Message Publié : Dimanche 14 Juillet 2013 14:37
J'ai mes deux feux de croisement qui ne s'allument pas. Les feux de positions foncionnent et les remplaces. Les feux de routes marchent egalement mais seulement si je reste appuyé avec le bouton.
Vous avez une idee de la panne sachant que les fusibles sont correct ?
Message Publié : Lundi 15 Juillet 2013 20:05
Probleme résolu ! J'ai commencé par remplacer le bloc bouton de feux de croisement et position avec celui que j'avais sur l'autre Scirocco.
Ensuite j'ai vu qu'une seule lampe sur les deux phares avant ne marchait. Je les ai demonté et me suis rendu compte que c'etait des lampes type " xenon " et que le gars qui m'avait vendu ces phares jaunes n'avait peut etre pas compris que ça ne servait a rien avec des phares jaunes et que c'etait fait pour des blancs.
http://i.pgu.me/UXbsWw-X_original.jpg
Pour depanner j'ai remis les ampoules de l'autre, et quand je melangeait normal et xenon ça fumait donc c'est que ça doit consommer plus et je pense que c'est ce qui a cramé mon bloc.
Voila la belle a re de la lumière !
http://i.pgu.me/3Jg+NGnF_original.jpg
Message Publié : Mardi 16 Juillet 2013 9:54
Tiens c'est marrant, tu as les feux de croisement qui sont allumés en même temps que les feux de route.....je croyais qu'en passant en feux de route les croisements se coupaient automatiquement sur les petit feux carrés des GTI....en tous cas ça le fait chez moi....
Message Publié : Mardi 16 Juillet 2013 10:15
En fait l'ampoule du feux de croisement a deux ampoules a l'interieur et ça passe soit en croisement soit en route, avec en plus le bloc de feux de route.
Message Publié : Lundi 07 Octobre 2013 23:30
Tiens, j'ai le même problème avec mon Scirocco 2 ! Sauf que dans mon cas, tout fonctionne normalement jusqu'à ce que je passe plein phares, ça tient quelques secondes puis pouf, plus rien ! Seulement les feux de position, et les plein phares en maintenant le commodo. Ca finit par revenir à la normale au bout d'un moment.
Et les feux de croisement fonctionnent bien tant que je passe pas plein phares.
Le bouton d'allumage des feux, ça se trouve sur d'autres VW, ou c'est spécifique Scirocco 2 ?
Message Publié : Jeudi 10 Octobre 2013 22:06
Ceux de golf 2 se montent, mais oui normalement c'est du specifique... (ref 533...)
Tu peux tenter de le demonter et le decrasser, ca aide.
Message Publié : Lundi 14 Octobre 2013 23:45
Je vais essayer ça, merci Doudou !
