit sortir en tirant vers l'arrière
Message Publié : Lundi 21 Octobre 2013 17:20
merci, pout ton aide
