Publier un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez rien publier ou éditer.  [ 18 message(s) ]
 Sujet du message : probleme elctrique
Message Publié : Mercredi 15 Avril 2009 9:20
je n'es plus essuis glace ni de ventilation int suite un demontage de bloc-compteur, et je ne trouve pas la panne, tous les fils sont bien branche. les fusibles sont bon. si quelqu'un a une idée ou un schema elec. ca m'aiderais bien. c'est un scirocco sl de 80 avec un moteur 1600.
 Sujet du message : Re: probleme elctrique
Message Publié : Mercredi 15 Avril 2009 13:30
Bah, l'électricité c'est pas mon point fort :? ....... Au secours GTII :D
Message Publié : Mercredi 15 Avril 2009 19:11
je n'ai pas les schémas d'avant 81 :|
Message Publié : Mercredi 15 Avril 2009 19:26
Est-ce que toutes tes bornes/fiches derrière le porte relais sont bien fixés?As-tu remarqué une autre panne?un clignotant,les phares gauche ou droit (le gauche et le droit ne sont pas sur la même borne donc bien vérifier les deux),feux de recul,etc...
Sur mon ex-gti de 81,mon problème de démarrage venait d'une de ces bornes qui commandait les clignotants (mais pas les warning qui fonctionnait très bien),circuit pompe à essence, et phare avant gauche,juste le phare,pas la veilleuse...
Essaye de mettre du produit pour contact sur une borne après l'autre et voit si il y a du changement avant de faire la suivante.C'est peut-être un relais qui gère ça qui déconne,ou alors tes fiches sont mal enclenchés dans la borne,ça ne se voit pas,mais ça peut provoqué une panne subite...expérience inside...
Si en mettant du produit contact ta panne disparaît,repère les fils des pièces qui étaient en panne,sort les de la borne,et soit change ta borne,pas très chère chez VW,ou essaye de les ré-enclencher en prenant soin de bien faire ressortir le petit "téton" qui fait que la fiche tiens dans la borne.
Je ne sais pas si c'est très clair tout ça,alors n'hésite pas à me demander si mon idée te paraît être une solution possible à ton problème.Si tu ne comprend pas ce que je veux dire,je mettrais des photos s'il le faut.
Message Publié : Jeudi 16 Avril 2009 9:47
fais gaffe au fusible qui sont "bon" visuellement,et meme au metrix :roll: :roll:
j'ai eue le soucis sur la mienne :wink: (klaxon fantome :lol: )
avec le temps,les bornes du fusible se tassent et c'est le plastique qui rentre en contact avec le porte fusible :roll: :roll:
sinon,verifie que tu es bien 12 volt qui arrive sur ton moteur d'essui glace et sur ta ventilation :wink:
des causses encrassées ou rouillées peuvent te faire chuter la tension et tu peux te retouver avec seulement 2 volts sur les bornes :roll: (ça,c'était avec mon plafonnier :lol: )
Message Publié : Jeudi 16 Avril 2009 10:24
je pense à un truc, regarde si tu as bien les fils de masse branchés.
J'ai eu ce problème une fois en remettant le cache sous le tableau de bord sa m'avait enlevé le fils de masse de la ventilation.
J'ai cherché un moment avant de trouvé!!!
Message Publié : Jeudi 16 Avril 2009 19:07
+1
surtout quand les éléments qui ne fonctionnent plus n'ont aucun rapport entre eux :wink:
Message Publié : Jeudi 16 Avril 2009 19:19
ok, merci pour les info. je regarde ce week-end s'il ne pleut pas car sans garage sa mouille.
Message Publié : Lundi 20 Avril 2009 11:11
j'ai verifier les fusibles, les masses et les branchements est toujours rien. ça me gonfle ces pannes à la c*n. :eye: et en plus mon golf cab prend la flotte, plus qu'as changer la capote.quant ça commence. :cry: :cry:
Message Publié : Lundi 20 Avril 2009 11:16
t'as quelle tension au bornes de tes moteurs :?:
Message Publié : Vendredi 24 Avril 2009 7:19
peut etre la panne. :cry: :cry:
Message Publié : Vendredi 24 Avril 2009 20:37
Pas très joli tout ça!
Message Publié : Vendredi 08 Mai 2009 19:27
bon j'ai trouvé la panne, c'est bien le porte fusible qui a des gros problemes. les fusible 10 et 11 sont alimentés par le meme support. donc j'ai fait un pont avec un plus aprés contact et ca fonctionne à nouveau. je vais l'husser jusqu'au bout. :lol:
Message Publié : Jeudi 14 Mai 2009 18:37
attention cette problematique viens du faite qua ta baie de pare-brise laisse passer l'eau de pluie :!:
Message Publié : Jeudi 14 Mai 2009 20:22
oui mais par ou, car je n'ai jamais vu d'eau dans le scirocco de ce coté. je vais regarder de plus prés. surtout en ce moment car il pleut tous les jours dans l'est, enfin a toul.
:lol:
Message Publié : Dimanche 17 Mai 2009 11:36
si tu as le toit ouvrant ca peut etre ca aussi...
Message Publié : Dimanche 17 Mai 2009 18:27
non pas de toit ouvrant. par contre j'ai remit un passe fil qui était mal remonter entre le moteur et l'habitacle cote porte fusible.
Message Publié : Mardi 26 Mai 2009 21:22
c'est bon ca fonctionne pour le momment. merci pour les info
post as fermer
