Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 49 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 9:14
salut
mon compteur a un probleme : le voyant d'huile ne marche plus
ce dont je suis sur c'est que le circuit fonctionne le probleme vient du compteur (mon reste d'ancien compteur a le voyant d'huile qui clignote au demarage )
si j'etais sur que le buzzer marchait je remettrais l'ancien mais je sais pas comment le faire buzzé :(
vu que j'ai peut etre un probleme de pression d'huile ( elle me l'a pas refait depuis un moment ) j'ose pas prendre la voiture sans ce voyant
le probleme c'est que sur ce compteur y a que l'huile et l'eau qui marche :?
il faut donc que je trouve comment bidouillé l'autre
j'ai un testeur (mais je sais pas trop m'en servir non plus ... :roll: )
bref si vous avez des idées de tests a effectuer :wink:
merci :D
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 11:33
Message(s) : 6605
mets un mano dans l'habitacle, y a que ca de vrai :P
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 11:53
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 15:49
débranche la cosse de pression d'huile au dessus du filtre a huile et le buzzers doit sonner.( celle qui est isolée)
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 17:51
Vidange le moteur .... il va marcher après.
;sort;
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 19:30
tu vires ton bloc compteur d'origine et aprés tu montes ça
http://www.vpcbike.com/catalog/compteur ... 70076.html
:lol:
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 19:31
:lol:
oui oui :lol:
tout a fait lolissime limite lolesque :lol:
ta baffe tu la veux demain avant ou apres la galette des rois
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 19:36
aprés bien sur :lol: :lol:
comme ça,meme si tu me pete 2 ou 3 dents,je m'en fout,j'aurais déja eue de la galette :lol: :lol:
Message Publié : Samedi 24 Janvier 2009 21:26
Sur le compteur qui a les voyants qui fonctionnent, tu récupère cette platine électronique (le buzzer, c'est le petit relais à droite de l'image)
Il faut démonter le film circuit imprimé...
C'est pas si dur :wink:
défaire tous les vis, enlever les ampoules, déclipser les cosses, et ensuite...
Faire levier entre le film et le bloc (tout doucement) avec un tournevis, pour enlever les connecteurs.
On peut tirer sur cette petite languette
Message Publié : Dimanche 25 Janvier 2009 15:14
ca ne buzze pas ... sur les deux compteurs
je ne devrais pas brancher le fil a la masse directement pour faire buzzer ?
@madwind : ok je vais essayer de defaire le circuit bleu mais je sens qu il va y avoir de la casse :?
je vous tiens au jus :wink:
Message Publié : Dimanche 25 Janvier 2009 17:38
au dessus de 2000trs/mn !
Message Publié : Dimanche 25 Janvier 2009 23:50
j'ai mis des coups de gaz ... rien je pense avoir depassé les 2000 trs mais j'ai un doute :roll:
fait cag... hein :?
bref
j'ai recuperer la led grillé de mon compteur :D
et j'ai juste reussi a coupé la platine a un seul endroit :roll:
bon bref ca n'a rien a voir avec l'huile donc je branche mon compteur et ... plus de batterie
quelle poisse :roll:
bon demain je la demarre au pince et on saura si ce n'etait que la led
meme si j'ai pas de doute la dessus
je prendrais une tof de l'ancienne :wink:
Message Publié : Lundi 26 Janvier 2009 19:00
Message(s) : 6605
les leds peuvent ce contrôler avec une pile 9 V (rectangulaire)
tu mets la patte droite sur le + et celle qui est courbée sur le -
mais pas l'inverse :wink:
Message Publié : Lundi 26 Janvier 2009 21:44
merci pour l'info GTII :wink:
je reviens de la rocco et ... ben il va me falloir un compteur parce que celui la va finir sous des coup de masses ùp^ù$*^*ù
donc j'ai sectionné un bout de la platine mais ca a l'air d'etre en rapport avec la led de l'econometre donc pas dramatique non plus sauf que ... le compte tour marche plus , elle buzze pas et je l'ai fait gueuler surement plus de 3000 trs pendant qq seconde
et comble du bonheur , ma led remplacé ne s'allume pas lors de la "procedure" de demarage mais par contre elle s'alume des que je coupe le contact au clic de la clef
qui a une bonne masse ???
