Nous sommes actuellement le Samedi 21 Novembre 2026 22:17
 Sujet du message : Compteur Bruit de relais
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 18:58
Message(s) : 219
Salut
J'ai un petit problème avec mon compteur.
J'ai un relais qui fait du bruit il fait bzzzzzzzz dès que je met le 2ème contact.
J'ai vérifié, il est bon, la bobine et le contact sont OK.
Il se situe au niveau du compteur de vitesse.
J'aurai aimer savoir à quoi il sert?
Et si quelqu'un avait eut le même problème.
Merci.
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 19:31
ca serais pas le burrer d'huile des fois?
est ce que le BZZZZZZZZZ est puissant?
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 20:26
si c'est le buzzeur de P d'huile on en a déjà parlé ici :
http://www.passion-scirocco.fr/PHPNUKE/ ... php?t=2475
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 20:45
Message(s) : 219
Le buzzer d'huile c'est une petite enceinte ronde, non?
Car j'ai bien vérifier c'est le relais qui buzz, en appuyant dessus le son s'arrête.
Par contre rod le lien que tu me donne, ce qui est bizarre c'est que le circuit imprimé que tu cite. Bah ! c'est celui-la donc je parle aussi, côté gauche du compteur.
Donc c'est une petite enceinte le buzzer ou un relais?
Scirocco II GTS 1l6 de 1983.
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 20:49
En fait, c'est un "micro relai buzzer"
d'après moi, il ne sert qu'a "buzzer" :lol:
Envoie une tof, que l'on voit si on parle bien de la même chose :wink:
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 20:52
Message(s) : 219
Par contre le prix 75? :? .
Je crois qu'acheté les composants et les ressouder moi même couterait moins cher. Y-a pas une personne qui aurait les différentes références des composants électriques ?
Message(s) : 219
Ok je fait ça dans 5 min.
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 20:57
Les composants ne sont pas forcément HS, contrôle les soudures sur la platine :wink:
Il y a plusieurs causes du buzz :
- Soudure sur platine (là ou il y a le buzzer)
- Faux contact sur les connexions (fiches du compteur, mâles et femelles...)
- régulateur de tension HS
- Sonde pression d'huile HS
- Pression d'huile trop faible ! A contrôler en priorité...
Je dois en oublier :oops:
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 21:08
Message(s) : 219
Voila la photo ce qui buzz est en rouge.
Désoler pour les photo un peu flou.
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 21:13
Message(s) : 219
En voila une un peu mieux :
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 21:17
Message(s) : 219
Le régulateur est situé ou?
Message Publié : Dimanche 21 Décembre 2008 23:10
Déjà,on parle bien de la même chose :wink:
régulateur =
Message Publié : Samedi 27 Décembre 2008 22:56
Message(s) : 219
J'ai fait des petites recherches sur le net et j'ai l'impression que les golf 2 ont le même système. Exact?
Message Publié : Samedi 27 Décembre 2008 22:58
voui :wink:
Message Publié : Samedi 27 Décembre 2008 23:07
Message(s) : 219
Merci mad, il y en a une pas loin de chez moi vais pouvoir réparer ça :D .
 Sujet du message : Re: Compteur Bruit de relais
Message Publié : Mercredi 11 Octobre 2023 13:53
Hello
alors je remonte ce sujet car j'ai le meme souci avec ma scirocco GTI de 82
Avant j'avais ce bruit de temps en temps et ca s'arretai mais ce matin en prenant la voiture ca semblait plus vouloir s'arreter sauf si je tapait sur le tableau de bord mais ca revenai quand meme
Je suppose un faux contact dans la zone incriminée ou alors c'est la piece a l'equerre dont ma parlé Rod il a eu le pb (buzzer pression huile)
Savez vous si on peut trouver la piece et ou ?
je compte demonter le bloc compteur ce week end pour voir ca de plus pres mais j'ai peur de faire une betise si vous avez des conseils et photos ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 476 invité(s)
