 Sujet du message : Problème horloge compteur
Message Publié : Mercredi 01 Août 2012 22:38
Bonjour à tous, depuis que j'ai ma Scirocco l'horloge compteur ne fonctionne pas. Je pense que ce n'est pas grand chose parce que sur les photo que l'ancien proprio m'a envoyé avant la vente elle fonctionnait.
En fait parfois je l'aperçoit s'allumer, elle affiche "0:00" mais ça disparaît progressivement en quelques secondes. Le fait qu'elle s'allume est totalement aléatoire, avec ou sans contact.
J'ai une batterie neuve, des cosses neuves et j'ai refait les masses principales (moteur et caisse).
Je pensais éventuellement à un condensateur derrière le compteur... Qu'en pensez-vous?
 Sujet du message : Re: Problème horloge compteur
Message Publié : Jeudi 02 Août 2012 15:26
oui la faut ouvrir le compteur. :wink:
Message Publié : Vendredi 03 Août 2012 19:44
Bon ok tanpis je vais m'en trouver un autre, la flem de tester tous les composants... Merci!
Message Publié : Vendredi 03 Août 2012 22:51
c'est peut etre juste un contact du module LCD
Message Publié : Samedi 04 Août 2012 0:44
Ça ressemble vraiment pas à un faux contact car même en tapotant ya rien qui se passe. L'allumage est vraiment aléatoire et jamais suite à un choc ou quelque chose susceptible de faire bouger les contacts.
Message Publié : Mardi 28 Août 2012 23:16
Encore une bizarrerie de cette horloge... Mon alternateur est tombé en rade et évidemment le temps que je m'en rende compte, que j'en commande un et qu'il arrive la batterie a eu le temps de baisser les bras. Mais curieusement alors que la batterie avoisine les 11 volts et qu'il m'est impossible de démarrer, l'horloge se remet à fonctionner parfaitement... Une résistance de grillé donc?
