Message Publié : Lundi 19 Novembre 2012 20:37
Bonsoir
Voila j’ai fait le plein d’essence et l’indicateur m’indique que le réservoir est à moitié et l’indicateur de la température d’eau reste dans le petit carré blanc
par contre quand je met le fil de la sonde de température d’eau à la masse l’indicateur monte jusqu'au maxi
Donc problème électrique et en mettant la main sur le régulateur de tension celui –ci est chaud
Mais question est ce normal qu’il chauffe et quel est ça référence
Message Publié : Lundi 19 Novembre 2012 20:47
C'est "normal" qu'il soit chaud, mais y'a chaud et chaud :roll:
Un peu de lecture :mrgreen:
viewtopic.php?f=18&t=4673&p=85292&hilit=7812#p85292
Message Publié : Lundi 19 Novembre 2012 21:19
Ok merci , si c’est un 7812 1A je doit avoir ça en stock
après avoir fait des recherches sur Internet le référence est TCA700Y et chez VW il vend le KA7810A
donc c’est un régulateur 10 volts ,le KA7810A se monte à l’envers par rapport au TCA700Y
les broches entrée et sortie des tensions sont inversés
Message Publié : Mardi 20 Novembre 2012 21:23
Bonsoir
sujet à fermer
le problème est résolu j'ai changé le régulateur car celui qui était dessus en sortie j’avais 11,50 volts
