Message Publié : Jeudi 26 Novembre 2009 21:44
salut a tous , je viens vous faire part du petit probleme qui me creuse la tete :?: , javait refait une mise en route de mon moteur jusque la j avait de l allumage
et de temps en temps pas du tout d allumage , jai donc nettoyer toute les piece electrique qui etait un peux oxydee
jai regarder au bougies
au cable de bougies
la tete de delco
bobine d allumage
au fusibles
je pense avoir fait toute la liste
et malgrer tout plus du tout d allumage alors que tout est nickel et devrait normalement bien fonctionner
on ma dit peut etre que c est le nèiman qui serait defectueux mais sa serait possible qu a coz quil serait defectueux je n aurais plus du tout d allumage quand je lance le demarreur ?
on ma aussi conseiller de le remplacer par un bouton pour le demarrage
ese que quelqun a deja eu se probleme et a deja realiser une modification pour enrrayer le probleme ?
merci a tous
Message Publié : Jeudi 26 Novembre 2009 22:30
Le Neymann je n'y crois pas trop: normalement c'est justement le demarreur qui ne se lance pas, ou pas bien.
Tes soucis d'allumage c'est uniquement en demarrant?
A froid, a chaud?
Qu'as-tu comme moteur?
Message Publié : Jeudi 26 Novembre 2009 22:35
je pense que le demarreur se lance bien je devrait avoir une arrivee de courant malgrer tout , car avant de tout nettoyer tantot j avais de l allumage , et apres avoir tout nettoyer et tout verifier plu d allumage du tout
la je n ai absolument rien qui arrive , le soucis c est au demarrage meme
pour le moteur cela doit etre un 1600 ou 1800 carbu je ne sais pas te dire exactement car jai demander plusieur avis a se sujet il serait possible que le moteur ai ete changer
pour le nèiman j ai remarquer que c est une des maladie quil ont chez vw donc jai penser que la panne proviendrai de la a mon grand desespoir car si se n est pas sa , je ne sais plus tro par ou aller
Message Publié : Jeudi 26 Novembre 2009 22:37
contact mis, contrôle que tu ais bien du 12V sur la bobine d'allumage.
Message Publié : Jeudi 26 Novembre 2009 22:45
au multimetre tu veux dire ? mais je doit effectuer sa avec quel mesure exactement et me placer ou sur la bobine ?
Message Publié : Jeudi 26 Novembre 2009 23:10
12V sur la borne 15
Et oui, au multimètre (le moins à la masse, et le "+" sur la borne 15)
Si tu n'as pas de multimètre, tu mets une lampe à la place, elle doit s'allumer contact mis. (le culot de la lampe à la masse et l'autre contact sur la borne 15 de la bobine)
Message Publié : Jeudi 26 Novembre 2009 23:21
je testerai bien sa demain car je n ai pas verifier , mais sa parait bizarr que j ai de l allumage par moment , et que je peux ressaier apres quelque temps je nen ai plus du tout alors que tout est nickel bien controler et nettoyer
la bobine qui jouerai des tour ? , normalement quand une bobine lache elle lache pour de bon je pense et c est surtout rare qu une bobine lache
pour le nèiman tu crois pas que sa serait sa ? , je crois que comme le contact ne se fait pas avec le neiman , quand je lance le demarreur il ni en a pas a l arrivee ( je supose que sa marche comme sa ) , et comme beaucoup ont eu la blague je pense que sa doit etre une betise dans se genre ,pour moi je pense que sa doit etre sa mais je vais refaire le controle complet demain et i compris celui de la bobine et dé que j ai du nouveaux je te fait signe :wink: , par hasard si je posterai une photo de mon moteur tu sais dire la cylindree ? ou avec le numero moteur ?
Message Publié : Vendredi 27 Novembre 2009 13:10
Une bobine qui lache, ca n'est pas forcement d'un seul coup.
Tu as peut-être aussi un faux contact quelque part...
Message Publié : Vendredi 27 Novembre 2009 14:31
je ne sais pas , je pensait que quand une bobine lache c est net , car jai deja eu le probleme sur une moto
mais une voiture c est different aussi
un faux contact si c est le cas sa risque d etre compliquer a trouver , mais quand je rentre de mes cour si le temps le permet je vais mi remettre , je donnerai des nouvelles au plus vite
javais une question aussi peut etre toute bete mais vaut mieux le savoir que de rester dans l ignorance , ou se trouve la borne 15 sur une bobine ?
Message Publié : Vendredi 27 Novembre 2009 14:36
je te déconseille de tester une tension d'allumage! (ce n'est pas du 12V mais une décharge HT....).
Il serait bien que tu expliques en détail ton soucis (pb au démarrage ? qd le moteur tourne à froid, à chaud ?).
Message Publié : Vendredi 27 Novembre 2009 14:45
ah je ne savait pas tu fait bien de me le dire
je pensait la controler en etant deconecter a l OHmetre
enfait je met le contact et je veux pour la demarrer le demarreur se lance et je n ai pas d allumage du tout qui arrive
enfait plus haut sur la page jexplique un peux tout en detail si tu veux
Message Publié : Vendredi 27 Novembre 2009 18:56
Et ton module tsz, il est comment :?:
Message Publié : Vendredi 27 Novembre 2009 19:31
mon module tsz ? , je suis desoler je voit pas trop se que c est :oops:
tu veux parler des 2 petite boite noire qui sont loger pres du moteur d essui glace a l avant ? excuse moi si je dit une betises
Message Publié : Vendredi 27 Novembre 2009 19:49
lorenz.o a écrit :
...ou avec le numero moteur ?
http://www.passion-scirocco.fr/Joomla/i ... &Itemid=57
lorenz.o a écrit :
... ou se trouve la borne 15 sur une bobine ?
C'est comme le port salut, c'est marqué dessus :mrgreen:
Un autre post ou les valeurs ohmique sont données.
viewtopic.php?f=1&t=3126&start=0
Message Publié : Vendredi 27 Novembre 2009 20:01
merçi je vais aller voir l autre poste pour les valeur pour voir si je pourrai i trouver quelque choses
ah oui pour mon moteur j ai regarder comme sur la photo je n ai rien desus
j ai le numero moteur comme sur la 2ieme photo mais je ne pense pas que cette information sois exploitable a moins d aller chez Vw ?
on m avait donner d autre indication, mais je ne sais pas si elle sont vraie
sur la culasse cotes distribution la cylindree serait afficher
plus a droite on i retrouve un cachet
si tu veux je posterai une photo ou je fait sa sur un autre poste histoire que chaque choses soient a sa place ?
Message Publié : Samedi 28 Novembre 2009 18:00
Peut être le câble qui relie la bobine à la tête d'allumage qui est HS :?
Message Publié : Samedi 28 Novembre 2009 18:42
il na pas l air croquer ou quoi que se soit :? , j ai nettoyer la partie cuivree qui fait contact aussi , mais je vais essaier d en trouver un autre pour voir , la ici j ai retirer les modules pour les nettoyer et les faire secher car on ne sais jamais il sont peut etre humide , et j ai aussi retirer la bobine pour la controler et ensuite controler les module si on sais
Message Publié : Samedi 28 Novembre 2009 18:51
je suis pour l instant occupee a controler les valeur ohmique de ma bobine mais sur quel valeur doit je me placer ? , ese que cette façon de proceder est bonne pour savoir si ma bobine est encore en bon etat ou je doit la placer sur la batterie ? et la controle sur une autre valeur ? desoler de poser des question parfois inutile ou voir pas tres inteligente , je debute dans la mecanique et je decouvre aussi les joies de l electriciter
