Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 2:40
Message Publié : Dimanche 16 Mars 2008 12:48
Y a t'il une astuce pour changer le radiateur de chauffage sans démonter le tableau de bord?
Si quelqu'un l'a déjà fait ?
Message Publié : Dimanche 16 Mars 2008 20:31
en virant la console centrale ca doit aller tout seul non?
Message Publié : Dimanche 16 Mars 2008 20:55
Je l'ai déjà enlevé mais je ne me souviens plus comment j'ai fait.
De toute façon il ne faut pas enlever le tableau de bord pour cette opération.
Message Publié : Lundi 17 Mars 2008 10:16
Merci pour ce info, je vais essayé ce weekend. Le bableau de bord c le seul troc que je n'avais pas encore démonté sur cette voiture....
Mais des que mes reglages sont finit il va devoir y passer, parce que le soleil à fairt de ravage, je vais combler les trous et lui faire un floquage par dessus pour éviter les reflet dans le parebrise...
Message Publié : Lundi 17 Mars 2008 16:41
Message(s) : 309
Région: Picardie
Je l'ai deja remplacé, il me semble que j'avais demonté la console centrale et au final je l'avais sorti par le compartiment moteur en retirant l'habillage plastique en dessous des gilles d'aeration du capot, j'espere que je suis assez clair !
Je me souviens plus trop mais l'espace pour l'extraire est assez limité;
Attention aux coupures aux mains, la tole est coupante à cet endroit, ça je m'en souviens...
Bon courage.
Message Publié : Lundi 17 Mars 2008 16:43
Message(s) : 309
Région: Picardie
Désolé, j'ai mal lu, je parlais du ventilateur de chauffage. Oups !
Message Publié : Jeudi 25 Décembre 2008 19:46
C'est Bon C'est fait.
Alors:
Il faut:
Demonter la consolle cebrale.
Pour sortir le radiateur il faut pouvoir faire pivoter la centrale de ventilation.
Pour ce faire il faut enlever les 4 vis qui le tiennes, ils sont situés dans le compartimen moteur autour du ventilateur, cela permet de faire desendre et pivoter le bloc, est donc de faire sortir de radiateur de chauffage.
Comptez bien 2h, pour ce changement.
C'est trop bon de retrouver du chauffage, 2ans que je l'avais débranché parce qu'il était HS.
