Message Publié : Jeudi 28 Août 2008 23:00
Salut;
J'ai maintenant un probléme d'essuie-glaces;je voudrai savoir si il existe un relai et si oui;quel est son numéro et si on peut le trouver a la casse sur d'autres VW?
Mon véhicule:Scirocco scala 1.8GT II a carbu du 04/87.
Merci pour vos réponses.
Message Publié : Jeudi 28 Août 2008 23:05
Je n'ai pas la revue technique sous la main, mais oui, il y a un relais, et un fusible aussi...
Quel est ton souci ?
Message Publié : Vendredi 29 Août 2008 14:16
En fait du jour au lendemain sans prévenir plus du tout d'essuie glaces;c'est la seule panne et les fusibles sont bons.c'est pourquoi j'ai pensé a un relais ou au moteur d'essuie glaces.Mais je voudrai d'abord tester un autre relais pour voir;question de coût(180? le moteur chez VW). :?
Message Publié : Vendredi 29 Août 2008 17:41
Ton essuie glace AR fonctionne ?
Message Publié : Vendredi 29 Août 2008 20:52
Bon alors;j'ai plus d'essuie glace AV,AR ni de lave glace Av et AR.
C'est le relais ou un probléme de contact au niveau de la manette?
Quelqu'un a une idée?
Merci.
Message Publié : Vendredi 29 Août 2008 21:05
Message(s) : 6605
je verifie le schéma demain dans la bible et te dirais quel est le relais :wink:
Message Publié : Vendredi 29 Août 2008 22:04
Je pencherais pour un bleme comodo, vu que tu as sorti ton compteur, tu as probablement débranché un fil :wink: (ou bougé un peu le connecteur qui va du comodo à la boite à fusible)
Message Publié : Vendredi 29 Août 2008 22:11
Ce que tu peux faire dans un premier temps, tu démonte le cache sous le volant, tu mets le contact, tu mets les essuies glaces, et tu bouges les connecteurs.
Message Publié : Samedi 30 Août 2008 19:53
Message(s) : 6605
chez moi le relais c'est le 19 :wink:
rangée du bas 3 iem en partant de la droite vers la gauche a coté de la pince a fusible :wink:
Message Publié : Dimanche 31 Août 2008 19:03
OK,
je regarde tout ça demain et je vous tiens au courant.
Merci.
Message Publié : Vendredi 05 Septembre 2008 10:44
Bon voilà le verdict comodo HS;
Je recherche donc un comodo d'essuie-glaces avec intermittence et essuie-glace arrière pour scirocco GT II scala du 04/87.
Je suis sur que quelqu'un à ça qui traine et pourrai me le vendre :wink:
Peut-être est-il identique à celui d'autres VW???????
J'ai créé un sujet dans la rubrique recherche pièces.
Merci;
Message Publié : Vendredi 05 Septembre 2008 18:16
Ne t'embête pas avec de l'occase :wink:
> http://www.topwagen.com/commodo-droit-p-1863.html
Par contre, je ne sais pas si il y a l'essuie glace AR :oops:
Tu demande au téléphone :wink:
Message Publié : Vendredi 05 Septembre 2008 18:31
vu le prix du neuf
il faut pas mettre de l'occassion comme sa tu es tranquille
Message Publié : Vendredi 05 Septembre 2008 18:52
perso,j'avais monté de l'occaz,pas terrible mais en neuf et à ce prix,IL Y A l'arrière :wink:
j'ai changé mon occaz pour du neuf et depuis pas de soucis :wink:
reflexion faite si :oops:
mon essui glace arrière qui m'a salement laché :cry: (moteur grillé :( )
Message Publié : Jeudi 25 Septembre 2008 17:54
Voila comodo changé ça remarche. :D
Message Publié : Samedi 04 Juin 2011 12:56
déterrage...
salut moi tout fonctionne sauf l'essuie glace arrière donc ce serai lui qui aurai grillé? comment vérifier? merci d'avance
Message Publié : Dimanche 05 Juin 2011 11:01
Le moteur qui grille c'est pas fréquent... si tu n'as pas non plus la pompe dans le coffre qui tourne en poussant sur le comodo je dirais que c'est soit le faisceau, soit le comodo...
Si tu entends la pompe alors ton comodo est OK
Message Publié : Dimanche 05 Juin 2011 13:21
la pompe tourne il y a juste l'eg que ne fonctionne pas :/