Message Publié : Mardi 27 Janvier 2009 14:28
salut
donc preuve que ma led est morte
bref j'ai donc pris en photo ma pltine pour la partie que j'ai esquinté :
donc j'ai une question : les platines vdo et motometer etant percées de la meme maniere , estce que je peux faire le remplacement ?
parce qu'elle n'est pas fabuleuse non plus mais j'ai que celle la :
le circuit abimé est celui numeroté 58 ca correspond a quoi ?
Message Publié : Mardi 27 Janvier 2009 17:52
Celles ci sinon m'a l'air doté d'un caractère assez ravageur qui n'en fait pas moin une compagne exeptionelle qui vous suivra dans vos sautes d'humeur :mrgreen:
Message Publié : Mardi 27 Janvier 2009 18:52
j'aime bien ce type de compagnie :lol:
bon j'ai mis la platine du motometer sur le vdo
ca fonctionne apparement , compte tour , cligno phares , batterie mais pas l'huile :roll:
je vais faire des tests avec plusieurs led des fois que j'ai inversé les rouges fixes avec celle qui clignote ...
un peu raz le bol ce compteur quand meme
sinon j'avais pu voir mon temoin d'huile s'allumait tres faiblement :
apres un regime a 3000trs prolongé , sonde debranché , retour au ralenti et la paf mon c*n il s'allume :?
des que je mets un coup de gaz par contre extinction directe
je me demande si le probleme viendrait pas d'un autre endroit ...
Message Publié : Mardi 27 Janvier 2009 19:13
Message(s) : 6605
tu es quand même courageux :D
moi ça fait un bail que tout aurai volé contre un mur :!:
Message Publié : Mardi 27 Janvier 2009 19:26
c'est plus du courage a ce niveau c'est de l'acharnement voire de l'obsession :lol:
bref je reviens encore de la rocco :
j'ai perdu la jauge d'essence ou alors je tourne a l'air ...
j'ai perdu l'eclairage du compteur
mais mon voyant d'huile (qui ne fait rien au demarage ... ) s'allume faiblement quand je passe 2000 tour et reste meme allumé quand je coupe les gazs des fois ... waouuuuuuuuu
je crois qu'il me faut un compteur :?
Message Publié : Mardi 27 Janvier 2009 19:27
Heureusement que tout le monde n'est pas comme toi GTII :lol:
1: Les leds clignotantes et fixes, sont les même, c'est un circuit qui fait clignoter...
2: Es tu sur de les avoir mise dans le bon sens ? Une LED n'est pas une ampoule, elle ne fonctionne que dans un sens :!:
3: tension de fonctionnement d'une LED = 1.2V Les résistances sont la pour faire chuter la tension. Si tu les teste en direct, une simple pile de 1.5V fait l'affaire :wink:
4: Quand les pistes sont coupés, on arrive à souder des fils... Mais je ne préfère pas que tu t'y mettes :lol:
Message Publié : Mardi 27 Janvier 2009 19:29
Message(s) : 6605
la soluce motometer => VDO n'est pas bonne ne fais pas de mixe :P
mets le même qu'il y avait au départ :wink:
c'etait un VDO ou un Motometer ?
Message Publié : Mardi 27 Janvier 2009 19:34
Message(s) : 6605
je suis patient, mais elle a ces limites :lol:
Message Publié : Mardi 27 Janvier 2009 19:39
apprend lui à voler à ton compteur :mrgreen:
Message Publié : Mercredi 28 Janvier 2009 1:52
alors les leds ne sont pas les memes flo :wink:
j'ai fait 40 tests la dessus et j'etais le premier surpris
le circuit est a l'interieur de la led
et j'ai reussi a souder un fil qui etait coupé pour le compte tour mauvaise langue :P
bref les leds sont bien sur dans le bon sens ce qui pourrait etre douteux c'est la charge de la batterie voire les cosses peut etre un peu foireuse ce qui empecherais le buzzer ??? pas terrible comme theorie mais bon il sonne extremement faiblement ...
@GTII la soluce vdo >> motometer marche pourtant :?
le vieux c'est le motometer et le neo vieux c'est le vdo
de toutes facon je pense en racheter un mais je persiste quand meme ...
Message Publié : Mercredi 28 Janvier 2009 19:14
Moi je dis chapeau
J'ai eu a pêu pres la meme expérience avec une autre ancienne (SM 1974 motorisation V6 maserati)
mais mes ercheres etaient vital ne serais ce que pour démarrer le moulin.
en plus les pièces était introuvables.
je te soutient et j'applaudis face a ta détermination. si j'ai un bleme au niveau compteur de ma MK2 je saurais a qui demander!!!!! lol
tu tiens le bon bout continue!!
