 Sujet du message : un son d'enfer
Message Publié : Jeudi 04 Septembre 2008 20:47
Salut à tous
Pour ceux qui souhaitent améliorer leur son en HP d'origine et après consultation de Professionnels ?? qui restaient sceptiques sur cette possibilité :? , j'ai tout simplement trouvé mon bonheur à NOTOTO 8O réf. N1-462 avec tweeter central, menbrane carbonne et dimension idem origine. J'ai juste changé l'arrière et ça n'a plus rien à voir, un vrai auditorium !! et pour 30 euros la paire :D !
Apparemment les HP d'origine avant (Phillips sur mon scala) sont de meilleurs qualité que ceux de l'arrière avec déjà une sorte de tweeter et la différence est alors très légère en grave par rapport aux modèles NOTOTO qui empêchent de remettre la grille (le tweeter dépasse d'environ 3mm :? . Donc j'ai rien changé.
Pour l'arrière, l'origine saturait très vite et n'avait pas de tweeter, pour certain il y a un pourtour de membrane en mousse qui pare en dentelle. Le changement s'imposait donc et la différence de qualité sonore est impressionnante !! Bref je recommande le montaged pour ceux qui ont un usage quotidien comme dans mon cas.
Message Publié : Jeudi 04 Septembre 2008 22:22
tu n'a pas payé tres cher tes HP : 30 ? c'est correct
mais si tu voulais mettre de la marque (j'avais mis du alpine a l'epoque ) ca douille 8O
content que tu est trouvé ton bonheur :wink:
