Message Publié : Mercredi 31 Août 2011 7:44
Salut, je suis a la recherche d'un schemas pour l'inter du ventilo interieur car je n'es pas de jus qui y arrive, merci.
Message Publié : Mercredi 31 Août 2011 18:42
as-tu regardé le fusible et le fils de masse.
ça m'ai arrivé le fils de masse était débranché.
Message Publié : Mercredi 31 Août 2011 19:11
le fusible c'est bon, mais pas pense au fils de masse a voir, merci.
Message Publié : Dimanche 04 Septembre 2011 20:51
Merci c'estait bien un probleme de masse connection oxydee!
Message Publié : Vendredi 23 Septembre 2011 9:07
Alors voila le souci depuis que j'ai rebranche le ventilo ma batterie se vide, une ideed'ou cela pourrais venir?
Message Publié : Vendredi 23 Septembre 2011 10:55
ça voudrait dire que ton système est branché en direct (permanent) c'est pas normal, alors qu'il est branché sur un + après "contact" et donc pas alimenté sans mettre le contact normalement.
Message Publié : Vendredi 23 Septembre 2011 11:13
Je sais pas, pas eu le temps de tester mais sa pourrais etre un court circuit aussi ?
Message Publié : Lundi 02 Janvier 2012 18:51
J'ai aussi un problème avec le ventilo, le fusible pète dés que j'allume le chauffage.
Une idée de ce qu'il faudrait que je regarde?
