Nous sommes actuellement le Vendredi 11 Septembre 2026 0:42
 Sujet du message : Dysfonctionnement klaxon
Message Publié : Mardi 16 Avril 2013 17:16
Mon klaxon ne fonctionne plus... Curieux problème car: le klaxon fonctionne quand je le branche en direct à la batterie, le 12v arrive au connecteur, le relais est neuf et je l'entend claquer quand j'appuis sur le bouton... Mais pas de klaxon!
Problème d'intensité?...
 Sujet du message : Re: Dysfonctionnement klaxon
Message Publié : Mardi 16 Avril 2013 23:46
Ou contacts oxydés, ou fil coupé ...
Message Publié : Jeudi 09 Mai 2013 10:52
J'ai remplacé les cosses et toujours rien. Pas possible qu'il y ai un fil coupé, j'ai du 12v qui arrive quand quelqu'un appui sur le bouton. Et le klaxon fonctionne quand on le met en direct batterie. Donc j'comprend plus... Manque d'intensité? Mauvaise masse?...
Message Publié : Jeudi 09 Mai 2013 12:57
Ta as démonté le volant ?
C'est souvent la languette du comodo qui ne fait plus contact sur le volant. (la languette dorée)
Message Publié : Jeudi 09 Mai 2013 12:59
bonjour,
il y a câble qui relie la direction à la carrosserie au niveau du support de la direction juste au dessus du support de boite, il a pour rôle de mettre la colonne de direction à la masse. Je n'arrive pas à mettre la photo que j'ai retravaillée
cdlt
Message Publié : Jeudi 09 Mai 2013 16:20
Et j'entendrais quand même le relais claquer?
J'vais vérifier, merci. :wink:
Message Publié : Dimanche 19 Mai 2013 10:08
Bon en fait j'ai démonté la boite à fusible, démonté relais et fusibles, tripoté un peu tout les fils et ça refonctionne... Tant mieux! affaire classée.
